hallitav sein
raili11
hallitav sein
Lugemata postitus Postitas raili11 »
Paneelmaja 1970. Mingi aeg tilkus püstaku veetoru, kuid nüüdseks on see prandatud.
Hakkasin remonti tegema ning lahtist värvi eemaldama, oma õuduseks märkasin, et sein (ainult veetoru juurest) hallitab. Värav oli suhteliselt OK, kuid selle all mustaks tõmbunud kipsplaat ning tuntav hallituslõhn. Mida teha? Kas on OK hallitav kipsplaat väja vahetada? Peaks seal veel midagi tegema(ehk niiskustõke või midagi)?
reili2
Re: hallitav sein
Lugemata postitus Postitas reili2 »
Mis sa teed, kui sai hallitama läheb?
- kas see on ok välja vahetada värske saia vastu?
- kas see on ok ära süüa?
- kas see on ok jätta edasi hallitama?
Niiskustõket on vaja kohta, kus esineb tavapärasest suurem niiskus, kerged pritsmed või oht selleks.
range
Re: hallitav sein
Lugemata postitus Postitas range »
Vana ja kahjustatud kipsplaat tuleks eemaldada. Ja hallitus jms maha kraapida. Kuivatada koht korralikult ära. Võimalusel isoleerida ka toru kondentsi vastu niipalju, kui võimalik, külmavee toru võib higistada ja see ajab varem või hiljem koha kus puudub korralik tuulutus hallitama. Tasub ka veetoru kriitilise pilguga üle vaadata. Kõige parem oleks, kui lisaksid oma küsimusele ka pildi või pildid konkreetsest kohast. Siis on juba märksa lihtsam nõu anda. Aga probleem algab ilmselgelt torust, ilmselt on tegu viigu kohaga?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: hallitav sein
raili11 kirjutas:Paneelmaja 1970 ... mustaks tõmbunud kipsplaat
Paneelmaja 1970 ja kipsplaat ei kuulu eriti kokku. Küllap on seal villa ka vahel. Siit tuleks hallituse põhjusi otsida.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Re: hallitav sein
Küülaline kirjutas:
Võib kuuluda küll, sest 70-te lõpupoole ja 80-tel anti tihtipeale inimestele korterid kätte musta karbi kujul ehk ilma siseviimistluseta ja sai järjekordselt Moskvasse raporteerida, et riiklik elamuehituse plaan on ennetähtaegselt täidetud. Näiteks Märjamaal, ehitusaasta 80-te algus, 3-korruseline, otsad tuhapaneelidest, teised välisseinad kombineerituna tuhapaneelidest ja väikeplokkidest, vahelaed raudbetoon paneelid, sisemised vaheseinad tuhaplokkidest(600x600x100), kandvad siseseinad silikaattellised, ühes korteris kõikse kupatus seestpoolt "ilusaks" tehtud pätsidega paigaldatud kipsiga ja teises oli vist "püssi" plaadiga.
