				vana vundament
				Postitatud: 09 Apr 2014, 15:29
				Postitas mihkel00
				tegemist eestiaegse palkmajaga millel külmakerked. Lahti kaevates selgus et valatud sisuliselt maapinnale. Kas on asjal mõtet kui kaevata jupphaaval lahti, valada 50 cm sügavamaks 10cm  vöö ümber. Tõenäoliselt on lihtsam tellida buldooser kuid majal on emotsionaalne väärtus.
				Re: vana vundament
				Postitatud: 09 Apr 2014, 16:36
				Postitas Kalvis
				Täpsusta. Palkmaja võib ehitada teatud juhtudel, et on 4 kivi iga nurga all. Kuid võib olla ka vundamendil.
Mis mõttes külmakerke probleem avaldub?
				Re: vana vundament
				Postitatud: 09 Apr 2014, 19:22
				Postitas mihkel00
				Vundamendi kõrgus maast 60 cm, valatud otse mullale. Paksus umbes 50 cm. Visuaalselt sisaldab maakive, kas ka armatuuri, tõenäoliselt mitte. Üks nurk on ära vajunud, nii et vundamendis on läbivad praod. Kogu hoov on suht vesine. Drenaazi tegemisest ei pääse kuidagi.
				Re: vana vundament
				Postitatud: 10 Apr 2014, 08:47
				Postitas Kalvis
				Ma küll mõtlesin, et kas kahjustab palkmaja seinu või avaldus mingil muul moel kahjulikult kuskile mujale.
Kui muid kahjustusi pole siis las olla edasi, vaid äravajunud kohta võiks tekkinud pragu täita millegi elastsemaga.
				Re: vana vundament
				Postitatud: 10 Apr 2014, 18:49
				Postitas rokikas
				mihkel00 kirjutas: Kogu hoov on suht vesine. Drenaazi tegemisest ei pääse kuidagi.
Kas on üldse kuhugi drenaaži juhtida?
