Terrassi vundament
Postitatud: 31 Mär 2014, 14:19
				Foorumis on küll mitmeid sellesarnaseid teemasid, aga küsin teadjamatelt igaks-juhuks üle, kuna iga objekt on erinev.
Lammutasin maha vana terrassi, mis oli läbi pehkinud (ilmselt ei oldud kasutatud immutatud puitu). Uus plaanis ehitada vana plaani alusel. Suurus kuskil 4 x 10 m. Plaan teha see postvundamendile. Paraku pean augud ise kaevama, kuna puurimisteks on seal liigselt veeriseid. Postide samm 1,5 m. Pinnas on savine liiv, mis muutub juba 1,2 m sügavusel raskesti läbitavaks (tihke ja lubjakiviklibune). Eeldatavasti tuleb ca 1,5 m sügavuselt lubjakivi vastu. Plaan oli panna 1,2 m sügavusele väike killustiku padi(0,1 m), selle peale umbes 0,2 m paksune betoontald ja sinna peale hiljem betoonpost (ca 20 cm läbimõõt). Betoon armeeritud 12 mm vardaga. Kas see plaan tundub adekvaatne? Hetkel on probleem see, et vesi 0,8 m sügavusel, seega kas pean ootama suve ja veetaseme alanemist või on alternatiivlahendusi? Kas terrass ehitada maja külge või lahku?
