				Missugune peaks olema vundament paesel pinnasel?
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 12:28
				Postitas külaline00
				Soov osta ühte krunti aga see asub paesel pinnasel. Heal juhul läheb labidas maasse, siis paas vastas. Nüüd küsimus. Kas piisab sellest, kui koorida ära muld ja peale valada plaatvundament või tuleb lasta siiski auk sisse piigata? Planeeritud peale 2x puitkarkassmaja.
				Re: Missugune peaks olema vundament paesel pinnasel?
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 12:58
				Postitas vova
Kui kõrgele on planeeritud "maja null" ümbritsevast maapinnast?
Veel peaks ära mahtuma põranda soojustus, äärealadel ca 20cm. Kas ehitusprojektis sõlme lahendus olemas?
Peamine on külmasildade vältimine. Iseenesest võib teha paele küll.
				Postitatud: 26 Veebr 2014, 14:53
				Postitas Küülaline
				külaline00 kirjutas:koorida ära muld ja peale valada plaatvundament
Sellele ka vaja mõelda, kuidas sel juhul saab vee majja ja kanalisatsiooni välja.
				Postitatud: 27 Veebr 2014, 15:47
				külaline00 kirjutas:Kas piisab sellest, kui koorida ära muld ja peale valada plaatvundament või tuleb lasta siiski auk sisse piigata? Planeeritud peale 2x puitkarkassmaja.
Kandevõime poolest piisab kui kasvupinnase eemaldad.
