vill+kruus
Postitatud: 11 Veebr 2014, 23:08
Postitas mrs
vaja soojustada vanas majas põrand
aluskateks on korralik kiht kildu
tean,et tavaliselt tuleb teha nö must põrand villa jaoks,aga paraku ei ole sellist võimalust/ruumi
seega küsimus ka villa võib panna otse killu peale?
või näiteks kergkruusa veel natuke killu peale ja siis vill peale ja villale OSB plaat
Re: vill+kruus
Postitatud: 03 Mär 2014, 14:47
Postitas tartlane
endal sama küsimus ja mõte..aga kuidas sellega siis on?
Re: vill+kruus
Postitatud: 04 Mär 2014, 22:24
Postitas Imelik
.....ei ole sellist võimalust/ruumi
Sa räägid konstruktsioonist, mitte kahe materjali toppimisest kuhugi suvalisse "tühikusse".
Re: vill+kruus
Postitatud: 04 Mär 2014, 23:03
Postitas vlad
prusside vahele äkki pane nii,et alumine kiht 100mm peno ja selle peale 100mm villa
Re: vill+kruus
Postitatud: 05 Mär 2014, 19:05
Postitas keemik
Tehakse vahel nii, et pannakse vahtplast ja laotatakse ujuvalt põrandakips vms (puitlaastplaat) peale. Mulle tundub veidi ohtlik. Eelistaks alt tuulduvat või valatud põrandat.
