M: Lunde keskkütte katel ja 15kWküttekamina südamik, akupaak
Postitatud: 05 Mai 2014, 16:15
Seoses koduse küttemajanduse ümberkorraldusega, jääb üle kaks tõsist tulekollet.
Cheminees Philippe LES RADIANTES-R 820
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... uct_id=332
Lingil näha pisut kangem versioon, minu oma 15kW võimsusega (räägivad, et 15kW => piisav ca 150m2 kütmiseks). Oli plaan teha salvestav kest ümber, aga otsustasin lisaks antud kaminasüdamikule ka katlast loobuda - tuleb keskküttekamin + akupaak, lisaks juba olemas olevale õhk-vesi pumbale.
PILDID konkreetsest südamikust SIIN. Minuni jõudis kasutatuna, aga kõik toimib laitmatult - malmiga ei saagi ju midagi juhtuda. Paigaldasin uue tihendi, kui kamin paigas ja uks juba ees oli - tahaks pisut reguleerimist, aga kui kamin näiteks selili, siis iisifix. Sisse ei ajanud ka nüüd. Defektina märgin ära ka selle, et tulekojas on tagumine eemaldatav plaat pooleks (püsib paigal ilusti ja midagi ei muuda), samuti on esiklaasil kerged mingi aine jäljed. Ise nende eemaldamisega müranud pole, oli plaan süveneda, kui korpus ümber ja kõik paigas. Pildil tulevad rohkem esile, reaalselt ei häri.
Hinnaks 500EUR, kaasa tuleb ka väga korralik, happekindlast roostevabast terasest suitsutoru, mis maksis ise juba üle 100EUR. Hind on suhteliselt jäik, sest mingi hetk läheb vaja kütteseadet ühes teises hoones. Selle valmimiseni on aga aega.
Lisaks kaminale läheb müüki ka päris tõsine ja korralik keskkütte katel. Viimased 8 aastat minimaalselt kasutatud, sest kütan maja õhk-vesi pumbaga - kunagi hoolitses 160m2 köetava pinna eest, ressurssi vast rohkemakski. Eestis toodetud, Lunde nimelise meistri poolt. Söönud peamiselt puitu ja kivisütt, aga sees ka elektritennid. Veel saab panna õli põletama. Piltidel näha olev elektrimajandus soovi korral kaasa. Katel oli isoleeritud villaga, selle katkusin maha (ei mahu muidu uksest välja). Mõõdud: kõrgus 120cm (+ all ca 10cm telliste esimese rea alla ulatuv tuhakambri krae); laius korpusel 56cm, ühendustorudega koos ca 60cm; sügavus ilma suitsutoruta 90cm (korstnast esimese käepidemeni 111cm).
PILDID SIIN
Hinnaks 350EUR, kaupleme seda katla kõrval.
Tegelikult jääb lähiajal üle ka üks ca 150L soojustatud akupaak.
Asjad Tallinnas, Haaberstis.
56 484 394
PILDID SIIN
56 484 394
