Harutooside paigaldus
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tahaksin küsida proffidelt mis ajal on õige või tavaliselt paigaldatakse harutoosid kips seinal. Kas enne pahteldamist, enne/peale kruntimist või siis kui siseviimistlus on tehtud?
Lihtsalt hakkas huvitama kuidas/millal proffid seda teevad :)
Mäidu
Re: Harutooside paigaldus
Lugemata postitus Postitas Mäidu »
kaabel on enne kipsipanekut paigas. hea kui saab kaabliotsa läbi kipsi välja tuua. teine variant on jätta kaabel kipsi taha ja mõõtmise järgi ta üles leida. toosiaugu, toosi ja sinna sisse käivaga tegelen siis kui viimistlus on tehtud. see sõltub ka asukohast muidugi.
On tänatud: 317 korda
Teha saab mitmeti ja sõltub kes paigaldab kipsplaate ja millised on tema töövõtted. On ka erinevus kas kips läheb karkassile kahepoolselt või on välisseina ühe poolselt ja lõplikult. Kahepoolselt võib ühe rea julgelt lasta ära panna ja siis kohe toose koos kaablitega vastasküljelt vedada. Jube mugav ja ideaalne tulemus. Teise poole jaoks ootab juhe karkassis õiges kohas. Võib nii enne viimast paigaldamist augu puurida aga on hea tulemus ka kohe peale paigaldamist auk puurida ja juhe läbi tõmmata. Kui aga välisseinas vastaspoolt pole siis on mitmeti - eelkõige kas on karkassi taga ruumi või läheb kips otse vastu välisseina. Siis olen enne panekut kuivalt kipsi pannud vasta, puurinud konkreetse plaadi koos harutoosipuuriga ka välisseina õige augu, juhe seina tagant oma teed harutoosi ja plaat nüüd seina.
Kui paigaldamisega on kiire ja harutoosil on paigaldamisruumi kipsi taga piisavalt siis piisab juhtmeaugust harutoosi kohal ja juhe tõmmatakse kohe paigaldamisel sealt läbi, pärast saab ka puurida harutoosi ja tõmmata juhe toosi. See meetod on siis olnud kasutusel kui kipsi panevad teised töömehed.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Maalrina eelistaksin nii, et toosiaugud võivad vabalt olla puuritud enne pahteldamist ja juhtmed jääda rippuma, aga sisud võiksid paigaldada peale kruntimist, kuid soovitavalt enne põhivärvi. Kui peale põhivärvi, siis on esinenud väga üksikud korrad kui pole ühtegi täket, käejälgi vms toosi ümbruses. No ikka juhtub, aga kui peale põhivärvi jääb ainult katete külge kruvimine, siis on enamasti olnud kõik OK.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Kui maaler juba pahteldab on elektrikul kõik valmis, peale värvimist kaaned peale. Nii oleks kõige kiirem aga eks igaüks ise vaatab. Tempo nii kiire, et pole aega joosta edasi tagasi sama asja juurde, kohe lõpuni, ka sodi ei tule siis hiljem
Strand kirjutas:Tere,
Strand
Kuna teen endale ise nii maalritöö kui elektriku töö. Siis sellepärast küsingi. Alguses tegin nõnda et hakkasin toose peale põhivärvi paigaldama (augud olid muidugi sees juba). Ja ikka sai toosi ümbert sein natuke ilu kahjustusi.
