				Koridori valgustus
				Postitatud: 19 Mär 2014, 10:59
				Postitas Lambi-Ants
				Mõtisklesin siis järgmise teema üle. Nimelt kortermaja koridoris veksel-süsteem. Iseenesest päris hea lahendus aga mure selles, et inimesed kipuvad tuld põlema unustama. Kuna majas kaks trepikoda ja inimesed käivad sisse-välja kahest erinevast kohast, siis impulssrelee kilbis olukorda ei päästaks. Seda lihtsalt sellepärast, et ei ole mõtet mõlemas trepikojas valgusteid põlema panna kui vaja läheks valgust ainult ühes neist. Mõni ehk teab moodsamaid tooteid, et kas leidub näiteks impulsslüliteid millel on endal juba aegrelee sees? Või on mõni muu sarnane lahendus mida saaks selles olukorras rakendada?
				Re: Koridori valgustus
				Postitatud: 19 Mär 2014, 15:12
				Postitas konn
				Kas liikumisanduriga aegreleed ei sobi. Need lambi k[lge kohe paigaldatavad.
				Postitatud: 19 Mär 2014, 16:48
				ok, ootame ära, millal siia targa maja mees jõuab. oma teise postiga.
				Postitatud: 19 Mär 2014, 19:30
				Postitas pimeroolis
				No midagi sellist äkki
http://www.elektritarbed.ee/360-liikumi ... -E27-2x40w või leiad siit midagi
http://www.elektriari.ee/ee-catalog-vie ... -6-36-45-0 Need suht asjalikud ei jää põlema. Võib ju ka tavaliste pirnide asemel mingi LED või muu sobiva lambi sisse kruvida.
				Postitatud: 19 Mär 2014, 22:56
				Postitas kasutajapuudub
				Postitatud: 20 Mär 2014, 10:13
				Postitas pensa
				Vene ajal oli selline nupuga, vajutad sisse ja mingi aja pärast plõksab välja. Kas selliseid tänapäeval enam ei ole?
Meie majas on need (kokku 5tk, st igal korrusel) aastast 1985 ja kestavad tõrgeteta siiani, kasutus on väga tihe, eriti talveperioodil.
				Postitatud: 20 Mär 2014, 21:32
				Postitas Lambi-Ants
				Tänud asjalike vastuste eest. Hetkel vist liigub asi sinna suunas, et need liikumisanduriga valgustid lähevad loosi. Hind isegi üsna söödav. Eriti hea oleks veel siis kui seal hämaralüliti ka kohe sees oleks. Selle saab aga vast juba kuskile süsteemi juurde pookida.
				Postitatud: 20 Mär 2014, 21:48
				Postitas madis64
				Lambi-Ants kirjutas: Eriti hea oleks veel siis kui seal hämaralüliti ka kohe sees oleks.
Pime annab sulle lingid ja sa ei vaevu seal olevat tootekirjeldust lugemagi
Teisel lingil osundatud valgustil on hämaralüliti sees.
