veeautomaadi / hüdrofori koti vahetus
Postitatud: 24 Veebr 2014, 18:12
kui kellelgi vaja vahetada või lihtsalt kontrollida(kui ventiilist ntx vett tuleb vms), siis vaja läheb järgnevaid tööriistu:
1. 30mm võti
2. 18mm võti
3. 14mm võti
4. 7mm võti
5. ristpeakruvikas
6. mingi kolme sälguga kruvikas (peaks ka kolmnurkne 2.3 sobima+oleneb ilmselt firmast)
7. veekann +lehter(sellega on lihtsam ilmselt)
8. nael või jupp traati
9. mingi madal veeanum, kui ei taha et vesi maha jookseks
10. rehvipump
11. uus kott(algselt on 2-3x väiksem)
vahetus:
1. võta juhe seinast välja
2. lase vesi ja rõhk välja (lisakraanist või toakraanist)
3. 30mm võtmega eemalda otsatoru ja lase vesi välja (madalasse anumasse)
4. tööriistadega 4-6 vea toitejuhe ringi, et saaks alumise paagi kätte
5. 14mm võtmega eemalda paak mootorist (2 polti)
6. 14mm võtmega keera koti poldid lahti
7. vaheta kott vms ja keera kõik kinni tagasi (ka kraanid)
8. 18mm võtmega keera pealmine punn lahti ning kannu ja lehtriga vala kott vett täis, samal ajal naelaga ventiili lahti hoides (kuniks enam õhumulle ei tule ja asi on ääreni täis - võib päris kaua minna)
9. keera punn tagasi kinni ja pumpa 1.8bari sisse
10. ühenda pump vooluvõrku ja jälgi et jääks max/3bar juures seisma ka
11. tee toakraanid aeglaselt lahti, et õhk saaks vahelt välja
1. 30mm võti
2. 18mm võti
3. 14mm võti
4. 7mm võti
5. ristpeakruvikas
10. rehvipump
vahetus:
