Vana palkmaja soojustamine
Postitatud: 23 Nov 2004, 15:54
Postitas MART
Sai ostetud vana palkmaja ning kevadel on plaanis see lahti võtta ja teisaldada. Mure selline, et ei tahaks seda väljaspool millegagi kinni katta(soojustada) vaid mõte oli teha seda seest poolt( ei meeldigi kui sees on kõik seinad palgist). Küsimus kuidas seda teha ja mis materjale kasutada?
<BR>Elama seal aastaringselt ei hakka pigem tuleb maakodu variant.
<< vana palkmaja soojustamine <<<<
Postitatud: 24 Nov 2004, 00:44
Postitas tom
Kõige lihtsam variant, kui naturaalset palki jätta ei taha, siis paigalda kipsplaat ja värvi üle. Korralikul palkmajal soojustust põhimõtteliselt vaja polekski, seda enam kui tegemist on suvekoduga.
Postitatud: 24 Nov 2004, 10:15
Postitas Mart
Tahaks talvel samuti nädalavahetustel seal viibida. Esimesel korrusel pinda 56 ruutmeetrit ja ruumi kütmiseks kavas ehitada kaminahi ja lisaks elektriradikad, mis peaksid torude külmumise vastu aitama.
<BR> Vähemalt osaline soojustus oleks siiski tarvilik, ma arvan
Postitatud: 24 Nov 2004, 10:43
Postitas Pildistaja
Kui radikad on talvläbi taga ja torustiku külmumine on ohuks, siis, pigem peab sellisel juhul soojustus olema üle keskmise korralik.
<BR>Tomi pakutud kipsplaat on lahendus, kui ta sobib interjööri.
<BR>Ise kasutaks palkmaja (ja eriti suvekodu) puhul pigem laudvooderdust seespool. Sinna alla võib ka 50-100 mm villa panna.
<BR>Kõikse olulisem on, et maja uuesti kokku pannes palgid korralikult tihedalt (s.t. ilma läbipuhumist võimaldavate ebatihendusteta) paika saavad.
Postitatud: 24 Nov 2004, 12:31
Postitas Mart
kunagi oli suvila seest üleni laudvooderdusega kaetud- siiamaani vihkan seda. Ise mõtlesin kasutada kipsi ja vana(mõisa) tellist aga soojustuse peaks siiski taha panema. See aurutõkke vajadus ja asukoht on mureks
Postitatud: 24 Nov 2004, 13:09
Postitas metsavana
Mart. Vt. lk 4
Postitatud: 24 Nov 2004, 13:18
Postitas Pildistaja
maitsed on erinevad... loomulikult tuleb oma äranägemise järgi valida kasutatav viimistlusmaterjal.
<BR>
<BR>Aurutõkke osas olen vähe kimbatuses. On ju aurutõkke ülesanne kaitsta hoone kandekonstruktsioone hoones sees toimuva elutegevuse käigus tekkiva niiskuse eest. Kui tegemist on suvemajaga, mis talvel kergele küttele jäetakse, siis on hoone teistsuguses temperatuuri ja niiskusreiimis...
<BR>Samas kui mõelda, siis põhimõtteliselt peaks ikkagi ka seal toimima klassikaline aurutõkke asetus soojustuse ja kipsi vahel.
<BR>Samas ma ei ole väga veendunud, kui vajalik see aurutõke seal on.. s.t. kahtlustan, et sellise hoone kasutusreiimi puhul võiks aurutõkkest ka loobuda, kuid päris kindlalt seda väita ei julge.
Postitatud: 29 Nov 2004, 22:35
Postitas AndresR
Pane sissepoole roomatid ja krohvi näiteks savikrohviga üle, selle peale aga kohupiimavärv vastavalt enda soovile valitud värvimullaga. Ja saadki suurepärase, loodusliku, tervisliku ning värvilise elamise.
Postitatud: 30 Nov 2004, 11:56
Postitas Metsavana
Olen siin ennem ka komminud. Elan esimese eesti aja alguse nn asuniku talus. Sein on 15 senti tahutud palki, peal korralik laud, sees papp ja puitlaast. Põrand on külmpõrand, lae peal kerge kiht liiva. Nii kui kraad kukkus 10 ni hakkas tuul sooja välja ajama. Seega, ilma SOOJUSTUSETA POLE lootustki sooja sees hoida. Katsetuste käigus selgus, et juba 10 cm villa lae peal tõstis sooja 2-3 kraadi võrra. Seega, ainus pääsetee, et mitte ennast lolliks kütta, on SOOJUSTAMINE. Põrand üles, soojaks, sama ka seintega. Lae peale vähemalt 10 cm villa. Ehituslikult pannakse ju 20 cm. Roomatid ja savi on siseviimistlus kuigi roomatt jah, mingit sooja hoiab. Kui rahakott pigistab, siis pane 25 mm reika, sinna tuuletõke, aurutõke, roomatt ja savi. Mingil määral kindlasti aitab.
Postitatud: 01 Dets 2004, 15:56
Postitas Mart
Kuna põrandad ja katus tulevad uued siis need soojustan korralikult.Projekt on suhteliselt tüüpiline, kus siis esimesele korrusele tulevad saun, WC ja kaminaruum ja teisele korrusele kaks tuba. Siseviimistluses tahaks näha mõnes kohas palki ja mõnes kohas kipsi(krohvitud seinad jäävd minu maitse taluvusest vist siiski välja). Kamin(kaminahi) tuleb vanadest mõisatellistest. Ühesüõnaga seestpoolt soojustust saakski panna ainult kipsplaadi alla. Oht on, et maja jääb külmaks vähemalt esimene korrus aga mis teha!? Kui asi väga karmiks kisub siis tuleb ikkagi väljaspoolt ära soojustada, kuigi eriti ei tahaks
Postitatud: 03 Dets 2004, 22:31
Postitas indrek
soojusta pilliroomattidega. Neid on lihtne krohvida ja on palkmajale kõige paremad.
Postitatud: 18 Jaan 2005, 16:08
Postitas ingrid
Kas pilliroomattide soovitajatel on teada, kust seda kraami saada võiks?
Postitatud: 22 Jaan 2005, 23:39
Postitas Andres
Mul sellsed andmed:
<BR>Valmistaja: Tansar EF AS,
<BR>Müügil:OÜ Majatohter, Väike-Patarei 3, Tallinn, tel 53431071 Otse, tel 5041881
Postitatud: 28 Mär 2005, 19:53
Postitas Palk
Küsimus, kui palju maksab umbes vana palkmaja, mille saaks lahti võtta ja uues kohas paigaldada. Üks maja on silmapiiril mõõtmetega 7*11m.(mõned palgid tuleb välja vahetada). Omanik küsib 40 000 krooni. On seda palju või vähe?
Postitatud: 28 Mär 2005, 22:30
Postitas Jaan
kindlasti mitte palju
Re: Vana palkmaja soojustamine
Postitatud: 16 Nov 2005, 17:06
ingrid kirjutas:Kas pilliroomattide soovitajatel on teada, kust seda kraami saada võiks?
HAKKAME TALVEL VALMISTAMA ROOMATTE. KUI ON HUVI VÕTKE PALUN ÜHENDUST
http://www.ecooil.ee
Postitatud: 24 Jaan 2006, 20:52
Postitas Lennart
Mul ka palkmajake, aga soovin palkide vahesid kinni toppida. Mõnes kohas lausa 2 cm vahe see. Väljast vill, tuuletõke ja vooder.
Kes oskab aidata, mis materjali/vahendit/tehnoloogiat kasutada?
Palgivahed
Postitatud: 14 Mär 2007, 20:30
Postitas Rein
Olen oma talumajal ja aidal plaaninud vanad palgivahed, kust sammal välja kuivanud, lüüa täis linavilti, Võrumaa toode. Minu meelest mõistlik, mis arvate
Postitatud: 16 Mär 2007, 20:22
Postitas restauraator
Ikka mõistlik.
Postitatud: 16 Mär 2007, 21:25
Postitas Kaar
nõus Reinuga.Vägagi hea variant kasutada linaluud või ka miks mitte sammalt.Puit teadupärast on materjal,mis vastavalt niiskusesisaldusele paisub ja kahaneb(max 11%)Min villa kasutades on oht ,et selle liikumise tulemusena muutub see pudiks ,ning tuul hakkab puhkuma läbi palgivahede.Muidugi kui vähegi võimalik,siis mitte mingit lisasoojustuse kihte panna.Vähemalt mitte seni kui maja on täielikult paika vajunud umbes aastaga.
Palkmaja on väärtus omaette ja kipsplaat jäägu tänapäevastele uusehitistele.
