On maamaja ja selle kõrval settekaev, millesse viib hetkel ~8m ja 80/100mm läbimõõduga malmtoru. Probleem on selles, et pidevalt on see toru totaalselt umbes ja aastate jooksul olen seda paar korda lahti kaevanud ja lihtsalt puhastanud. Mõneks ajaks on aidanud, aga probleem on ikka alles. Kas aitaks, kui vahetada toru suurema läbimõõduga toru vastu või peaks ka kaldenurka suurendama? Või käib settekaevu poolse toru otsa mingi lukusti, et ei laseks settekaevust torusse vett sisse? Muidu peaks füüsika seaduste kohaselt see toru kogu aeg vett täis olema, või see ei sega?
Unustasin veel mainida, et kaevu tühjendatakse sukelduva pumbaga.
Tänan!
Maja ja settekaevu vaheline toru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Maja ja settekaevu vaheline toru
Kui toru on pidevalt vett täis siis ta peabki ummistuma. Sest kõik see sodi mis seal vees on vajub toru põhja. Ummistuse vältimiseks peab vesi koos sodiga torust välja voolama. Siinkohal on jällegi kaldenurk oluline aga esimeseks on ikkagi vaja, et see sodi ei jääks koos veega torusse.
