Kivimajale juurdeehitus palgist?
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:13
Postitas Kupi
Tere, tegelikult nii tobe ja lihtne küsimus, aga ilma teemat tegemata ei oska seda kuskile lisada.
Iseenesest on kõik lihtne ja loogiline ja teoreetiliselt ei tohiks midagi keerulist olla, aga küsitav on just see vajumise osa.
Kui mul on olemas nn. kivimaja, ning nüüd on soov sinna teha ühe toajagu juurdeehitust, ehk siis juurdeehitavate seinte sisemõõdud on umbkaudselt 5 ja 5 meetrit, siis kuidas sellise juurdeehitusega see palgi vajumine hakkab välja nägema?
Maja on ise juba 20a püsti olnud, aga kas sellist palgist juurdeehitust on üldse mõeldav sinna teha, või mitte.
Kõrgust tuleb seintel vähe, vundamendi peale ligemale 2.4m ning eeldab see seda.
Antud juurdeehitus peaks sooja pidama aastaringselt, seega võiks tegu olla vähemalt 30cm läbimõõduga palgiga.
Minu lugupidamine.
Re: Kivimajale juurdeehitus palgist?
Postitatud: 28 Veebr 2014, 16:46
Postitas rokikas
Eks teha ikka saab aga peab ikka hea põhjus olema et sellist probleemset lahendust tahta.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 20:33
Postitas fgh
Teha saab ikka, tuleb kogu katus keermelatiga kingadele istuma panna. Samas küsimus miks ? See tekitab ainult probleeme seinte liitmisel ja katuses. Samuti kõik avad jne.
Kui veel nõue soojapidavusele on, siis 300mm käsitööpalk on paras puukuur tänapäeva mõistes.
Seega on veel küsimus mis asi on soojapidav elamu?
Postitatud: 01 Mär 2014, 19:37
Postitas võimalik
kõik on võimalik ,olen teinud ja kõik toimivad .... kui on soovi ,räägime .
Postitatud: 02 Mär 2014, 10:20
võimalik kirjutas:kõik on võimalik ,olen teinud ja kõik toimivad .... kui on soovi ,räägime .
Soovin ka, et sa räägiksid. Alusta ehk sellest, et kõigepealt kirjeldaksid, milline oli sinu lapsepõlv, mälestused, kuidas vanemad sind kasvatasid sinu arvates jne... Järgmisel seansil võtame jutuks kooliaja.
Anonüümne psühhiaater Urmas
Postitatud: 02 Mär 2014, 10:40
Postitas Kupi
No ütleme nii, et kindlat ideed selles osas ei olegi, et just palgist ta tulema peab (juurdeehitus).
Saigi rohkem uuritud, kui hea või halb mõte see oleks.
Eks muidugi võib ka aerokist seinad püsti pista ja rõõmsalt tavapäraseid ehitusvõtteid kasutada, kui targemad mehed arvavad, et see palgist juurdeehitus kipub tüütuks ja keeruliseks minema.
Postitatud: 02 Mär 2014, 11:10
Postitas rokikas
Või puitkarkass.
Postitatud: 02 Mär 2014, 11:29
Postitas Kupi
Ütleme nii, et palk oleks olnud ehk originaalne ja omanäoline, sinna kivimaja juurde. (Paas vundament jne), aga lihtlabane puitkarkass seinad ja laudis peale ei ole enam nii originaalne minumeelest. Siis juba pigem kõik kivist.
Aga mõtlemisainet selle majakesega on nagunii palju. Ahjuprobleemid, ühest kohast on millegipärast vundament ja sein ja prao sisse saanud pluss veel vesi ja kanal..
Proovin suvega kuskilemaale jõuda, kuid antud majaga on siiski see eesmärk, et võimalikult palju teha ise.
Postitatud: 02 Mär 2014, 16:58
Postitas rokikas
"Lihtlabane puitkarkass" ei tähenda automaatselt voodrilauda seinas aga eks kindlasti saab ju ka kivist selle juurdeehituse teha.
Postitatud: 02 Mär 2014, 20:26
Postitas pikk88
Võid ju teha ka "lihtlabase karkassi" ja karkassi vahed täita palgiga
Jääks ka suht omanäoline ja ka vajumisprobleem oleks väiksem kui päris ristpalgist ehitisel...
Postitatud: 02 Mär 2014, 20:37
Postitas ahti66666
Märksõna on stavlaft.Googel abiks.
Postitatud: 02 Mär 2014, 20:38
Postitas ahti66666
Või timberframe.Googel,taaskord.
Postitatud: 02 Mär 2014, 20:41
Postitas amatöör
