killu fraktsioon.
margus villems
killu fraktsioon.
Lugemata postitus Postitas margus villems »
Mis fraktsiooniga killustik läheb vundamendi taldmiku alla?Vaja oleks homme tellida,kuid projekt ununes maha ja ei mäleta mis seal kirjas.
Re: killu fraktsioon.
Tavaliselt 16-32
margus villems
Aitäh.Oli vist tõesti. :hello:
Tere. Kas sellel killul ka mingi funktsioon on? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
keemik
On tänatud: 104 korda
Mulle on jäänud mulje, et ega väga ei ole, aga üldjuhul igal pool tambitakse paarikümne sentimeetri kõrgune killupeenar taldmiku alla. Olgu siis aluspinnaks monoliitne paas, killupeenar peale ja siis valu, või olgu tihe liiv, sinna tambitakse killupeenar peale ja siis betoon. See on mingi müstiline "kõik teevad, teeme meie ka" arusaamatu lahendus. Eks selliseid mõttetuid rahamatmisi ole teisigi kuldreegliks saanud.
Superkallur.eu
Lugemata postitus Postitas Superkallur.eu »
Levinud on fr. 16-32, kuid soovitaks panna "Segu nr 4" kui on võimalik.
MULD, LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT :good:
Vaata lisaks: www.superkallur.eu
