				Elektriku töötasu...
				Postitatud: 22 Veebr 2014, 20:36
				Postitas Jopen
Olen pädevusklassiga elektrik. Olen töötanud firmas umbes 2a. Nüüd oli soov ise pakkumisi teha kuna juhtkonnas asjad viltu.
Juhtivatele elektrifirmadele hinnapakumisi tehes sain vastuseks, et max mis makstakse on 14€/h.
Kas olen millestki valesti aru saanud või ei ela planeedil MAA?
Arvutus: 14€/h miinus maksud on laias laastus 7€/h mehele kätte?
Firma kulud? Ametlik palk?
Kuskil on vist mingi error sees?
Või mängitakse hanked omadele ja nö võõrastele pakutakse sente?
Kui keegi oskab valgustada...
Tänan!
J
				Re: Elektriku töötasu...
				Postitatud: 22 Veebr 2014, 23:43
				Jopen kirjutas:Tere,
Tänan!
J
Jummala kõva lugu,vaata mis tunni hinda tislerid küsida saavad
				Postitatud: 23 Veebr 2014, 20:13
				Planeet on õige,aga elad riigis eesti, kus kahjuks eriti ametlikku  palka ehitusel ei maksta.Ja nüüd hakkavad kõik ehitajad karjuma.
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 07:45
				Ja mida siis teie lootsite. Et kui meil oleks kuningriik, siis kõik saavad automaatselt kuningateks vä? Kõik ei mahu marjamaale, enamik peavad jääma ikka karjamaale. Ja kes on marjamaal, see ei pruugi sinna jääda igavesti. Ühel heal päeval võib avastada end karjamaalt. Tuleb tänada õnne, kui ei osutu ühel päeval ära sööduks teiste isendite poolt.
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 08:17
				Postitas ei karju
				Külaline kirjutas:Planeet on õige,aga elad riigis eesti, kus kahjuks eriti ametlikku  palka ehitusel ei maksta.Ja nüüd hakkavad kõik ehitajad karjuma.
Mis seal ikka karjuda, hääl on ära juba!
Jääb üle vaid nentida, et õigust räägid!
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 17:24
				Postitas gisela
				Tere tulemast ettevõtjate tühermaale. Kus tööline nõuab 1000,00 euri kätte ja tellija surub su nii maad ligi, et hakkatki prügi metsa alla viima ja maksud unustada maksmata, sest kodus on suud keda tuleb toita. Ega siis eestis ilmaasjata registreerita igal aastal sellises koguses ehitusettevõtteid, sest ühel hetkel hakkab kogu see sitt ringiga tagasi tulema ja siis vaatad kuhu ruttu oma silmini võlgades ettevõte maha lükata. See on eesti ehitusettevõtte kolme aasta tsükkel ja kui selle oled ületanud siis võib sind tituleerida ärikeeniuseks suure algus tähega.
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 18:40
				Postitas AHEL
				Miks ei võiks tööline 1000 eur-i saada,ja kui palju siis ülemus saab.
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:57
				Postitas gisela
				Keegi pole väitnud, et tööline ei võiks saada. Tekib küsimus mille arvelt. Kui peatöövõtja maksab 14+km siis eriti palju varjante ei ole. Viidki prügi metsa alla ja maksud normeerid minimum palgaga ja oledki jälle mäel, lihtne ju. Iseasi kas normaalne ja eetiline.
				Postitatud: 24 Veebr 2014, 21:34
				Postitas fgh
				Eks küsimus on pigem kui suur peab elektriku palk olema ja mis kategooriast jutt on ?
Eeldan, et jutt ilma käibeta kuna firmade suhted kirjelduses.
Elektrik toob firmale kuus 166x14=2324.-
Firma võtab 4 euri kuludeks 166x4=664.-
Alles jääb  166x10=1660.- palgafond
Sellest 1238.81 bruto
Sellest neto töötajale 969.75 arvele kantuna ja maksud makstud.
Eks kõik oleneb töökohast, hüvitistest, kuludest jne
4 euri kate on juba päris vinge kate firmale.  Eeldada võiks, et firmas pole ainult boss ja üks tööline, siis väga nutune polegi lugu.
				Postitatud: 25 Veebr 2014, 16:59
				Postitas Manowar
				Enda valik, mida teed ja kuidas oma teenust suudad müüa, kui sul on firma töömehe väljamüügi hind 14 eur/h,  siis on keeruline tõesti palka maksta, kuna head töömeest antud palgaga ei püüa, kõik tahaks ülemused olla, aga mõni peab tööd ka tegema.
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 16:09
				Postitas Elvis
				Asi ka selles, et tööd pole ju 100%  koguaaeg. Kui hetkel paus siis mehed tahavad ikka tasu ning siis puuks kui väike kate on...
				Postitatud: 28 Veebr 2014, 16:41
				Elvis kirjutas:Asi ka selles, et tööd pole ju 100%  koguaaeg. Kui hetkel paus siis mehed tahavad ikka tasu ning siis puuks kui väike kate on...
Aga küsiks, et miks ei ole? Milles asi?
				Postitatud: 06 Mär 2014, 20:11
				Postitas iks
				Aga ikka viskab mingi puhfri ju sisse. Oleneb ju ülejäänud töövõtjatest ka...
