				Millise akuga akutrell osta?
				Postitatud: 27 Apr 2014, 07:21
				Nüüd on mitmel pool käimas kampaaniad ja akulööktrelle pakutakse 80-90 euriga, kuid saadaval on eri variandid, nicad või lion akuga. Loogika nagu ütleks, et tuleks ikka võtta uuem (ja kergem) tehnoloogia, lion aku, aga netis räägitakse sellest nii ja teistpidi, et see saab kiiremini otsa, isegi kui ei kasuta jne. Ainus, mida netist hästi ei leia, on pikemaajaliste kasutajate kogemused asjaga, kuigi lion akudega aparaadid on juba mõnda aega turul olnud. Ehk keegi oskab oma kogemuse põhjal seletada ja soovitada, millist varianti valida. Praegu kaalun nende kahe vahel:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10 ja
http://www.bauhof.ee/akulooktrell-hp330 ... 14-nm.html .Nende hinnavahe on praegu tänu soodukatele tegelikult ainult mõni eur. Niipalju veel, et uus akutrell väga ränka kasutust saama vist ei hakka, senise kasutuse järgi ütleks, et maksimaalselt paar tihedamat tööpäeva kuus, suurema osa ajast seisab. Aitäh vastajatele!
				Re: Millise akuga akutrell osta?
				Postitatud: 27 Apr 2014, 14:00
				Postitas NLS
				Kui paar korda kuus vaja tööriista kasutada siis tuleks just valida liitium aku. Liitium ioon akudel ei ole iseeneslikku tühjenemist nagu seda on nikkel akudel. Jätad laetud akud seisma, võtad mõne nädala pärast ja hakkad kohe tööd tegema mitte akusid uuesti laadima. Nikkel akud surevad aja jooksul kiirelt ära kui neid ei kasutata.
				Postitatud: 13 Mai 2014, 15:54
				Postitas dronco
				Kui tahad osta kodukasutusse akutrelli siis kindlasti Liitium.Kuna eeltatavasti kasutus korrad väga tihedad pole siis trell jääb seisma ning nagu eeltoodud vastuses toodi välja ,et nikkel akud jooksevad ajapikku tühjaks. Kui aga aku jookseb 100 % tühjaks ei saa aku enam laadijaga ühendust ning aku võib minema visata.
Kodukasutajale pole ka vaja 18 või 36 V trelli kuna rahaliselt oleks see juba mõtetu ning ka
kindlasti pole vaja koju löökakutrelli,sest eeldatavad tööd kus lööki on vaja ilmselt kivisse või paneeli ning selle jaoks oleks siiski sobilik elektritrell.Kui keskmine 18 V LI akutrell maksab kuskil üle 200 € ,peaaegu 300 € siis 10,8 V akutrelli ja keskmiselt võimekama lööktrelli saab alla 200 euro.
Täiesti piisab Bosch kui ka Makita 10,8 V seeria akutrellist mis on hetkel ehituspoodides hea hinnaga.
Ei soovita RYOBI trelle kuna viimasel ajal on akudega probleeme. Liitium akud käituvad nagu nikkel akud.
Kindla peale mineku soovitus olekski siis
Makita 10,8 V-Li või Bosch GSR 10,8 V-li
				Postitatud: 14 Mai 2014, 14:16
				Aitäh vastajatele
 , võtsingi selle 10,8 makita, sellest oli juba abi ka, veidi oli vaja puurida ja kümmekond 4,5 x50 (viimane number oli äkki 45? sellised keskmised kruvid) kruvi puidu sisse lasta, see oli talle muidugi käkitegu. Üsna käepärane aparaat, kuigi alguses tundus, et käepide on jäme. Üsna kerge ka. Kohvris oli kaasas kabuur (ikka väike boonus, näitab, et sinu peale mõeldakse
 ), üks kahepoolne ristpeaotsik ja tühi karp kruvide ja otsikute jaoks, laadija ja kaks akut muidugi ka.
				Postitatud: 01 Aug 2014, 06:13
				Postitas Valez666
				Ise ostsin just Milwaukee M18 fuel 6pc combo, kergelt ehk on voimekam kui regular M18 seeria mida ennem omasin umbes 5aastat. 5aasta jooksul minestas 5est akust ainult 1. elasid yle niisiis 4-5 talve autos -20C viskab ka vahest hullu kedagi, Mina segan oma M18 fuel l66ktrelliga segu panges vispliga, v2he harvem lasen ka plaadi sisse 1-2 auku. Ei kurda v2ga Lithium akude yle, ma arvan milwaukee riistade performance yle sa kindlasti ei pettu, nende hind on natsa selline nagu ta on, hiltist ikka odavam. Varast kardavad NiCd ja LiIon akud yhtimoodi
eesti link 1460 euri
http://xn--triistapood-rfba.ee/index.ph ... ct_id=1271
USA link  1062 $
http://www.homedepot.com/p/Milwaukee-M1 ... /204986240
500$ hinna vahe siis hetke kursiga eestis ja usas
				Postitatud: 05 Aug 2014, 22:21
				Noneh, selle pisikse Makitaga nüüd proovitud üht ja teist asja, seni on kõigega hakkama saanud, isegi augusaega (mingi 6-70 mm läbimõõt vist), kuigi viimasega oli tunda, et aparaat  näeb juba vaeva. Puuritud natike ja kruvisid vast sadakond sisse lastud, nii et võib öelda, et nokitsemiseks koju igati sobilik asjapuu, ka akude poolest, proffidele jääks ilmselt väga-väga nõrgaks, nagu arvata oligi...
				Postitatud: 06 Aug 2014, 21:16
				Postitas Valez666
				Ma yldiselt oman nii suurt kui vaikest. Ja pigem nussin vaiksega 90% asjad 2ra kui suure sangpommiga lakke auke puurida ja kipsi lasta. Suur seisab puhas nagu tutikas
				Postitatud: 09 Aug 2014, 16:32
				Postitas flekstrade
