Küsimus Wc kohta
Son
Küsimus Wc kohta
Postitus Postitas Son »
Tere! Minul ka käsil WC rajamine puumajja ja küsimus selline ehk keegi oskab midagi komenteerida või on midagi sarnast teinud. Mul jookseb 110mm toru korteri vaheseinani põranda alt ja läheb üle 50mm toruks. Ise mõtlesin, et lõikaks relakaga otsa maha ja plastmassist toru muffiga otsa ja kärab - on see mõistlik tegu või lollus? Samas mul üks töökaaslane väidab, et oli endal nii teinud ja peab küll, ei mingit läbitilkumist. Tänud kommentaaride eest!
Oleneb su 110 metalltoru välisest pinnast, kui see on 10x värvitud ja koorunud näiteks siis tuleks ta eelnevalt puhastada.
Aga põhomõtteliselt kui suurus klapib, siis lõika rellakaga maha, lase 1 ring silikooni mahalõigatud otsast 1cm toru välisküljele, peale minevale muhvile võid samuti 1 rõnga panna sissevaadates enne tihendit. siis lupsti otsa ja vsjo.
Torumees 15 a
Postitus Postitas Torumees 15 a »
Igaüks õpetab omamoodi,poes on olemas malmilt ülemineku tihend ,see läheb malmühenduse krae sisse edasi määrdega juba 110 toru,krae puhastamine võtab nats aega aga tulemus hea ja pole kunagi enam probleeme,toimib ka horisonttaaltoru puhul.Ralakat ei maksa kasutada kui ühenduse koht olemas,see tuleb ettevaatlikult puhastada ainult.Jõudu tõõle ja head 2 häda käimist!
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lasin rellukaga wc ja vannitoa vahelise toru läbi, kuna mustaka 5k majas ei mahu kuidagi poti taha seda urgitsema ...Torumees 15 a kirjutas:...Ralakat ei maksa kasutada kui ühenduse koht olemas,see tuleb ettevaatlikult puhastada ainult...!
toru oli pealt 60mm läbimõõt vist
poti tagant ei julge malmi välja lõhkuma hakata äkki läheb püstik katki ...
ei teagi mida järgmiseks teen, pole veel otsustanud
? milline muhv on seal poti taga vannitoa poole, mis plasttoru ja üleminekut peaks poest otsima?
tahaks duššinurga ennem ärafikseerida kui potti kangutama hakkan
? milline oleks "õige" järjekord selliste tööde puhul?
vat see on mulle uudis, silikoon e taha jh jääda märja ja tolmuse pinna külge ...toomas kirjutas: on olemas termokahanev muhv malmilt plastikule...
Funk
Postitus Postitas Funk »
Kas sellest võib aru saada nii, et termokahanev muhv kõlbab peale tõmmata - uue 110 mm plasti ja vana malmi otsad kokku ning muhv mõlemale peale ja toimib?
Mul mustamäel sarnane mure, seina seest püstikust tuleva iidse ca 110 malmtoru seest ei saa wc-st tuleva malmtoru otsa kätte, see osavate meeste poolt sügavale sisse taotud, betooniga kinni mätsitud ja korralikult roostetanud. Ei julge üleliia haamriga peksta ka, äkki tõesti pärast vaja juba seina sees parandama hakata.. Ja vot sel juhul selle vana malmi siseläbimõõt ca 90 mm
Kas annab korraldada nii, et seda uut plasti sinna vana sisse ei peagi toppima - lõikan relakaga otsa sirgelt maha, torud otsipidi kokku ja muhv peale? Või on mõni muu hea variant?
