				Korteri remont
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 18:01
				Postitas matu87
ootan hinnapakkumisi järgnevale tööle Keila linnas - Tüüpilise paneelmaja (1987a) korteri suure toa renoveerimine, toa mõõdud umbes:
5,6m x 3,1 m x 2,6m (pikkus x laius x kõrgus)
Lae pindala ca. 17,5 m2
Seina pindala ca. 36 m2
Vaja oleks teha:
1.	Pistikupesade asukohtade muutmine (freesimine), 3 pesa tuua 80cm allapoole. Pole prioriteetne kui hinda palju mõjutab.
2.	Lagi karkassiga ca. 10cm allapoole tuua koos kipsplaadiga.
Karkassi samm laele 40cm, kipsi otsa liitme kohtadesse
liitmikud (vineer/laud),
võrk lae ja seina liitumisnurkadesse, võrgu pahtliks Siloite või muu analoogne
kõva pahtel. Laevärvi krundiks võib olla Flat ja põhivärviks Innetak.
3.	Lakke vaja vedada juhtmed ja paigaldada uputatud LED valgustid ringis (üks või kaks ringi)
4.	Seinad sirgeks krohvida
5.	Tapeet seina. Tapeedi alune pind kruntida Primeriga või tapeediliimi lahusega
6.	Põrandaliistud
7.	Ukseraam eemaldada (metallraam) ja paigaldada uus puituks koos lengiga
Endal on käed küljes ning võin kõik ettevalmistustöö ära teha - lae (lakke hetkel kleebitud vahtplastik) ja seina võin puhtaks kiskuda ehk jääks niiöelda betoon karkass tööde alguseks.
Võib julgelt küsimusi küsida või pilte hetkeolukorrast mailile. Hind võiks olla soodne, kuid see ei tohi mõjutada töö kvaliteeti!!!
Lugupidamisega,
M.
matuuu87@gmail.com
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 19:44
				Postitas maaler41
				Veidi muret tekitab punkt number neli... Täpsustaks veidi- PAHTELDADA seinu sirgeks on väga raske. Pahteldatakse siledaks. Sirgeks saab krohvida... Esialgu tundub see tähenärimisena,kuid kes vähegi asjast teab, siis on nendel asjadel vahe päris suur. Ja sellest võib tekkida lahkeli töö tellija ja töömehe vahel. Niiet soovitav oleks täpsustada..  Ja need mõõdud on ka kuidagi kummalised...Poleks vist vaja päris millimeetreid taga ajada...Piisab ehk sentimeetritest??
 Aga see on juba tähenärimine
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 19:51
				Postitas matu87
				Kuna ise pole täpselt sellise tööga kokku puutunud siis ei osanudki öelda kas nüüd piisab ainult pahteldamisest või peab ka krohvima, nagu paneelmajad ikka siis kohati sein ikka lainetab omajagu. Eriti on näha seda lae alt, kus laeliist ei taha hästi vastu seina istuda. Toa mõõdud olidki pandud umbes ehk siis võib ka meetritesse ümber teisendada kui see ühik liiga täpsena tundub. Umbes 5,6 meetrit pikkus, laius umbes 3,1 meetrit ja kõrgus 2,6 meetrit.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 19:56
				Postitas maaler41
				Selge,siis on vaja veidi rohkem ikkagi vaeva näha ja hinnapakkumisel ja töö tegemisel seda arvestada. Kui töömehe leiad,siis väljenda ennast konkreetselt. Muidu tekib pärast jama.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 19:59
				Postitas matu87
				Tänud info eest, täiendan jooksvalt ka esimest postitust kui targemaks saan mingites punktides.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 23 Mär 2014, 17:15
				Postitas matu87
				Upitan veidi teemat! Ootan jätkuvalt pakkumisi!
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 25 Mär 2014, 20:48
				Postitas dfhy
				Tere! Pakuks tööraha suuruseks 1200.- euri.
gsm.5574538,
teeme.ise@hot.ee
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 26 Mär 2014, 11:03
				Postitas SimoM
				matu87 kirjutas:Tere,
Vaja oleks teha:
6.	Põrandaliistud
Lugupidamisega,
M.
matuuu87@gmail.com
Ei tea kuidas teistele, aga minu jaoks teema ilus- tore töö nagu töö ikka. Ja siis viimast lauset lugedes "Hind võiks olla soodne jne" kadus igasugune tahtmine inimesega kontakteeruda ära. Tahaks nagu väga head ja täpset tööd, aga rsk. maksta selle eest küll ei tahaks. Ei kahtlegi, et kellegi tegema leiab, aga siiralt loodan, et pakutud hinna eest saab inimene täpselt seda mida väärt on... Nii kaua kui turusolkijaid on, on ka tulemused üldjuhul vastavad ja kellelgi poleks siis õigust "töömeest" siunata, et kus tegi alles si*asti. Lõppkokkuvõttes on tellija iseenda ohver.
Simo.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 30 Mär 2014, 17:19
				Postitas matu87
				Mõeldud on see rohkem selle pihta, et mõni pakub lihtsalt väga uskumatuid summasid sellise töö tegemiseks, neid pigem väldiks. Kvaliteedi eest olen nõus maksma, aga mitte uskumatuid summasid (kui keskmisest pakkumisest tehakse 4-5-6 korda suuremaid pakkumisi, siis on minu arust liiga palju küsitud). Ja need niiöelda keskmised pakkujad ei ole ka tundmatud "ehitajad".
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 30 Mär 2014, 23:49
				Postitas SimoM
				Võibolla siis ennast lihtsalt paremini väljendama, mulle jäi jutust küll ühene mulje, et tööd tahaks, aga maksta väga ei sooviks, võibolla asi minu arusaamises. Mulje jäi, et kindlasti võiks olla hind turuhinnast madalam. Loomulikult pole aksepteeritavad pakkumised võrreldes enamustega 3-5 korda kallimad okeid. Ilmselt pakkumisi hunnikutes tulnud ja kui veel tegijat valinud pole siis soovitaks kindlasti valida pakkumine alates keskmisest hinnaklassist. Muidugi ükski hind ei taga kindlat asjade sujuvust ja kvaliteeti, kuid on eeldus selleks. Enda tööhinnad on näiteks kindlasti pigem kallimapoolsed (loomulikult mõistuse piires ja arvestades turuolukorda jne.) ning töövähesuse üle kurta ei saa. Ja loomulikult sõltub palju sellest, kuidas ettvõte või inimene ennast ja oma teenust müüa suudab, osadel on müügitöö väga tugev ja hea, aga objektil olles võib asi mitte ootuspäraseks osutuda.
Edu õige valiku tegemisel,
SKI Grupp
http://www.skigrupp.com
Simo
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 31 Mär 2014, 09:31
				Postitas matu87
				Tere Simo
Ehk väljendasin ennast jah veidi valesti, paraku ei luba mul enam pakkumise teksti foorum ka muuta.
Pigem on hetkel see probleem, et pole ma kellegagi väga hinna üle vaielnud (va. need 4-6 korda kõrgemad pakkumised), vaid mulle tehtud pakkumine ei taga piisavalt kvaliteetset tööd, siiamaani palju lubadusi aga konkreetsemaks minnes kadunud mehed. Oma osa ka kindlasti algaval suvel, kus ehitus läheb täie hooga käima ja keegi väga ei viitsi vist väiksema mahulise tööga jamada.
Äkki võtad ise Simo pakkumisest osa
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 31 Mär 2014, 11:37
				Postitas SimoM
				Endal hetkeseisuga vähemalt kuu aega tegemisi ees. Ei tea kaua valmis ootama olete. Ja ega üldjuhul koheselt ei ole võtta ka head tegijat, sest need kes asjalikud käed- jalad alati tegemisi täis ja järjekord uksetaga. Kui just tegu mingi suurema firmaga pole. Olles igapäevaselt "asja sees" tekitab selline seltskond kohe kahtlusi kes on valmis juba täna või homme alustama.
Ja see pole ka kahjuks enam mingi uudis, et inimesed lihtsalt ära kaovad, kokkulepetest kinni ei pea. Ja kui nõuad veel korraliku kvaliteeti ka löövad need "täna- homme saame peale hakata" vennikesed kohe eriti värisema.
Nagu mul ikka meeldib öelda probleem on selles, et korralike töölisi pole mitte selles, et tööd pole.
Võin tuua eelmisest suvest karmi näite, kus otsisin töölisi juurde, läbi käis neid minu juurest ca 15 nii noori kui vanu jne. ning pinnale jäi neist AINULT 1. 20-dates ülikooli noormees. Ning töösuhe kestab siiamaani.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 31 Mär 2014, 12:47
				Postitas matu87
õige jutt, telefoni teel asi hoopis midagi muud kui tegelikkus.
Aga minul tänase päeva seisuga kiiret ei ole, vaikselt kogungi infot ja pakkumisi, et parim välja selekteerida, võin vabalt ka kuu-kaks oodata.
Võime suhelda edasi meili teel kui huvi!
Lugupidamisega,
M.
				Re: Korteri remont
				Postitatud: 16 Apr 2014, 17:20
				Postitas matu87
Tööde teostaja leitud, võib praeguse seisuga teema lukku panna.
Aitäh kõigile pakkujatele!
Lugupidamisega
Matis
