1. leht 2-st
				Jälle vilkuv LED
				Postitatud: 12 Mär 2014, 16:14
				Postitas Rostfrei
				Sai ostetud Kanlux LED,
http://www.kanlux.pl/en/1/anazwa/wyszuk ... word=sabba, 2 tk + sinna juurde toide,
http://www.kanlux.pl/en/8550. Pingestamisel sain 2 strobet. Vilkusid ilusti sünkroonis. Ideid, miks? Polaarsus sai õieti, lambi võimsus / trafo võimsus paigas, vahet ei olnud, kas oli 1 või 2 lampi ühendatud, vilkus asi sama moodi.
				Re: Jälle vilkuv LED
				Postitatud: 12 Mär 2014, 16:29
				Postitas GuidZ
				Liig võimas toide? Pane paar lambikest juurde
				Postitatud: 12 Mär 2014, 16:54
				Postitas Rostfrei
				Tarfo 3-18 W, 1,5 A. Lambid 3W@700 mA.
Bauhofi müügipersonal ei tea vist midagi kaubast, mida nad müüvad
Kõne Lätti, maaletoojale ning vastuseks, et vale trafo, ei muud.
				Postitatud: 12 Mär 2014, 17:00
				Postitas GuidZ
				No see on alati nii olnud, et ehituskaubamajast nõu küsida ei maksa. Mine küsi sellesama müüja käest hüdrofoori, kas saad veeautomaadi või õllekapa?
				Postitatud: 12 Mär 2014, 20:39
				Hea et niigi läks, oleks toitekas võimsam olnud või ülekoormuskaitse mitte rakendunud, oleksid LEDid maha põletanud.
Need konkreetsed olid antud lingi järgi püsivoolutoitega. Tahab ikka täpselt õige püsivooluga toitekat saada.
				Postitatud: 13 Mär 2014, 07:10
				See vilkumine oli ülekoormuskaitsme rakendumine, kuna see LED tahab toiteks püsivoolutoidet. Kusjuures LEDid tuleb ühendada JADAMISI. Ühe LEDi kohta tuleb pinget ca 3-3,5v. Toiteka puhul peab klappima nii vool, kui pingevahemik (LEDide arv). Eestis sellist võibolla ei leiagi, kui aega oodata on ariandiks eBey, Näit:
eBAY
				Postitatud: 13 Mär 2014, 08:45
				Postitas Rostfrei
				Kanluxil endal on olemas
http://www.kanlux.pl/en/7303. Kas siin müüakse, ma ei tea.
				Postitatud: 13 Mär 2014, 12:00
				See on alates 3-st LEDist. Ei tarvitse korralikult töötada.
				Postitatud: 13 Mär 2014, 14:35
				Postitas Rostfrei
				Mul on neid 2....
Googel ütleb, et Eestist saaks K-Rautast alates 5 sobiva trafo.
Aga jah, E-bay, Amazon jms lahendused.
				Postitatud: 13 Mär 2014, 17:18
				Postitas vanurelektrik
				misasi on püsivoolutoide?
				Postitatud: 13 Mär 2014, 18:15
				Postitas vtl
				vanurelektrik kirjutas:misasi on püsivoolutoide?
Kui püsiPINGEallikas garanteerib, et pinge oleks tarbija klemmidel ühesugune, olenemata koormusvoolust. (Eeldusel, et viimane on etteantud ja lubatud piires muidugi). Klassikaliselt on kõik meie ümber olevad toiteallikad just püsipingeallikad - patareidest alates ja maja elektrivõrguga lõpetades.
Ideaalis on püsipingeallika sisendtakistus lõpmatult väike.
PüsiVOOLUallikas garanteerib, et tarbijat läbiks kogu aja ühesugune vool, olenemata koormustakistuse suurusest.
Püsivooluallika näiline sisetakistus on lõpmatult suur.
Tagasi tulles LED-i juurde, siis tänu selle pooljuhtsiirdele ei ole elemendi pinge-voolu karakteristik lineaarne ning sõltub muuhulgas ka temperatuurist. Lubatud töövoolu ületamisel lüheneb eluiga oluliselt ning voolu alanemisel väheneb jällegi valgusefektiivsus järsult. Seega tuleb LED-ide tööreziim määrata mitte pinge- vaid vooluga.
				Postitatud: 14 Mär 2014, 08:52
				Selle juures tasub ikka veel meeles pidada jada- ja rööpühenduse erinevus.
Jadaühenduses jaguneb pinge, vool on ühtlane; rööpühenduses jaguneb vool , pinge on ühtlane.
Miks kirjutan?  Sest ei oska arvata paljud mõistavad voolu ja pinge erinevust ja omavahelisi seoseid. Kõik 3 komponenti peavad olema õiged: toiteallikas, ühendus,  tarbija.
Imelik.
				Postitatud: 14 Mär 2014, 09:07
				Postitas Rostfrei
				Ei hakka end selle Kanluxi jamaga katkestama, ajast ja rahast kahju, lähevad müüjale tagasi.
				Postitatud: 14 Mär 2014, 09:48
				Ei ole jama ja katkestada pole vaja. Vaatad lampide andmed (mA ja W , või V  ja W)
Esimesel juhul vaatad konstanse voolutrafo mis garanteerib nimetatud mA ja mille
 lubatud väljundvõimsusesse  mahuvad isendid ära. Ühendus on jadas (vool ühtlane)
Teisel juhul peab hankima trafo , millel on konstantne pinge ja sobiv võimsus.
Ühendus on rööpne (pinge ühtlane)
Nii lihtne ongi.
Imelik.
				Postitatud: 14 Mär 2014, 10:12
				Postitas Rostfrei
				Jah, ning mis see kõik maksab? Lähen pigem GU10 sokliga Osram LED peale (eesmärk on süvistatavad valgustid). Kokku vaja ~7 valgusallikat.
Kanluxi kahjuks räägib ka jada ühendus - kui üks isenditest läbi läheb, siis kõik pime, poest kindlasti enam sellist ei müüda, kuna Eestis korralik esindus puudub, siis tellimise probleemid + ooteaeg.
				Postitatud: 14 Mär 2014, 10:32
				Postitas Küülaline
				Aga kui valmislahendus, st. E27 pessa keeratav leedpirn vilgub, mis siis teha?
				Postitatud: 15 Mär 2014, 18:06
				Postitas vtl
				Küülaline kirjutas:Aga kui valmislahendus, st. E27 pessa keeratav leedpirn vilgub, mis siis teha?
Pirn välja keerata?
				Postitatud: 15 Mär 2014, 18:40
				Postitas dumbuser
				Misasi see leedpirn on üldse ? Ja vilgub ta mis ajal ? Kas siis kui on sisse lülitatud või siis kui on välja lülitatud ?
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:30
				Postitas Küülaline
				Kui sisse lülitatud, siis põleb, kui välja lülitatud, siis vilgub.
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=leed&F=M
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:48
				Postitas dumbuser
				Ma tean mis on LED võin ka arvata misasi on LEDpirn aga kui mingi kamp tehnikatundmatuid väänab mingi suvalise sõna kokku, mis nende arvates on hea kõlaga siis ei hakka ma seda küll kuidagi kasutama. Vähemasti sain teada, et ka selline keeleväärakus on lubatud. Aga selle vilkumise kohta ei oska otsest abi anda. Tekib ta seepärast, et toiteplokk saab käivitumiseks vajaliku eneriga. Korra läheb tööle siis saab energia otsa ja mõne aja pärast koguneb uuesti. Teoreetiliselt saaks ju sinna takisti panna, mille kaudu see laengut korjav konde ei saakski nii palju enda laadida, et generaator käima läheks. Praktikas pole saa aga üldse lihtne. Mõnikord on aidanud ka see kui lülitis vahetada katkestusse minev juht. Et faasi aseme null või vastupidi. Ise pole mul õnnestunud sellise valgustiga kokku puutuda mis vilkuma jääb. Suutsin sellise olukorra tekitada kui ühendasin ledpirni läbi tavalise dimmeri. Tavaline on siis see kus dimmer jääb tööasendis lambiga paralleelselt ühendatuks.
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:49
				Postitas Küülaline
				vtl kirjutas:Küülaline kirjutas:Aga kui valmislahendus, st. E27 pessa keeratav leedpirn vilgub, mis siis teha?
Pirn välja keerata?
Täpselt nii ma tegingi.
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:58
				Postitas Küülaline
				dumbuser kirjutas:kamp tehnikatundmatuid väänab mingi suvalise sõna kokku ... ei hakka ma seda küll kuidagi kasutama ... ühendasin ledpirni läbi tavalise dimmeri
Meest sõnast ...
Aga muide, selle tehnikatundmatute kamba eesotsas on prof. Endel Risthein
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/koo ... st&kuva=24
				Postitatud: 15 Mär 2014, 20:17
				Postitas dumbuser
				Kui segaseks jäi siis rõhk oli sõnal leed ja mitte led.
				Postitatud: 15 Mär 2014, 21:14
				Kas helendab nõrgalt või vilgub, on mõlemad põhjustatud lekkevooludest, millest piisab Ledi "käivitamiseks". Tahaks ise üle proovida, aga arvaks, et piisab LEDi sildamisest kondeka (>400v) või takistiga.
				Postitatud: 15 Mär 2014, 21:15
				Postitas Kivitorris
				No mis sa ikka teed kui rahvale meeldib rohkem ledpirn, mitte leedlamp. Ja miks emeriitprofessor Endel Risthein ette jäi? Jääb arusaamatuks.
