Puust ja punaseks - katusealune soojustus
Tirtsik
Lugemata postitus Postitas Tirtsik »
Palun abi katusealuse soojustuse planeerimisel - et vastakaid arvamusi on palju ja eelnev kogemus endal puudub, oleks hea nõu enam kui teretulnud.
Tegemist siis terasprofiil viilkatusega kahekordsel elumajal. Praegusel hetkel peale talade, roovituse, aurutõkkekile(?) ja katusekattematerjali midagi muud pole. Võimalikke lahendusi on aga ju mitmeid (klaasvill, mingid paisuvad materjalid, mida talade vahele lastakse jms). Mida tegelikult oleks mõtekas kasutada, et pärast ei peaks ka aastaid 100 toitu paljast veest tegema (ehk siis mõistliku hinnaga mõistlik lahendus)?
Aitäh!
Re: Puust ja punaseks - katusealune soojustus
Tirtsik kirjutas:aurutõkkekile(?)
Ehk on ikka aluskate. Aurutõke käib seespool soojustust.
Millest on tehtud ja millega soojustatud ülejäänud maja?
Tirtsik
Täitsa võimalik, et selle kilega praegu puusse panin :)
Maja on ehitatud fiboplokist, seinaosa soojustatud isoveriga, lisaks tuuletõke ja peal puitlaudis.
Katusealuse soojustuse osas sümpatiseerib praegu icynene - ma ei tea, kas ka põhjendatult :)
ajutine x
Lugemata postitus Postitas ajutine x »
Nüüd oleks küll tarvis "puust ja punaseks" nõuannet: katusealune kus vaid puitkarkass ja kohe selle peal plekkatus: mida võtta ette ja kuidas soojustada looduslike materjalidega et oleks võimalik tekitada elamiskõlbulik paigake( kui see üldse võimalik on?). Ärge palun pakkuge katuse vahetamist, sest ehitis võrdlemisi uus. Ja palun võtta sõna asjatundjatel ning mitte hakata üksteist siin sõimama... :hello:
ajutine x kirjutas: looduslike materjalidega
Milliseid looduslikke soojustusmaterjale pead silmas?
ajutine x
rokikas kirjutas:
Oleks hea kui ma oskaks sellele küsimusele vastata, midagi niisugust mis ei erita mürke ja on lihtne paigaldada, kuidas oleks steico puidust soojustus? Ja kui soojustus on paigaldatud, mis sinna peale tuleks panna et jääks samuti looduslik ja ilus lõpptulemus, ei taha mingisugust keemiat oma elamisse!
Tänan juba ette vastuse eest :)
Kui "keemiat" ei tohi olla siis sellisesse otse katusepleki alla ei oska ma midagi soovitada mis ka soojustusmaterjali nime vääriks ja hinnaklassilt inimlikese suurusjärkudesse jääks.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui on soov vältida keemiat, siis on parim lahendus vaakum, peab ka päris hästi sooja. Aga vaakumi piiritlemiseks on ikkagi keemiat vaja, kas siis terast, plasti, klaasi vms.
Nali naljaks, kusi kaljaks!
Steico tooteid võid vaadata küll, kui rahakott lubab, neil on ka oma soovitatud õhutõkke süsteem (proclima vist oli), katta võid puiduga (puit kusjuures eritab vähesel määral formaldehüüdi, vaikhappeid, terpeene jne, eriti mõnus terpeen on alfapineen- on tõestatult kopse lõõgastava, ajutegevust parandava toimega, eriti leidub seda männitärpentiinis) või siis kasutad fermacell plaati. Võid ka musta laua seina lüüa ja katta savi või lubikrohviga.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
keemik kirjutas:katta savi või lubikrohviga.
Kustutatud lubi on juba mingi keemilise protsessi läbinud, päris looduslik enam ei ole.
