Aitäh kõigile, kes viitsivad kaasa mõelda
Uus küttesüsteem ahjküttega majale
kck
Lugemata postitus Postitas kck »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Uus küttesüsteem ahjküttega majale
kck
http://www.city24.ee/kinnisvara/muuk/ma ... rrency=EUR
Hetkel ei oska öelda soojustuse paksust
- On tänatud: 330 korda
Võid veel vaadata pelletikaminaid, mõne sellise lisamine pole probleem.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Alustuseks võiks ikkagi üle vaadata, mis selle maja kütmine maksis kahel viimasel talvel. Kui on sobiv põhiplaan, hea soojustus ja ahi, siis ei pruugi neid elektriradikaid väga kartagi. Mugav ja töötav lahendus.
Veikko
Endal samuti 140 ruudune elektriküttel maja - renoveeritud 1999. Suurimad aastased elektrikulud jäid 19 000 kWh kanti - sulle võrdluseks.
Pealtnäha korralik ahi olemas - kõige valutum oleks panna paar õhk/õhk pumpa - need vähendaks ahjukütmistööd poole peale vast.
kck
võhik-
Lugemata postitus Postitas võhik- »
Kas sellisel krundil ei saa maakütte kontuuri miski kettfreesiga panna? Siis oleks taastatava muru pindala üldse väike?kck kirjutas:No tegelikult mulle see siseviimistlus ka ei meeldi, talutav, aga mingi hetk tahaks ikka ümber teha. Põrand ja köögimööbel on ilus, tapeet/värvivalik ja laed ei meeldi. Kõigepealt teeks küttesüsteemi mugavamaks ja siis vaataks, kui palju raha üle jääb siseviimistluseks. Aeda ma üleskaevama ei taha hakata, kuna mul on väike laps ja ma tahaks, et ta saaks paljajalu murul joostaLaupäeval saan täspemalt uurida soojustuse ja elektriarvete kohta.
Või kas kettfreesiga kontuuri üldse pannakse? Elektrikaableid vist pannakse või kuidas?
Või peab täiesti lage põld olema?
Kui põrand meeldib, siis selle üleskatkumine ja põrandakütte paialdamine on ju paras jama? (Ja maaküte tähendab ikkagi samamoodi põrandakütet nagu ka õhk-vesi). Põrand arvatavasti tõuseb paar sentimeetrit - kas uksi saab niipalju alt ära lõigata/tõsta?
Kuna seinaviimistlus läheb kindla peale ümbervahetamisele - siis kas madalatemperatuuriliste radikate torustiku saab remondi käigus seina sisse peita ? Või kas sellisel juhul pole ehk kasulik kasutada miskeid õ/õ pumpi põrandale pandavate siseosadega?
võhik-
Korralik maaküttekontuur pidavat teenima aga 50 aastat või rohkemgi ? (st ajani kui elekter on muidu käes - nagu praegu arvutustehnika ja mobiilside)...
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Kui olemasolevat laminaati ei õnnestu tagasi panna siis võib arvestada võimaliku uue laminaadi kulu küttesüsteemile lisaks. Küsimus on ka see kas all on betoonpõrand. Kui ei, siis on jälle teistsugune paigaldus.
Soojuspump saaks anda soojuse radiaatoritele, põrandasse või õhukanalisse. Põrandaküte on olnud seni soodsam ja pärast ka mugavam.
