				Keraamilise plaadi nurgaliistu mõõt
				Postitatud: 07 Apr 2014, 22:48
				Postitas Plaadiliist
				Keraamiline seinaplaat on 8 mm paksune. Kas plaadi välisnurgaliist tuleks valida plaadiga sama paksusega (et plaat tihedalt soonde läheks) või natuke paksem, näiteks 10 mm (et plaadisegu ka vahele mahuks)?
				Re: Keraamilise plaadi nurgaliistu mõõt
				Postitatud: 09 Apr 2014, 10:33
				Postitas ehitustark
				Sama suur võiks olla. Üks rõvedamaid asju on see millimeeter või paar ülejääv terav liistuserv plaadi peal, mis siis vuugisegu täis topitakse.
				Postitatud: 15 Apr 2014, 22:03
				Postitas PLAATIJA.EE
				Liist valitakse ikka vastavalt plaadi paksusele. Kõige lihtsam on plaat pooleks lõigata ja kaasa võtta ning proovida. Enamasti on plaat tehase servast pisut õhem. Seetõttu ei pruugi lõigatud serv, tehase serva järgi valitud liistu sisse mahtuda.
				Postitatud: 16 Sept 2014, 22:30
				Postitas todoolen
				Segu jaoks võiks ikkagi mm jääda. Kes on natuke plaatinud, oskab ka selle mm erinevuse plaadiseguga ära mängida.
