				killu fraktsioon.
				Postitatud: 28 Apr 2014, 20:14
				Postitas margus villems
				Mis fraktsiooniga killustik läheb vundamendi taldmiku alla?Vaja oleks homme tellida,kuid projekt ununes maha ja ei mäleta mis seal kirjas.
				Re: killu fraktsioon.
				Postitatud: 28 Apr 2014, 20:17
				Tavaliselt 16-32
				Postitatud: 28 Apr 2014, 20:37
				Aitäh.Oli vist tõesti.
				Postitatud: 29 Apr 2014, 08:19
				Tere. Kas sellel killul ka mingi funktsioon on? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 29 Apr 2014, 11:06
				Postitas keemik
				Mulle on jäänud mulje, et ega väga ei ole, aga üldjuhul igal pool tambitakse paarikümne sentimeetri kõrgune killupeenar taldmiku alla. Olgu siis aluspinnaks monoliitne paas, killupeenar peale ja siis valu, või olgu tihe liiv, sinna tambitakse killupeenar peale ja siis betoon. See on mingi müstiline "kõik teevad, teeme meie ka" arusaamatu lahendus. Eks selliseid mõttetuid rahamatmisi ole teisigi kuldreegliks saanud.
				Postitatud: 13 Juun 2014, 18:57
				Postitas Superkallur.eu
				Levinud on fr. 16-32, kuid soovitaks panna "Segu nr 4" kui on võimalik.
