Diagonaalis laudis
Postitatud: 23 Veebr 2014, 20:50
				Sai soetatud 67 aasta silikaatvoodria puitkarkassmaja. Vanad aknad ja talvel külm jne.
Ühe akna kohal oli vooder kergelt lahti, seega sai see lahti kistud ning alt paistis ca. 7cm tuulutus ning tõrvapapp,
mille all horisontaalne laudis. Karkassi vahel saepuru. Torkasin joonlaua laudise vahelt sisse ning karkassi prussi mõõduks sain 75x150.
Plaan oli nüüd suve hakul kogu silikaat maha, laudis maha ning saepuru välja. Asemele villa ning peale horisontaalne roov villaga ning tuuletõke ja laudvooder. Siis vastalt seestpoolt remontides ka kipsi alla 5cm villa.
Aga täna kiskusin veel veidi voodrit maha, seekord mitte akna pealt vaid lihtsalt seinast paar rida telliseid.
Ning seal all oli laudis diagonaalis. Kas see nüüd tähendab seda, et pean oma plaani veidi muutma ning jätma saepuru alles.
Ehk kas see laudis hoiab maja kokku kukkumast või on seal siiski ka mingid muud diagonaalid?
Ega mul iseenesest kahju pole, kui seinad veidi paksemad tulevad. Kas see saepuru sinna sobib, on iseasi. Kui jätkata üldiselt
sama plaaniga, et sissepoole 5cm villa ning väljaspoole siis prusside vahele ütleme 20cm villa?
Või kas jätta ütleme iga viies laudise laud alles ning toppida sinna vahele ikkagi see vill ära ning horisontaalsesse prussi peiteldada vastavad nõgusused, kas siis kukuks maja kokku?
Ühesõnaga abi tarvis.
