				plaatimiskiirus
				Postitatud: 14 Mär 2014, 21:39
				Postitas algaja plaatija
				Kuidas jõuda sellise plaatimiskiiruseni 1vannituba päevas?Selline oli nõudmine,et firmasse tööle saaksin.Minu enda ettekujutus on selline:
1.esmaspäev-vesieristus 5vannituba
2.teisipäev-seinte plaatimine 5vannituba
3.kolmapäev-põrandate ja alumise rea plaatimine 5.vannituba
4..neljapäev-vuukimine 5 vannituba
5.reede-puhastamine ja silikoonõmblused 5 vannituba
Praegu suudan plaatida 1 vannitoa nädalas.Mõnikord,kui klient soovib nurgad 45kraadi lõigata,60*60,läheb sellega terve päev.?!
posting.php?mode=post&f=22#
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 14 Mär 2014, 21:44
				Postitas Manowar
				Miks sa üldse tahad mingi näruse palga peale firmasse tööle minna, tahad hirmsasti teistele raha teenida, kui teed 5 vannituba kuus, saad maskud makstud ja elad ise ka hästi.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 09:30
				Postitas onu41
				Nii kohe öeldigi ette ,et 1 vannituba päeva?! Põhimõtteliselt on ju ikka võimalik sellise kiirusega tööd teha( oleneb muidugi vannitoa suurusest ja keerukusest) aga asi selles ,et tunni tööga ja kellegi alluvuses tööd teha sellise tempoga. Ausalt nii pole küll mõtet. ja kui üks firma ütleb kohe sellise normi ette siis tõenäoliselt on tegemist orjapidajatega.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 09:43
				algaja plaatija kirjutas:...Praegu suudan plaatida 1 vannitoa nädalas.Mõnikord,kui klient soovib nurgad 45kraadi lõigata,60*60,läheb sellega terve päev...
Aga siis sa ju peaaegu vastadki firma nõudmistele, ainult üks vannituba jääbki puudu! Kui sa väga tahad, siis selleks, et vastata firma nõudmistele, tuleb sul kõigest iga päev 25% efektiivsemalt ennast liigutada või teha iga päev 2,5 ületundi või teha omal valikul iga laupäev või pühapaev ca 10 tunnine tööpäev.
Tegelikult olen kahe ülestõstetud käega Manowari poolt esitatud küsimuse ja Onu41 lõppjärelduse poolt.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 16:22
				Kas saaks firma kontakte, tahaks ka sinna tööle minna
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 16:33
				Manowar kirjutas:Miks sa üldse tahad mingi näruse palga peale firmasse tööle minna, tahad hirmsasti teistele raha teenida, kui teed 5 vannituba kuus, saad maskud makstud ja elad ise ka hästi.
Kust kohast leiab 5 vannituba kuus?
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:06
				Kuulutus oli Börsis,töö Soomes.Mind niikuinii ei võeta,sest nõutakse vttd.anti mõista,et ,kes päevas vannituba ei tee,pole plaatija.pidi olema tükitöö 12e ruut.12 *26=312€ päev,minul tuleks 312:5=62€ päev.Eks seal,kus kortermaju või suuri büroosid ehitatakse,saab 5 vannituba kuus teha.Ega keegi eriti ei viitsi ajalehe kaudu tööjõudu otsida vaid ikka ise peab kohale minema ja ennast pakkuma.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:32
				Postitas Manowar
				Nii see orjapidamine seal Soomes käib, mine tee parem tunnitööd.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Mär 2014, 19:52
				Postitas cartman
				Kus kant soomes? Tudub tuttav jutt olevat see tööpakkumine
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 16 Mär 2014, 22:57
				Postitas Andresto
				algaja plaatija kirjutas:Kuidas jõuda sellise plaatimiskiiruseni 1vannituba päevas?Selline oli nõudmine,et firmasse tööle saaksin.Minu enda ettekujutus on selline:
Tere. Kaks vannituba, eeldusel, et nad vähemalt ühes linnaosas - jahh, olen jõudnud, aga 5 nädalas
No ma ei tea, kas on mõtet lolliks
  minna! Sel juhul näed unes ka vannitube - kas uneaega jääbki!
Andres
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 09:17
				Postitas onu41
				Andrestoga nõus. Soomes mingisuguses kortermajas kus ühel korrusel 4 vannituba
siis võiks ju 5 ka nädalas teha. Aga jah nagu eelnevalt öeldud pole mõtet hulluks minna. Eriti kui selline tempo veel tööle saamise eelduseks.  ja niimoodi päevast päeva ja nädalast nädalasse!
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 10:55
				Postitas cartman
				Ma pakun, et see 5 vannituba on m6eldud ainult plaatimine. Tuttav otsib just sedasi omale plaatijaid. Vuukijad, hydrotajad, silikoonijad on eraldi. Nii on ju 5 vannitoa tempo igati ok Aga , kuna tal käib läbi erilist saasta siis tilganäpijatte peletamiseks on temalgi sellised normid kuulutuses.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 13:19
				Postitas onu41
				No see juba teine teema. Kui ainult plaatimist teha siis pole jah probleemi ja kannatas täitsa teha! Aga samas see hind mis teema algatajale pakuti 12 euri per m2 - kahtlane et Soomes ainult plaatimise eest 12 euri m2 makstakse.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 14:57
				Postitas cartman
				Ei mäleta peast aga soomes oli puhas plaadi ladumine+ vuukimine , olenevalt m66dust, 5- 10 eur m2 ca vist. Hydro eraldi, silikoon eraldi, niiskust6ke eraldi, kangad eraldi. Lisaks oleneb töömaa suurusest. Ja hinda ei kuulu kuskilt poest materiali transport, ruumide tyhjendamine, seinte/p6randate paikamine jne
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 16:00
				Postitas plaatija soomes
				Ma kunagi rehkendasin ühe  dushiruumi täpselt urakkahindade järgi .
hüdro koos kangaga, plaatimine, vuukimine ja silikoon
Hinnaks tuli umbes 14 eur/m2
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 17 Mär 2014, 17:02
				Postitas onu41
				Ńo sellisel juhul on teemaalgatajale pakutud 12 eur per m2 ikka kogu tööde hind mitte ainult plaatimine .
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 18 Mär 2014, 18:12
				Postitas timburi
				Kui ma nüüd mõtlen, siis mul tuttav (15 a plaatinud) ütles, et 3-4 m2 tunnis tavalist plaati peaks proff küll suutma seina panna. Selle teooria järgi teeb enamvähem ära küll masstoodanguna neid soome vannitubasid, mis on kandilised ja kuhu läheb kõige tavalisem ühes suuruses plaat ja kus kvaliteet on ikkagi pigem keskmine, kui hea.
Muidugi sellise tööga põleb töömees läbi aasta-kahega, naine hakkab eestis üle aisa lööma, kuna mees on nii väsinud, põlved on läbi ja tahab kodus õlut libistada ainult, ja rikastub soomepoolne eestlasest ülemus.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 15 Apr 2014, 23:36
				Postitas PLAATIJA.EE
				Mingi naljanurk sarjast: Suuri sõnameistreid
 Olen minagi näinud mehi, kes lubanud kosmilisi kiiruseid. Asi on enamasti lõppenud tööde ümber tegemisega. Paigaldusmaterjalide nõutavast kuivamisajast ei ole sel juhul mõtet üldse rääkida.
Korrektne ajakava Ceresit-i toodete puhul oleks
1 üsna pikk päev.
 kruntimine
2h kuivamisaeg
Esimene kiht hüdroisolatsiooni
1,5h kuivamisaeg
Teine kiht hüdroisolatsiooni
4h kuivamisaeg.
2. veel pikem päev
Plaatimine seinad
Põranda kruntimine
2h kuivamisaeg
1,5h kuivamisaeg
4h kuivamisaeg.
3.lühike päev
Põranda plaatimine
24h kuivamisaeg.
4.lühike päev
Vuukide täitmine
kuivamisaeg enne silikoonimist 5 päeva. (on võimalik lühendada, kui silikoonimisel kasutada katteteipi)
Kuivamisajad on näidatud 50% õhuniiskuse ja 23 kraadise temperatuuri puhul. Reeglina objektidel valitsevad oluliselt kehvemad tingimused! Kui nüüd lisada kuivamisaegadele ka tööle kuluv aeg, siis Nädalaga vannituba on täitsa ok tulemus. Kui korraga on käsil mitu lähestikku asuvat tööd, siis on poolikute päevade arvelt võimalik saavutada ka suurem tulemus. Mis aga 5-ni ei küüni mingil juhul
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 04 Mai 2014, 13:35
				Postitas kasutajanimi20
				Kas hydro ei peaks vähemalt 24 tundi kuivama?
Mul sõber ehitaja, kes on kuskil ca 20a kortereid renoveerinud Tallinnas, alla 18 euro/m2 ei isegi mõtle tegema minna vannitube. Aga eks igalynel omad kontaktid, tellijad ja maksjad.
				Re: plaatimiskiirus
				Postitatud: 04 Mai 2014, 14:32
				Postitas cartman
				Kuda eestlased ometi aru ei saa, et soomes on ruudu hinnad konkreetse töö eest. Eestis pead selle hinna sees tyhjendama ruumid, koristama, imurdama, plaadid poest tooma, seinad tasandama  jne..
