Sauna vent. toru
Postitatud: 28 Veebr 2014, 15:46
Postitas KPP
Kas sobib kasutada lõõtstoru leiliruumi ventilatsiooniks?
Re: Sauna vent. toru
Postitatud: 01 Mär 2014, 08:17
Seda saab kasutada, kuid tal on suurem takistus.
Postitatud: 01 Mär 2014, 09:02
Postitas fgh
Sellist süsteemi ei saa projekteerida ega paigaldada. See mida kusagil metsamajakeses teete ja korda saadate on juba teine lugu. Iseenesest toru on toru ja küll see õhk seal liigub ja ega toru ära ka ei sula. Ventilatsioonisüsteemis aga sellist asja kasutada ei tohi.
Postitatud: 03 Mär 2014, 11:26
Postitas kokkuhoid
Miks inimesed ei taha vahest teha asju nii, nagu on ettenähtud. Selle 100mm tsinkplekktorujupi ja lõõtsa hinnavahe ei ole ju nii suur?
Postitatud: 04 Mär 2014, 09:13
Postitas KPP
Olen nõus, hinnavahe ei ole suur. Küsida ju võib.
Postitatud: 11 Mär 2014, 18:06
Postitas Rein Sa
Ja miks seda siis ikkagi kasutada ei tohi, jäi arusaamatuks?
Postitatud: 12 Mär 2014, 13:41
Postitas vtl
fgh kirjutas:Sellist süsteemi ei saa projekteerida ega paigaldada. See mida kusagil metsamajakeses teete ja korda saadate on juba teine lugu. Iseenesest toru on toru ja küll see õhk seal liigub ja ega toru ära ka ei sula. Ventilatsioonisüsteemis aga sellist asja kasutada ei tohi.
Mul tekkis täpselt sama küsimus, lihtsalt uudishimust.
Miks ei saa seda gofreeritud lõõtstoru "projekteerida ega paigaldada" ja miks ei tohi sellist asja kasutada.
Miks neid torusid müüakse ehituspoodide ventilatsioonitarvikute osakonnas? Milleks need mõeldud on?
Postitatud: 12 Mär 2014, 13:56
Postitas Küülaline
Siin on ilmselt jälle standardiseerimisega tegemist. Hoolimatul (konveiermeetodil) paigaldusel ei taga need torud püsivat ja kontrollitavat kvaliteeti. Analoogia jooteühendustega elektripaigaldises. Iseehitajad ja leiutajad võivad neid loomulikult kasutada. Selleks need mõeldud ongi.
Postitatud: 12 Mär 2014, 13:59
Postitas vtl
Küülaline kirjutas:Oskamatul paigaldusel ei taga need torud püsivat ja kontrollitavat kvaliteeti. [...] Iseehitajad ja leiutajad võivad neid loomulikult kasutada. Selleks need mõeldud ongi.
Täiesti arusaamatu. Kui need torud on mõeldud iseehitajatele-leiutajatele, siis nendelt võib kõige enne oodata oskamatut paigaldust. Mis siis üldse nii ohtlikke torusid rahvale kätte antakse?
Postitatud: 12 Mär 2014, 14:01
Postitas Küülaline
Ma muutsin sõnastust, juba enne sinu vastust Hoolimatul (konveiermeetodil) paigaldusel Ja see on lihtsalt minu versioon.
Postitatud: 12 Mär 2014, 18:20
Eks see lõõtstoru üks hädaabinõu ole kui on midagi projekti jälgimata sinnasamusse keeratud või projektis nihu pandud. Samasugused hädaabinõud on ka lõõtstorud vetsupotile.
Postitatud: 13 Mär 2014, 08:12
kas lõõtsatoruga pole see häda, et vendi puhastamisel oht ta ära lõhkuda? Ja võtab paremini tolmu kinni.
"ametlikes lahendustes" peaks see regulaarne harjamine kohustuslik olema
Postitatud: 13 Mär 2014, 14:32
Postitas vtl
Ma saan suurepäraselt aru, et lõõtstoru on õrn, korjab tolmu ning on suurema õhutakistusega.
Sellegipoolest jääb mul õhku küsimus, mis on selle ettenähtud kasutuskoht ja miks on see kõikide poodide kaubavalikus nähtaval kohal.
