				seinte värvimine
				Postitatud: 10 Apr 2014, 15:36
				Postitas Raili11
				Küsimus: Kui palju võiks minna maksma keskmise elutoa värvimine? Kas see on
odavam kui tapeetimine? NB! Soovin teada hinna suurusjärku (+/-20%).
Toa üks sein on 4,5 ja teine 6,5 meetrit, kõrgust vast 2,2 meetrit. Seega värvitav pind 64ruutu. Vana värv on küllalt kenasti peal; mõnes üksikus kohas on väike värviauk. Soovin mitu toooni heledamaks värvida.
1. Kui kaua võtab maalril aega 64 ruudu värvimine (1 värvikord)? See ikka ühepäevatöö?
2. Kui 64 ruudule kanda krunt ja kaks värvikihti värvi, siis kui palju võib see maksma minna?
				Re: seinte värvimine
				Postitatud: 10 Apr 2014, 17:14
				Postitas Urmas
				Raili11 kirjutas:... Vana värv on küllalt kenasti peal; mõnes üksikus kohas on väike värviauk...
Kahjuks on see ainult sinu arvamine, aga, kas südametunnistusega maalri arvamus sinu omaga ühtib, julgen kahelda.
Raili11 kirjutas:... Soovin mitu toooni heledamaks värvida.
Ei ole ühe päeva töö või vähemalt mina ei suuda seda ühe päevaga korralikult teha. Kui heledamaks teha, siis krunt ja 2x kindlasti põhivärvi.
				Postitatud: 12 Apr 2014, 14:58
				Urmas,kindlasti annab teha selle ühe päevaga ära.Aga on selles,et koguaeg tuleb puhur seina peal hoida,et kiiresti kuivaks.
				Postitatud: 12 Apr 2014, 17:31
				Postitas Urmas
				Külaline kirjutas:Urmas,kindlasti annab teha selle ühe päevaga ära.Aga on selles,et koguaeg tuleb puhur seina peal hoida,et kiiresti kuivaks.
Loll jutt! Näita mulle puhurit, mille puhumisareaal oleks 64m2! Küll nähtud ja parandatud sinusuguste "ühe päevaga tehtud" tegijate poolt värvitud ja mullitavaid seinu. Nende mullide tekke üks põhjusi on kiirustamine ehk alumised kihid ei jõua korralikult kuivada ega nakkuda. Irvita edasi!
				Postitatud: 14 Apr 2014, 11:11
				Ühe päevaga ei ole indlasti võimalik lagi valge ja sein toonitud jne. värvida. Kas kujutate ette, et värskele värvile teip peale k´ja siis kohe seina värvima
 ??? Lisaks ei ütle ükski tubli töömees umbes hinda, kohal käimata. Kui soov ikka tõsine, kutusu spetsialist kohale.
				Postitatud: 15 Apr 2014, 12:46
				Postitas teemaautor
				Ma ei mõelnudki, et värskele värvile teip peale või puhuriga seine kuivatamist.
Minu küsimus oli: Kas maaler suudab ühe päevaga 64m2 värviga üle käia?
Näiteks. Esimesle päeval pahteldab ja valmistab aluspinna ette ning värvib lae. Teisel päeval krundib (töö maht 64 ruutu). Kolmandala päeval värvib (töömaht 64 ruutu). Neljandal päeval värvib teist korda.
Võib-olla väljendasin, et veidi segaselt, sest valdkond väga võõras. Hinnast tahtsin teada saada suurusjärku (ei mõelnudki, et keegi teeb hinnapakkumise ja homne päev mul ukse taga). Kui palju võiks maksta maalri ruutmeetri hind (kui lähtuda, et pahteldada minimalselt ning kruntida ja kaks korda värvida)?
				Postitatud: 15 Apr 2014, 12:50
				Postitas teemautor
				Kui planeerida tööd selliselt nagu viimases postituses kirjutasin, kas siis kujuneks päeva pikkuseks 4, 8, 10 või 12 tundi (no nii umnkaudu)?
				Postitatud: 15 Apr 2014, 13:19
				Postitas Expert
				Mind ausaltöelda alati hämmastab kuidas tööde tellijal(või potentsiaalsel tellijal) on paika pandud millises järjekorras ja kui kaua teatud tööd aega võtavad.Ja siis omakorda üritatakse teisendada tööd küll : m2 hinnale,tüki hinnale ja siis kui tükihind tundub kahtlane - omakorda kui mitu tundi ikka läheb jne.
Tööde teostamiseks on alati olemas variandid :
A. Teed tööd ise (kui jagad asja) kui ei jaga läbid operatiivselt koolituse,ostad tööriistad+materjalid jne.
B. Palkad kedagi tööle nt.Urmase(kes on professionaal) ja tema ütleb mis järjekorras,milliste tootjate materjalidega ja kui kaua läheb aega ning mis see kõik maksma läheb.Sellisel juhul on tellija ülesanne : kas nõustuda töövõtja pakkumisega või mitte nõustuda.
Lugupeetav Raili :
Nüüd võta see oma kompott ja proovi see omal nahal järgi  :
Näiteks. Esimesel päeval pahteldab ja valmistab aluspinna ette ning värvib lae. Teisel päeval krundib (töö maht 64 ruutu). Kolmandala päeval värvib (töömaht 64 ruutu). Neljandal päeval värvib teist korda.
Peale pahteldamast vajavad pinnad ka lihvimist ja kui on palju pahteldust siis ka vahelihvi-pahtlit ja jälle lihvi.
Mis tähendab : "pahteldada minimalselt" võib-olla siis "lihviks,krundiks ja värviks ka minimalselt" ???
Ehk siis loe : "säästu-säästu-säästu" remont...
Kui ise remonti teed siis võid mida iganes kokku keerata,kui teostab oma ala oskaja siis etappe vahelt ära jätta ei saa,"kiiresti" teha ei saa - sest pahtel ja värv kuivavad ikka oma aja ja iga selle töö eest küsitud penn on seda vaeva väärt, et lõpptulemus vastaks ootustele ja kõige kõrgematele standarditele. M.O.T.T. (mida oligi tarvis tõestada)
				Postitatud: 15 Apr 2014, 19:08
				Postitas Urmas
				teemaautor kirjutas:... Näiteks. Esimesle päeval pahteldab ja valmistab aluspinna ette ning värvib lae. Teisel päeval krundib (töö maht 64 ruutu). Kolmandala päeval värvib (töömaht 64 ruutu). Neljandal päeval värvib teist korda.
No see näide on juba reaalne ja olenevalt eeltööde mahust saab äkki neljanda päeva isegi ära jätta.
teemaautor kirjutas:... Võib-olla väljendasin, et veidi segaselt, sest valdkond väga võõras. Hinnast tahtsin teada saada suurusjärku (ei mõelnudki, et keegi teeb hinnapakkumise ja homne päev mul ukse taga). Kui palju võiks maksta maalri ruutmeetri hind (kui lähtuda, et pahteldada minimalselt ning kruntida ja kaks korda värvida)?
See, et sulle see valdkond on natuke segane, oleme juba aru saanud küsimustest, aga lohutan sind, see pole häbiasi.
Hinnast rääkides on sellega nii, et võib olla üks nendest sinu näitlikest tööpäevadest võtab aega enam-vähem terve tööpäeva, aga teised võivad jääda parasjagu nii poolikuks, et ülejäänud tööpäevaga ei jõua enam midagi asjalikku teha ehk oled sunnitud ka selle kinni maksma. Iga normaalne ja majanduslikult mõtlev maaler või kesiganestöömees küsib selle raisku läinud aja eest raha sellelt tellijalt, kes ei saa/suuda kindlustada tööd terveks tööpäevaks. Sinu jaoks võib olla kurb, aga nii see on. Valik on sinu-võta või jäta!
Ma saan aru, et võrreldes Hiina RV-ga on vahemaad Eestimaal köki-möki, aga sa ei ole isegi maininud oma tööpakkumise kuulutuse juures objekti asukohta, kuigi seda on küsitud. Kas oma postitusi ikka jälgid? Enne kui sa ei maini oma hädas olevate seinte asukohta, ei saa keegi sulle isegi umbkauset hinda öelda. Tegelikult saab ikka, kas teen sulle pakkumise kalkulatsiooniga, et objekt asub Narvas või Obinitsas või Kuressaares, aga paluks hinnanumbri vaatamisel istuda tooli peale?
				Postitatud: 17 Apr 2014, 08:23
				Postitas Medvind OÜ
				Saab ! Selline töö on ju paari tunni küsimus ! Kõik ju näevad,  et Kodutundes tehakse kap.rem. 3-e päevaga. Ja tasuta !
				Postitatud: 17 Apr 2014, 11:27
				Medvind OÜ kirjutas:Saab ! Selline töö on ju paari tunni küsimus ! Kõik ju näevad,  et Kodutundes tehakse kap.rem. 3-e päevaga. Ja tasuta !
				Postitatud: 17 Apr 2014, 11:51
				Postitas teemaautor
				Piirkond Tallinn.
				Postitatud: 27 Apr 2014, 06:36
				Tere.Puhas töö raha kuskil 5€ m2 ja eks iga mees teab oma hinda kindlasti keegi teeb ka 2€ m2
