				Tolmuimeja
				Postitatud: 07 Mär 2014, 15:40
				Postitas TeaMeTzu
				Plaanis osta koju kasutusse tolmuimeja ja tuli mõte, et võiks saada igasugust muud jama peale tolmu ka imeda. Vahel on vast isegi tahtmine sellega tuhka imeda (tegelikult pärsi tihti). Vaatsin kärcheri toodangut (tundus kvaliteetne). Seal oli ainult probleem, et kirjelduses oli kas tolmu- ja veeimeja või tolmu- ja tuhaimeja, aga ei olnud tolmu-, vee- JA tuhaimejat (hind u 150€)?
				Re: Tolmuimeja
				Postitatud: 10 Mär 2014, 07:46
				Postitas dronco
				Olen ise Karcherit müünud.
See mida sa otsid on TUHA- JA TOLMUIMEJA KÄRCHER AD 3.200.
Sellega saab imeda ka kuni 2,5 liitrit vett. Nii et see on nii märg,kui ka kuiv imemiseks.
Kui imeda põrandat mida on varasemalt pestud pesuvahendiga,tuleb paaki panna ka vahu vähendit,kuna pesu vahend
võib hakata paagis vahutama ja kui vaht jõuab mootorisse lööb see mootori läbi ja garantii remondi alla see enam ei lähe.
http://www.karcher.ee/document/BTA-5385303-000-00.pdf
Lehekülg 167 on eestikeelne manual,sealt saad vastuse märg,kuiv ja tuha imemisest.
