				Suurte hallide küttekulud
				Postitatud: 08 Veebr 2014, 20:18
				Postitas ehitusemees
Selline küsimus foorumlastele, et kas on siin ka keegi, kes on kursis mingi suuremat sorti tööstushalli küttekuludega.
 Nimelt küsimus selles, et meie hall on 16000 kuupmeetrit suur ning küttekulu on keskmiselt 2500L diislit kuus. Omanikud muudkui punnivad ja punnivad, et küttekulud on liiga kõrged, samas ise kui ümber arvestan, et kui 16000 m3 kütmine läheb kuus maksma 2232 eur, siis 1m3 maksab 13 senti kuus. Ehk siis 75 ruudune korter maksaks samas olukorras  24 eur kuus. No ma ei tea kuidas mujal aga meil siin maal oleks inimesed seitsmendas taevas kui neil nii vähe raha kütte peale kuluks.75 ruudu suuruses korterid maksavad meil kuus kütte eest umbes 100 euri.
 Kas kellelgi on mingeid andmeid kui palju selliste suuremate hallide küttekulud muidu on? Kas 2232 euri 16000 kuupmeetri kütmise eest on palju või mitte?
				Re: Suurte hallide küttekulud
				Postitatud: 08 Veebr 2014, 22:12
				Postitas dumbuser
				Jutu põhjal ei jaga sa üleüldse seda teemat. Kui ainuke suurus on ruumi maht siis ei oska mitte keegi sulle midagi vastata. Uuri parem seda milline on seal ventilatsioon ja milline on soojustus.
				Postitatud: 08 Veebr 2014, 23:16
				Postitas AHEL
				Sga kas sa neile oma arvutusega ei tahaks tõestada vastupidist.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 10:01
				Postitas Veikko
				Mis temperatruuri see hoitakse pidevalt, mis materjalist on hall, kui kaua uksi lahti hoitakse laadimiste ajal, milline on ventilatsioonisüsteem. Palju on aknapinda hallil. Kas öösel alandatakse temperatuuri hoones. Kui ruumi on siis saaks sellele katlale võib-olla pelleti põleti ette panna. Mis katel on?
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 20:31
				Veikko kirjutas:Mis temperatruuri see hoitakse pidevalt, mis materjalist on hall, kui kaua uksi lahti hoitakse laadimiste ajal, milline on ventilatsioonisüsteem. Palju on aknapinda hallil. Kas öösel alandatakse temperatuuri hoones. Kui ruumi on siis saaks sellele katlale võib-olla pelleti põleti ette panna. Mis katel on?
Pelleti põleti?? Mis efekt sellel oleks? Katel on JÄSPI, diisliküttega.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 20:34
				AHEL kirjutas:Sga kas sa neile oma arvutusega ei tahaks tõestada vastupidist.
 No vot tahakski aususe mõttes mujalt kuulda mis kulud teistel on? Korteritega võrdlemine ei ole ikka päris 100% õige.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 20:45
				Postitas Veikko
				ehitusemees kirjutas:Veikko kirjutas:Mis temperatruuri see hoitakse pidevalt, mis materjalist on hall, kui kaua uksi lahti hoitakse laadimiste ajal, milline on ventilatsioonisüsteem. Palju on aknapinda hallil. Kas öösel alandatakse temperatuuri hoones. Kui ruumi on siis saaks sellele katlale võib-olla pelleti põleti ette panna. Mis katel on?
Kasu sellest, et pellet odavam. Mis selle JÄSPI täpne mark on.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 21:13
				Postitas ifffff
				ehitusemees kirjutas:Tere
Kui korteriga küttekulusi võrrelda, siis peaksid võrdlema mahu asemel välispiirete pindalasi. Saaksid reaalsema tulemuse. Aga puusalt pakkudes tegelikult sellised küttekulud väga suured ei tundugi, pigem täiesti normaalsed. Mul töökoda on umbes 540m3 mahuga ja talvekuudel õhksoojuspumbaga küttes läheb -  olenevalt kui külm õues on - 120-170 eur kuus küttele. Küttekulu kuus kuupmeetrile tuleb suurem kui sul, sinul 0,1395€ mul kui arvestada keskmiseks kuluks 150€/kuus 0,2777€, st siis peaaegu 2x vahet.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 22:20
				Ifffff
Väga huvitav, ma arvasin siiamaani, et nende pumpadega on kõige odavam kütta. ( no sellise pehme talvega, tean küll, et külmaga nende kasutegur langeb tugevalt )
Kas sul on kogu aeg pumbad järgi? Meil on õhkküte, ja ventilatsioon läheb järgi 6:00 ja lõpetab 16:30. Üritame hoida 21C tööajal.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 22:23
				Veikko
Vaatan homme selle margi järgi. Kas sul on kuskil ka selline pellet üleval, mingis sarnases suurusjärguga hallis? Kui on, siis mis need küttekulud on olnud talvel?
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 00:52
				Postitas ifffff
				ehitusemees kirjutas:Ifffff
Kõige odavam kütta oleks vist ikkagi halukatlaga, õhksoojuspump selleks kindlasti pole. Õhksoojuspumpasi on mul tegelikult 2 tükki, kui külma on üle -10 siis tuleb ka teine tööle panna. Kasutegur langeb ja pumba elektrikulu tõuseb külmaga kõvasti ja lisaks selle annab pump ka vähem sooja. Küte on talvel koguaeg sees, ainult päeval pumpasi tööle pannes ei saa ruumi piisavalt kiiresti soojaks.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 08:24
				Kui katlakütja tööd ei arvesta siis on odavaim kütus süsi, turvas, ääri veeri halupuud.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 14:52
				Postitas Veikko
Mul ei ole pelleti võrdlust kusagilt võtta, aga loogika järgi võtan tarbimiseks sama mahu kuid pelletiga toodetud soodsama hinna. Loomulikult ei oska öelda kas sinna katlale võik ette sobitada pelletipõleti, selleks on vaja täpseid andmeid.
