vill+kruus
kuidas soojustada oma elamist
mrs
vill+kruus
Lugemata postitus Postitas mrs »
vaja soojustada vanas majas põrand
aluskateks on korralik kiht kildu
tean,et tavaliselt tuleb teha nö must põrand villa jaoks,aga paraku ei ole sellist võimalust/ruumi
seega küsimus ka villa võib panna otse killu peale?
või näiteks kergkruusa veel natuke killu peale ja siis vill peale ja villale OSB plaat
tartlane
Re: vill+kruus
Lugemata postitus Postitas tartlane »
endal sama küsimus ja mõte..aga kuidas sellega siis on?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: vill+kruus
.....ei ole sellist võimalust/ruumi
Sa räägid konstruktsioonist, mitte kahe materjali toppimisest kuhugi suvalisse "tühikusse".
vlad
Re: vill+kruus
Lugemata postitus Postitas vlad »
prusside vahele äkki pane nii,et alumine kiht 100mm peno ja selle peale 100mm villa
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: vill+kruus
Tehakse vahel nii, et pannakse vahtplast ja laotatakse ujuvalt põrandakips vms (puitlaastplaat) peale. Mulle tundub veidi ohtlik. Eelistaks alt tuulduvat või valatud põrandat.
