Kiviteemad.
Kiviteemad.
Tooks siia kokku erinevad kiviteemad, muidu otsi neid ei tea kust...
Viimasel ajal on ka palju räägitud siin kiviteemadel. Võimalik, et mõnele külastajale on asi jäänud rohkem segaseks.Prooviks asjadele talupojamõistusega läheneda ja ootan teiste kogemusi.
Minu arusaamade järgi hea ahjukivi: Heal ahjukivil peab olema suur erikaal ja hea soojusjuhtivus. Näitena toon voolukivi, mis on sügaval maa sees, tihedalt kokku surutud jne. aga liiga kallis.
Hea koldekivi: Koldekivi ei pea olema soojuse salvestaja, vaid andma võimalusel soojust edasi, olema õhuline, et mängida kiiretele temp. muutustele kaasa. Seega, koldekivi võiks olla suhteliselt vähese erikaaluga.
Re: Kiviteemad.
...nojah aga üks ja sama kivi ei saa ju korraga olla hea koldesse ja samas olla parim salvestaja lõõris? Või kuida?
Millist kivi eelistada ja kust neid saada võiks? Ma mõtlen, et kas meie lähiriikides on kuskil häid koldekive näiteks saada? Looks uusi kontakte.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Kiviteemad.
...aga ega saagi! Varsti asjad niikaugel, et jätame traditsioonilise kiviga päris hüvasti. Vaata mis turul toimub kõiksugu plaadid, sisse, välja ja koldesse. Lisaks
veel moodulid ja muu. Teed
projekti ja lähed poodi, ostad ahju nagu lego. Jääb vaid kokkulappimise vaev.
Isegi lõigata pole vaja. :)
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Kiviteemad.
tundub hea teema olevat,kividest ei tea midagi aga iseehitajal oleks nii mõndagi õppida.Kuna looder-i pakutud "lego "on kindlasti vähe aega nõudev,kuid hind on .... Ja kindlasti on siin ka õppida klientidel,kes tellivad ahju,pliiti,soojamüüre jne. Arvan ,et kvaliteetsemad pottseppad kirjutavad ka hinnapakkumises välja ,mis materjali nad kasutavad.Kliendil hea pilk peale visata ,et kas tasub sellest kivist teha või võtta hoopis "lego"
Loodame siis head ülevaadet kividest.
Re: Kiviteemad.
Teema saaks huvitav siis kui selles ennast tugevalt tundvad inimesed oskaksid ka võrrelda nii kivide füüsikalisi omadusi kui ka valdaksid üldse füüsikalisi suuruseid ja enamkasutatavaid termineid.
Tehaseahjudes ja nende kolletes kasutatakse selliseid kive, et...moodulahjude ja valatud ahjusüdamike kollete materjalide selleks sobilikest omadustest võiks keegi teha pikema ülevaate ;)
Võrdlus erinevate kivide soojusmahtuvusest võiks olla võrreldavtes arvväärtustes.
See teema, las siis selgitab.
Re: Kiviteemad.
AHEL kirjutas:tundub hea teema olevat,kividest ei tea midagi aga iseehitajal oleks nii mõndagi õppida.Kuna looder-i pakutud "lego "on kindlasti vähe aega nõudev,kuid hind on .... Ja kindlasti on siin ka õppida klientidel,kes tellivad ahju,pliiti,soojamüüre jne. Arvan ,et kvaliteetsemad pottseppad kirjutavad ka hinnapakkumises välja ,mis materjali nad kasutavad.Kliendil hea pilk peale visata ,et kas tasub sellest kivist teha või võtta hoopis "lego"
Aga enamus kliente ei tea midagi kivide omadustest jne...sest seda ei tea isegi osad pottsepad veel... :banghead: ....nii, et hinnapakkumisi võib ju teha nii aga suurt see ei päästa.
Re: Kiviteemad.
Kuna Vene turuga on nagu on hetkel...siis oleme sunnitud varsti otsima ka muid lahendusi. Hetkel tunneme huvi näiteks Tsehhi ahjukivide vastu, mis pidid päris head olema aga siiani veel ühtegi käes hoidnud ei ole. Seepärast ka huvi, et kas kellegil oleks veel kontakte maailma või teab midagi asjast.Põhiliselt huvitavad, siis koldekivid ja ka plaadid, mis ei oleks röögatult kallid aga samas kvaliteetsed.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Kiviteemad.
Robi 1 kirjutas:Tooks siia kokku erinevad kiviteemad, muidu otsi neid ei tea kust...
Millest järeldad Robi, et voolukivi on liiga kallis? Kui palju maksab 250x65x85mm a`la tellise formaadis voolukivi?
Küsimus oleks veel, et miks steatiidist ahjudes kasutatakse sees vermikuliiti ja kiudmatti?
Steatiidist ahi 01.PNG (506.26 KiB) Vaadatud 5563 korda
Steatiit 01.PNG (51.24 KiB) Vaadatud 5563 korda
Re: Kiviteemad.
Ma pakun, et vermikuliit on siin seoses leivaahjuga ja teisek kindlasti ka õhukese välisvoodri kaitseks. Mille poolest see nüüd hea peaks olema, et just vermikuliit, see on iseasi. Pole just suur uskuja selle pikaealisusse antud kohas...
Ja sellise tellise mõõdus voolukivi hinda võrreldavaks pakkuda on ilus üritus. Tuleb tehasesse järelpärimine saata.
Ja mis a´la tellis see "sellises mõõdu" on
Andrus Schults
Re: Kiviteemad.
Täistellis FTT soojuserijuhtivusega λequ= 0.37.
täistellis FTT.PNG (46.09 KiB) Vaadatud 5519 korda
Re: Kiviteemad.
Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis, siis võiks järeldada, et ahi võiks olla ka 2 korda kergem ja palju lühema lõõristikuga ( kuna kivil on palju tõhusam võime salvestada)...aga arvestades hinda, siis ikkagi odavam on teha tellisest 2 korda raskem ahi ja hoida vaheraha endale.
Re: Kiviteemad.
Robi 1 kirjutas:Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis, siis võiks järeldada, et ahi võiks olla ka 2 korda kergem ja palju lühema lõõristikuga ( kuna kivil on palju tõhusam võime salvestada)...aga arvestades hinda, siis ikkagi odavam on teha tellisest 2 korda raskem ahi ja hoida vaheraha endale.
Kuna voolukivi on tihedam, siis ta saab olla sama kaalu juures natuke väiksem, kui tellisahi.
Muidugi saab ta olla ka kaks korda väiksem, aga siis on ta väga väike ahjuke ja ei kannata võrdlust.
Re: Kiviteemad.
Robi 1 kirjutas:Kuna numbrite järgi on voolukivi 2 korda paremate näitajatega kui tavatellis,...
Kas sul on kuskil need numbrid näha? Näita mulle ka kui võimalik.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Kiviteemad.
Andrus Schults kirjutas:Täistellis FTT soojuserijuhtivusega λequ= 0.37.
Loodusseadused kehtivad ka Wienerbergeri savitellistele,ehk nagu ütlevad venelased; tripper on ka Aafrikas tripper.
Täistellis FTT65 ,erikaal 2100 kg/m3 ,soojusjuhtivus 0,62 W/mK
Auktellis VAT65 ,erikaal 1500 kg/m3 ,soojusjuhtivus 0,37 W/mK
Trükivigu tuleb ikka ette. Näiteks: SALTZBURG M ingliskeelne testaruanne ; Total heat output kW/h 145560
Re: Kiviteemad.
Aga sellise postituse ( viewtopic.php?f=1&t=45038&p=257441#p257386 ) tegija ei saa ikka veel aru, et tal on krooniline tripper.
Re: Kiviteemad.
rokikas kirjutas:
Ma muidugi ei kogu ise selliseid andmeid, sest nagunii ei ole vaja endal aga huvitav oleks muidugi täpsete numbritega tutvuda. Seni olen asjast kuulnud sommide foorumist ja Tulikivi paigaldajate käest...muidugi mitte nii peensusteni ja kindlasti sellel looduskivil andmed kõiguvad, sest erinevates kihtides on ka täiesti erinev kivi. Osad kihid ei kannata üldse suuremat kuumust ja kasutatakse tänapäeval ainult ahju välispinnal, ilu mõttes.
Andrus Schults
Re: Kiviteemad.
MIS ON VERMIKULIIT?
Asbestivabad magneesiumi, alumiiniumi ja raua looduslikud silikaadid, mida on paisutatud kuumutamise teel.
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Re: Kiviteemad.
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Veidi offtopic aga küsin siiski
Kui täistellise Wienerberger FTT soojusjuhtivustegur on 0,62 W/mK ja auktellisel Wienerberger VAT on 0,37 W/mK siis kas auktellis sobiks paremini kerise ümber ekraani ehitamiseks
Midagi taolist nagu pildil
