Vesi-põrandaküttega plaaditud põrand kummis
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Keldrikorrusele vana epokspõranda peale sai paigaldatud Floore vesi-põrandaküte, põrandakütte plaadid said naeltega kinni lastud epoksi külge, peale isetasanduv (koos klaaskiud armatuuriga) ning sinna siis keraamiline plaat otsa. Nüüd ühest kohast põrand punnitab - ühest äärest ca 1m2 suurune ja paari cm kõrgune ala. Leket ei näe, plaadid terved ja vuugivahed ka korras. Põrand ise 2,5m x 3m ristküllik.
Kas tegu siis betooni paisumisega ? Tähendasin peale seda kui keegi oli põrandakütte max temperatuurile keeranud. Kas kellelgi sellise asjaga kokkupuudet olnud, kas seda korda ka saab kuidagi või on vaja plaat maast lahti ja kõik uuesti ? PS. põranda valamisel vist valati kuni seinani isetasanduvat.
Selline on siis see põrandakütte plaat millel plasttorude sooned sees: http://www.begores.com/uudised/78-roots ... estis.html
Renno
floore
Re: Vesi-põrandaküttega plaaditud põrand kummis
Lugemata postitus Postitas floore »
Kindlasti oleks isetasanduva ja seina vahele paisuvuugi pidanud jätma! See ongi suure tõenäosusega sul probleemi põhjuseks.
Nüüd vist muud poole teha kui plaat maha, kummis kohast eemalda betoonvalu, relakaga kogu perimeetrile paisuvuudi soon sisse ja vala uuesti siledaks kust vaja. Plaat tagasi peale. Enne valamist pane seina ja valu vahele mingist käepärasest pehmest materjalist riba, mis väldikstaas "umbe" valamist.
