mootorsae rakis
Postitatud: 08 Apr 2014, 14:10
Tere, oskab keegi öelda, kas Eestist on ka võimalik midagi taolist kätte saada? http://www.ebay.com/itm/LUMBERMAKER-Cha ... 2325b44375 või näiteks http://picasaweb.google.com/atvsmadl/Balkenmacher See saksa oma vähemalt ebays Eestisse ei taha saata, USAst tellides aga ei tea kunagi, vaevalt et seal CE märgistust on (samas pole veel küsinud ka). Muidu tundub hinna poolest mõistlikum ja lihtsam ka kui logosoli või alaskan milli omad.
Aitäh vastajatele!
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 08 Apr 2014, 18:04
Külaline kirjutas:... USAst tellides aga ei tea kunagi, vaevalt et seal CE märgistust on (samas pole veel küsinud ka). Muidu tundub hinna poolest mõistlikum ja lihtsam ka kui logosoli või alaskan milli omad.
Aitäh vastajatele!
Mis puutub sellesse rakisesse CE märk? See ei ole ju mingisugune EU normatiividega reguleeritud elektroonikavidin.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 09 Apr 2014, 10:26
CE märgis ei käi mitte ainult elektroonikavidinate peale. Küsisin TJA-st järele - pikk jutt, aga igatahes oleks julgem tellida, kui CE oleks peal, muidu võib juhtuda, et tuleb Eestisse küll, aga kätte seda ei saa, sest ei tohi sisse tuua.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 09 Apr 2014, 11:45
Postitas ifffff
Otsi mõni metallitöömees, ja teeb sulle selle valmis. Milleks nii lihtsa konstruktsiooniga asja peaks kusagilt välismaalt tellima?
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 09 Apr 2014, 17:13
Postitas hambakari
mismoodi see laud seal tasakaalus püsib? isegi kett peaks selle viltu tirima kui asi piisavalt terav on?
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 09 Apr 2014, 22:03
See laud lastakse kruvidega selle materjali külge kinni, mida sa saed. Aega kogu see värk võtab, aga kui saagida on vähe või saekaater kaugel, ikka lihtsam.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 10 Apr 2014, 10:43
Postitas sashaobrok
Keegi siit siis omale soetab või teha laseb, siis võtaks omale ka ühe...
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 10 Apr 2014, 23:46
Täna just vaatasin youtubest, üks kavalpea oli häda sunnil teinud midagi umbes samasugust laudadest - lauajuppidest nurk kruvidega otse saelati külge ja läheb! Nott, mida ta saagis, oli pandud mingi künataolise asja sisse, selle servadele rakis toetuski. Metallist tundub muidugi kuidagi usaldusväärsem.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 13 Apr 2014, 11:04
Postitas perro
Metallimehed,pange tootmine käima!Ühte sooviks endalegi.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 14 Apr 2014, 21:56
vaatasin huvi pärast seda iibei linki ja mis jäi silma - jänki on ikka sündinud bisnismän. jahub seal pikalt ja laialt kui hea kaup ja kui palju fiidbäkki ja kirjutab kümme korda ühte ja sama juttu, kui keegi veel ei juhtunud aru saama kui head kraami tema käest saab. respectos, tavaliselt on seal all paar rida stiilis, et osta või ära osta, mis see minu asi on vms.
aga kaup tundub hea olema ja seda vintaaz puulõikumis dvd-d tahaks isegi huvi pärast vaadata. osta ära ja pane meile juutuubi vaatamiseks üles.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 15 Apr 2014, 12:28
Postitas Teinekülaline
Et asi ennastki huvitama hakkas sai katsetusteks sarnane vidin valmis tehtud. Erinevalt näidisest tegin saelehe külge kinnituse kahe poldiga, ühega tundus na kahtlane. Eks lähipäevil saab katsetatud, mul jäi just talvel üks haavapalgijupp metsa äärde seisma.
Sai võetud need materjalid, mis töökojas parasjagu käepärast olid
Esialgne must variant, varda teljesuunalised piirajad veel puudu
Koostatud rakis.jpg (104.05 KiB) Vaadatud 4710 korda
Lõpptulemus peaks midagi sellist olema
Rakis koos saega.jpg (128.38 KiB) Vaadatud 4710 korda
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 15 Apr 2014, 13:43
Postitas hambakari
kruvidega või mitte, aga plaat ju paindub ka - kui kett ka veel valesti teritatud, siis tirib suht kähku asja kinni
viimasele rakisele peaks vastukaaluks ka midagi panema(raami pikkuselt mingi raskusehoidja külge keevitada?), muidu ei saa kasutadagi? :roll:
raie videod olid ühel ilmselt midagi taolist - https://www.youtube.com/results?search_ ... ge+logging
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 29 Mai 2014, 09:37
Postitas phantom
Sakslase käest sai uuritud Eestisse saatmise kohta (ebay-s müüb: http://www.ebay.de/itm/Ihre-Motorsage-M ... 233a592573).
Saadab Eestisse küll - 22 euri tahab sellisel juhul juurde ehk siis kokku läheb 81,90 €. Kui keegi ostab, siis kirjutage, kuidas asi töötab. Ise veel ei ole lõplikult otsustanud, kas tellida või mitte.
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 29 Mai 2014, 09:42
Postitas haanimiis
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 29 Mai 2014, 09:55
Postitas phantom
haanimiis kirjutas:kohapeal olemas: http://saemeister.ee/index.php/logosol- ... berjig.htm
Kas veikese sooduka ka saab? 8)
Saada hellraiser (ät) email.ee
Re: mootorsae rakis
Postitatud: 31 Mai 2014, 16:05
Mina kasutan seda rakist liiga jämeda palgi puhul külgede mahasaagimiseks enne "alaska kasutamist ja rakis saigi tehtud selline, et juhtprussi ühe kinnitusega saaks palgi mõlemad küljed saetud. Sama rakisega prusside, laudade saagimine oleks "alaskaga" võrreldes palju ebatäpsem ja vaevalisem, juhtprussi peaks iga läbimi järgi uuesti kinnitama ja lõpus polegi teda kuhugi kinnitada
Saagimine käib nagu vana klassikalise kilukarbiavajaga karpi avades nihutan rakist paarkümmend senti, põlv peale ja saega ülalt alla, siis rakis edasi jne
Esimene "alaska" läbim juhtprussi sama kinnitusega
Ja edasi "hööveldades" kuniks palki jagub
