				üks suur või kaks väikest boilerit?
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 00:17
				Postitas ajutine x
				Kallid kaasmaalased, nüüd on hüva nõu kallis: kuhu paigutada boiler( boilerid) väikeses majas(40 ruutmeetrit), vannituba maja ühes nurgas ja köök diagonaalis vastasnurgas?
                                                Tänud ette!
				Re: üks suur või kaks väikest boilerit?
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 09:05
				Kui maja elektrivõrk oleks tugev, kasuta kiirboilerit. Need on pisikesed ja paigutad kraanile nii lähedale kui saad.
Muidu võta boileri mõõdud poes või internetis ja hakka joonlauga seina pealt vaatama. Paraku vannituba vajab üht suurt nii et palju võimalusi pole.
				Postitatud: 09 Veebr 2014, 12:19
				Postitas Benno
				Kalkuleeri kõigepealt tarbimisharjumuste või soovide järgi kui palju sooja vett vaja, siis mõõda nagu Kalvis ütles kuhu mida mahub.
Dush kasutab umbes 7 liitrit 40C vett minutis, köögikraan umbes 6 liitrit.  Külm vesi tuleb sisse circa 7 kraadi, sõltuvalt mis temperatuurile boileri sätid tuleb sul siis 40C kogus arvestada.
Lihtsustatud kalkulatsiooni jaoks, 73C boileri juures saad 2x boileri koguse sooja vett, 60C juures mõnevõrra vähem.
100L boiler @ 73C pakuks siis umbes 30 min dushi, 50L 15min jne.  Väikse boileriga köögis on see lisaeelis et sooja vett hakkab kohe tulema, miinuseks on valamukapi maht hõivatud.  Perenaise maitseasi.
Mina soovitaks väikestesse ruumidesse lapikut boilerit, ovaalse kujuga silindri asemel.  Võtab tunduvalt vähem ruumi ja seega paigutuse asukohad on paindlikumad, seinast kaugus 25-28cm tavalise 45cm asemel, ka 100L annab edukalt väiksesse vannituppa paigutada.  Selliseid müüb näiteks K-Rauta siin, või müüs vähemalt.  Tootja lehed:
http://thermex.com/e-store/tmxen/flat/ /
http://thermex.com/e-store/tmxen/flatd/
Läbivoolu või kiirboiler on Eesti oludes siiski mõeldamatu paraku.  Matemaatiline ülesanne:  kui palju energiat on vaja et külmast sissetulevast saaks soe 40C dushivesi?
Sisse tuleb 7C, vaja tõsta iga liiter 33C võrra.  Dushis voolab 7 liitrit minutis. 0.076kw on vaja et tõsta 1 liitri vee temperatuuri 1 kraad Celsius.
Boileri vajalik kw = liitrid/min. x temperatuuritõus (°C) x 0.076kw
Dushi jaoks boileri vajalik kw = 7 liitrit/min x 37C tõus x 0.076kw = 19.7kw
Saab ka teistpidi arvutada, võtame teadmatuks vee temperatuuri.  Näiteks perenaisele kraanikausi alla läbijooksuboiler.  Külm vesi tuleb ikka 7C sisse, liitri vee kraadi Celsiust soojendamiseks on ikka vaja 0.076kw.  Võtame tüüpilise Eesti poes müüdava 5kw boileri kus on ka dushiotsik(!?!?!) ühendatuna kaasas.
5kw = 6 liitrit/min x temperatuuritõus x 0.076kw
Temperatuuritõus = 11C
Selle seadmega saab perenaine nõusid pesta 18C veega.  Ja sina dushi võtta.  Kuidas tundub?  Need tilulilud on mõeldud sooja kliimasse kus külm vesi on ka hulga soojem kui meil ja sealgi pigem heal juhul suvilasse või matkaautosse.  Stiebel Eltron näiteks teeb ka nö. õigeid, võimsaid seadmeid, mis muidugi maksavad ka kena kopika aga põhiprobleem on selles et USAs on vanades majades 100A, uuemates majades 200A standardtoide, kuigi 120V/240V süsteemis kui meil saab 400V.  Meil on keskmine mis, 25A?
Stiebel Eltron DHE 21 (21kw) soovib paberite järgi saada 33A@400V.  Kui on ostetud 40A majja ja perenaine ahju ja pliiti samal ajal ei kasuta kui sina dushi all oled siis lase käia.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 11:15
				Postitas 2korda2
				Benno,
hinnang "eramus on meil keskmiselt 25A" on tugevalt liialdatud. Sellised (ja kohati võimsamad) peakaitsmed on ehk eelmisel sajandil ehitatud majades. Ajast, kui EE hakkas küsima ampritasu, on tüüpiline pigem 10-16-20A. Jah, buumi ajal oli võimalik osta vastvalminud eramuid, mille peakaitse oli 10A. Minul oli krundiga kaasas 16A (suurendasin 20A-ni). See oli väga levinud mõõt.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 13:11
				Postitas Benno
				Benno kirjutas: Meil on keskmine mis, 25A?
2korda2 kirjutas: hinnang "eramus on meil keskmiselt 25A" on tugevalt liialdatud
Küsimärk oli seal asja pärast, aga siis on jah veelgi hullem olukord.  Enda 40A-ga võiks siis tööstuse teha
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 13:35
				Postitas Küülaline
				Kui leping ei ole ampritasu järgi, siis mida suurem, seda parem.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 14:00
				Postitas Benno
				Võibolla ma olen valesti aru saanud aga minu teada küsib EE iga kord liitumistasu amprite suurendamise eest.  St. kunagi on keegi maksnud 40A eest, mina ütlen et praegu vaja 25A, vahetatakse, tulevikus kui ütlen et tahaks ikka 40A tagasi siis on ikka liitumistasu suurendamise eest.
Nii et, mina võtan enda amprite kuutasu kui luksusmaksu.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 15:37
				Postitas officer
				...ma paneks ntx 200l boileri läbi taimeri ja kütaks teda ainult öise elektriga....abiks ikka.
Minu elektripaketis maksab päevane 0,04771 ja öine 0,03278 € kWh.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 16:36
				Postitas Küülaline
				Benno kirjutas:tahaks ikka 40A tagasi siis on ikka liitumistasu ... amprite kuutasu kui luksusmaksu.
Täpselt nii see on, aga 40A eest luksusmaksu maksta on ilmselt mõttetu, muuda pigem leping otse makstavaks st. ilma ampritasuta.
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 17:03
				Postitas Benno
				Võrguteenuse hind paraku tugevalt kallim ainult ajatariifiga paketis.
Tarbimine 20000 kWh aastas, suht täpselt 50/50 päev/öö
VÕRK 2
Edastamistasu päevahind 7,98 senti/kWh = 798 EUR
Edastamistasu ööhind 4,63 senti/kWh = 463 EUR
Kokku 1261 EUR
VÕRK 4
Edastamistasu päevahind 5,12 senti/kWh = 512 EUR
Edastamistasu ööhind 2,96 senti/kWh = 296 EUR
Võrguühenduse kasutamise kuutasu 2,27 eurot/kuus = 27 EUR
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 0,50 eurot/A kuus = 240 EUR
Kokku 1075 EUR
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 20:31
				Postitas Küülaline
				Benno kirjutas:ampripõhine tasu 0,50 eurot/A kuus = 240 EUR
See tähendab siis, et peakaitse on 480 A
				Postitatud: 10 Veebr 2014, 22:11
				Postitas Benno
				Aastas ikka 12 kuud, kokku oli aasta võrgutasude hind arvutatud.
0.50 EUR * 40A * 12 = 240 EUR.
Ühenduse kasutustasu ka per kuu, 2.27 * 12 = 27.24
				Postitatud: 11 Veebr 2014, 20:49
				Postitas sashaobrok
				officer kirjutas:
Kellelt sa nii hea öö hinna said? Omal elektrumilt saadud omast arust täitsa soodsad:
 -         päeval käibemaksuga 5,71 senti/kWh (käibemaksuta 4,758 senti/kWh)
 -         öösel käibemaksuga 4,54 senti/kWh (käibemaksuta 3,783 senti/kWh)
