puitaed
Postitatud: 24 Dets 2006, 22:08
Postitas marko30
mure siis jargmine oleks vaja ehitada uus puitaed,(vana võrkaia asemele) aga see-kord koos vundamendiga voi muu materjaliga mis takistaks loomadel sisse ja välja kaevamist.
palju voiks maksma minna ja on muidu tegijaid kes teeks odavalt ära.
moned krundi andmed:
asub tln. lähistel
suurus-1 200 m2;
ruudu kujuline
pinnas mullane (ma loodan nii vähemalt)
oleks väga tänulik kõik-suguse info eest kuna pole eriti suur asjatundja ehituse alal.
soovitus
Postitatud: 25 Dets 2006, 09:33
Postitas flint
Vaata
http://www.album.ee/aiameister selle meistriga saad ühendust telefonil 56915272
Postitatud: 04 Jaan 2007, 11:26
Postitas Marti
Endalgi huvi puit-lippaia vastu. Tegijatel peaks ju mingi keskmine jooksvameetri hind välja kujunenud. Aia pikkus 64meetrit, ilma vundamendita, kõrgus 1,5 m, postid soovitavalt metallist.
Tore kui saaks teada mingi orienteeruva meetri hinna,võiks edasi mõelda
Postitatud: 04 Jaan 2007, 14:14
Postitas Marti
Leidsin ühe tootja/paigaldaja kalkulaatori lippaedade kohta
http://www.aiasepad.ee/kalkulaator.html
Oskab keegi neid hindasi kommenteerida?
Postitatud: 04 Jaan 2007, 16:07
Postitas 2korda2
Parajalt krõbe. Mina sain omale vajaliku 40-meetrise jupi hinnaks >60K. Seejuures autovärav koos automaatikaga tuleb kallim, kui äsja majale ette saanud Kinema garaaži uks (pea 5m lai), millel olid ka automaatika ja puldid kaasas.
Postitatud: 05 Jaan 2007, 12:09
Postitas Marti
Krõbe jah, aga arvestades puitmaterjali hinnatõusu pole vist midagi teha. Leidsin veel mingid hinnad puitaed- 700jm. võrkaed 350jm.
Kui kellelgi on muid kogemusi andke teada
Lippaed
Postitatud: 06 Jaan 2007, 22:17
Postitas kraugon
Antud juhul on tegemist kusagil 140 jm aiaga ja loomad ei tule alt läbi kui lipid on maa ligi kasside vastu pole rohtu olemas. kui soovite hinnapakkumist siis kirjutage
kraugon@hot.ee
orienteeruv hind sõltub puidu viimistlusest immutatud on odavam kui värvitud. orienteeruv hind 0n 700-800 eek jm koos väravatega ja värvitud 1000-1200 eek koos väravatega.
Postitatud: 12 Jaan 2007, 09:35
Saame samuti aidata erinevat tüüpi piiretega!
info@piirdeaiad.ee
Postitatud: 01 Veebr 2007, 22:50
Postitas Illar
Tegin eelmisel aastal ümber 4500m2 krundi 1600 mm kõrguse lippaia, topeltaed, otse läbi ei näe, küll 45 kraadise nurga alt. Peres ka koerad, seepärast kaevamine üks probleeme. Postideks kasutasin osa 100 mm torusid, osa 72 mm, 1,2 meetrit maa sisse 3 m sammuga. Postide vahele maapinna peale valasin 12 x 30 cm suuruse betooniriba, postide juures panin sisse ruberoidiribad, et takistada pragude tekkimist. Riba alt võtsin ikka nats mulda ära ka. Latid postide külge ja siis lipid külge. 120 jm on valmis, teine osa saab sel aastal ühele poole. Lipid värvisin enne ära ka muidugi. Ca 240 jm aia hind tuleb umbes 40 000,00 krooni, vahest nats peale ka. Värav on automaatikata, tavaline, maakoht, pole vaja ka eputada
Mida veel? Sitaks palju tööd tuleb endal teha, kui tahad odavalt läbi ajada. Lipid ostsin
Kostiverest firmast Neliko- pole just mööblilauad, aga lippaia jaoks kõlbas küll...
