Vaip niiskesse ruumi?
Postitatud: 05 Mai 2014, 22:47
Postitas vtl
Ei osanud otsustada, kas postitada seda "põrandad", "siseviimistlus...", "saunad..." või mõnda teise jaotusesse. Kui admin märkab ja arvab, et kuulub mujale, siis paluks alandlikult õigesse kohta ümber tõsta.
Keldrisauna puhkeruum eramajas. Betoonpõrand ja elektriline põrandaküte, mis sees ainult nädalavahetuseti sauna ajal. Algul oli plaan see põrand plaatida samas stiilis nagu leili- ja pesuruum.
Vahepealse saunatamise ajaks sai puhkeruumi ajutiselt maha pandud mõned porivaiba jäägid. Mille peale leidsin, et pehme vaip on palja jala all ju palju mõnusam, kui kiviplaadid. Läksin siis selle mõttega vaibapoodi, et leida mõni kummipõhja peal tugevam koridori- või kontorivaip, mis ei hakka lokkima ega hallitama-kopitama, kui seal peal vahel märgade jalgadega käia.
Müüja seletas aga hoopis seda, et betoonile ja niiskesse ruumi või märja jalaga pealeastumiseks kummialusega kontorivaip ei sobi / ei ole hea, vaid tuleks vaadata hoopiski viltpõhjaga vaipade poole. Tundub nagu loogikavastane, sest just kumm peaks vett kannatama, aga võib-olla on küsimus selles, et viltpõhi annab vaibal tuulduda ja kuivada, aga kummi alla võib just niiskus koguneda?
Samas kõik kaupluste uste ees olevad porivaibad, kus aastaringselt märgade jalgadega peal trambitakse, on just kummipõhjaga. Aga neid porivaipu võetakse üles ja roteeritakse pidevalt puhastusse viimise käigus ning seal on ka teistsugune, vulkaniseeritud lehtkumm. Rullivaiba all on aga selline pehme ja poorne kiht.
Tõde on kusagil väljas ootamas, nagu härra Mulder armastas öelda. Küsimus jääb: KAS ja MILLIST vaipa TEIE paneksite keldrisauna puhkeruumi?
Re: Vaip niiskesse ruumi?
Postitatud: 05 Mai 2014, 23:43
Postitas Andresto
Tere. Sauna puhkeruum. Mina ei paneks neist kumbagi. Küll paneks sellise, mingitest väätidest või mis tal
see õige nimi on. Roguskivaip vist - no selline kare - kuidagi põimitud või telgedel kootud - õhuline, looduslik...
Mulle see sobiks! Andres
Postitatud: 06 Mai 2014, 03:55
Postitas vtl
Andresto kirjutas:Tere. Sauna puhkeruum. Mina ei paneks neist kumbagi. Küll paneks sellise, mingitest väätidest või mis tal
Rogusk on pärnaniinest tehtud kiud või nöör
Hmmm. Ei taha vastu vaielda ega maha teha, aga googeldan just praegu teemal "vaip niiskesse ruumi"
Üks vaibamüüja kirjutab: (
http://www.floorin.ee/et/artiklikogu/va ... isalvaibad)
"Kindlasti ei sobi kookosvaip ega ka ükski teine naturaalsest materjalist vaip niiskesse ruumi ega ka sinna, kuhu koguneb palju mustust või pori – nimelt ei saa seesuguseid vaipu veega pesta. Väikese pleki puhul tuleks see eemaldada niiske lapiga, ent suurt pinda puhastades oleks kõige arukam kasutada kuivpuhastuspulbreid, mida puistatakse vaibale ning hiljem pühitakse tolmuimejaga kokku. Kui aga näiteks klaas vett vaibale peaks minema, tuleks see võimalikult kiiresti ära kuivatada.
Mingi dokustaadi leidsin teemal "Sisekliima ja hallitusseened" (
http://mycology.ee/test/images/upload/q ... seened.pdf)
Orgaanilisest materjalist valmistatud vaibad
Vaibad, mis on valmistatud puuvillast või villast, võivad kergesti hakata hallitama. Viimastel aastatel paigaldatakse ka vannitubadesse vaipkatteid ja matte, mis võivad seal peagi põhjustada ebameeldiva, läppunud lõhna. Kui vaadata sellises niiskes ruumis oleva vaiba tagakülge, võib seal sageli märgata hallituslaike. Niisketes ruumides peaks vältima orgaanilisest materjalist vaipkatteid või siis kuivatama need vajadusel kohe. Ei ole juhus, et pesuruumides kasutatakse seina- ja põrandakatteks anorgaanilisi materjale.
Postitatud: 06 Mai 2014, 08:29
Postitas Urmas
Ise vast ikkagi plaadiks nagu sul esialgne mõte oligi, on kergehooldada jne, kuid saunatamiste ajaks võid ju alati sellised viisakad "valvevaiba" tükid põrandale visata ja peale sauna aia peale kuivama. Maal on saunatamise ajaks betoonist põrandale maha visatud taaskasutatud materjalist(piima kilepakid) heegeldatud või kootud vaibad, mis peale saunatamist lähevad õue "lasipuule".
Postitatud: 07 Mai 2014, 00:07
Postitas vtl
Urmas kirjutas:Ise vast ikkagi plaadiks nagu sul esialgne mõte oligi, on kergehooldada jne
TAHAAAAAN VAIPAAAAAA!
Urmas kirjutas:...kuid saunatamiste ajaks võid ju alati sellised viisakad "valvevaiba" tükid põrandale visata ja peale sauna aia peale kuivama.
No see oleks üks variant, aga kuna põrand viimistlemata, siis mõtlesin, et saaks selle vaibaga ka viimistluse kohe ära lahendada ja pääseks plaatimisest. Saunas on looduskivimosaiik ja selle vuukimine oli paras %*&#*!
Kui ülepõranda-vaip panna, siis ei saa seda enam kätte ilma mööbeldamata..
Urmas kirjutas: Maal on saunatamise ajaks betoonist põrandale maha visatud taaskasutatud materjalist(piima kilepakid) heegeldatud või kootud vaibad, mis peale saunatamist lähevad õue "lasipuule".
Ma mäletan, meil vana-vanaema lõikus ja heegeldas ka piimapaki-vaipasid. Mustritega. Neid oli ju punase, rohelise ja sinise kirjaga. Aga sorry, ma ei taha seda lapsepõlve-mälestust enam tagasi. Las jääda helgeks, nagu oli.
Ikka pehmet karvast vaipa tahaks. Vabalt võib selline olla, nagu need paksemad porivaibad, mis igal pool poodide ukse ees või kahe ukse vahel maas on. Need ju ometigi kestavad lund ja vett ja vilet ja ei mädane ega idane.
Postitatud: 07 Mai 2014, 08:04
Postitas Urmas
vtl kirjutas:TAHAAAAAN VAIPAAAAAA!
Sa oled nagu see naisterahvas siin klipis!
http://www.naisele.ee/578522/karmid-vot ... utot-ostma
Olgu saad oma vaiba, aga minu arvamus oleks, et sellisel juhul pane juba vaip, mis "hingab" ja lihtsalt peale saunatamist "unustad" põrandakütte veel ööpäevaks sisse või nuputa mingi aegrelee vahele, sa siin foorumis ju tuntud nutikas nupumees.
Postitatud: 07 Mai 2014, 10:55
Postitas Kalvis
Oli ilma põrandakütteta kuid plaaditud vannitoas see kummivaib. Nii põrand kui vaip otse niiskust ei karda, kuid paratamatult läks vesi vaiba ja põranda vahele ning jäigi sinna. Kuu aja pärast hakkas ta sinna sattunud muud elutegevust soodustama ja kuigi pestes sai lahti siis viskas see üle ning vaip kadus sealt. Õnneks pole plaadid siledad, et sai niisamagi käia.
Põrandaküttega ruumis seda jama pole, viimane aurutab vee vaiba alt välja. Või siis viid pärast pesu vaiba kuivama.
Postitatud: 07 Mai 2014, 19:08
Postitas vtl
Põrandakütte termostaadil on nädalataimer, seega kütmine-kuivatamine pole probleem.
Ilmselt tuleks siis ikkagi vaibamüüjat kuulata ja viltalusel vaip panna - see peaks niiskust mõlemat pidi läbi laskma, hingama ja kuivama.
Võib-olla ma enne ei väljendanud ennast piisavalt selgelt, aga tegu ei ole pesuruumiga, vaid pesuruumi kõrval oleva puhkeruumiga. Ainus niiskus, mis sinna satub, on märgade jalgadega või mõni kehalt tilkuv veepiisk. Eks vaatab, kuidas vastu peab.
Postitatud: 07 Mai 2014, 20:31
Postitas Alexy
Minul on maha panemiseks ostetud see nö. kunstmuru, roheline, alt mummudega, et õhk liikuma pääseks ja hallitama ei läheks. Läheb ta teatud põhjustel paekivi müüride vahel asuva kaminaruumi puitpõrandale, sauna kasutan vaid nö. suvisel perioodil aga proovitükk oli jala all päris mõnus(lihtsalt targutan kaasa) Samal põrandal on olnud nii linoleumi(ikka korraliku viltpõhjaga), porivaiba kui ka kaltsuvaiba (neist kõige edulisem)tükid aga puidule tegid nad kõik liiga just tuulutuse puudumise tõttu. Minul muidugi küte puudub täiesti ja põrandalaud on ka juulis jäine jala all
Postitatud: 08 Mai 2014, 08:39
Postitas Kalvis
Siis pole üldse mingiks hirmuks probleem. Pesuruumist edasi on mul tavaline vaip kus tullakse lausmärgade jalgadega ja see vesi kuivab ära, seejuures pole vaibal häda midagi.
