Vasktorude mõõtmed?
Postitatud: 24 Apr 2014, 13:40
Postitas 951
Küsisin telefoni teel poest aga vastus ei osatud anda. :shock:
Küsin siis siit, kuna ei tunne veetorude asja.
Kui pehme vasktoru mõõduks on antud 10 mm, kas see on toru sisemine või toru välimine mõõt. Seina paksuseks on märgitud 1 mm
Mida tähendavad aga liitmike mõõdud? Kas need on sisesed või välised?
Küsin, sest mul on vaja leida joodetav vasest üleminek, mille ühest otsas sisse peab mahtuma 10 mm vasktoru ja teine ots minema T-liitmiku külge ja see omakorda kummivooliku sisse.
Panen pildi ka kaasa, siis on ehk selgem, mida vaja saavutada.
joonis, 10 mm vasktoru, T-liitmik, yleminek
Re: Vasktorude mõõtmed?
Postitatud: 30 Apr 2014, 23:44
Postitas intensiivne
vasktorudele antakse alati välismõõdud ning millimeetrites,liitmikudel on antud sisemised mõõdud,.ainult ülemineku muffidele antakse ka välismõõdud.
