korstna ehitus
Postitatud: 28 Dets 2006, 13:04
Postitas eko
Millest on parem ehitada :
Sauna korsten 3,5 m - kas fibo moodulist või tellisest,
palju maksavad mõlemad ja palju töö.
Samas vajaks ka tegijat.
Töö läheks käima märtsis.
Postitatud: 28 Dets 2006, 20:09
Postitas suurpoiss
fibo korstna teed päevaga valmis aga kivikorstnaga läheb nii 2-3 päeva _hinna suhtes ei tea rääkida_)
Postitatud: 28 Dets 2006, 20:51
3,5 meetrit ja 3 päeva?Väga huvitav?Mis korsten see 3,5 meetrit on keset lagedat põldu võib tõmme muidugi hea olla,aga muudes tingimustes küll kahtlen,et ta sul tõmbama hakkab,aga muidugi on võimalikud ka variandid
Postitatud: 28 Dets 2006, 21:29
Postitas suurpoiss
tõmbe kohapealt õige jutt aga mis see 3,5 siis ära ei ole _saunakorsten ühe lõõriga
korsten
Postitatud: 09 Jaan 2007, 17:34
Postitas eko
No miks ta siis ei tõmba, vana korsten tõmbas aga tema aeg sai läbi - oli teine paar-kolmkümmend aastat vana.
Tõmbamise lahendan pealt kaarega kui vajalikuks osutub.
Seda varianti olen näinud isegi nendel korstendel mis jäävad katuse varju.
No kui pikk see kõrvalhoone sunakorsten siis siik peaks olema kui kogu koone kõrgus on 2.70 siis korsten katusest üle 80 cm.
Peaks nagu piisama.
Mul seal tuult küll, asub teine tõesti mäe otsas
Postitatud: 09 Jaan 2007, 20:06
Postitas tommpomm
kivikorstna tööraha 4,5kilo kanti ,fibo töö 2kilo kanti.
Re: korsten
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:19
Postitas Hiid
eko kirjutas:
ole hea kirjelda seda tõmbamise lahendamist mulle ka
Postitatud: 15 Jaan 2007, 21:01
Postitas Kris12
Postitatud: 15 Jaan 2007, 21:29
Postitas restauraator
Ütle nüüd, et patent ja müüa ei tohi! .. ja teab, mis ime asi! Paljudel meie ajaloolistel hoonetel on need riistapuud korstna otsas olnud juba hallidel aegadel, üks uhkem, kui teine. (vanad fotod, postkaadid) Ja igal tõsisemal plekksepal on olemas oma lõiked ja joonised nendest suitsusuunajatest. Täiuslikumatel on ka tõmbetiivik sees ja see läheb päris kärmelt suitsugaaside toimel pöördesse.
Fibo korsten
Postitatud: 19 Jaan 2007, 12:04
Postitas Kri
3.5-meetrise Fibo korstna puhul tuleks jooksva meetri hinnaks ca. 1700 krooni, hinnas sisalduvad ka kõik vajalikud detailid ja segud. Täistellistest korstna ruut läheks maksma 40 x 7 krooni + segu 50-60 kr/25 kg, võib juurde lisada ka savi (arvestades, et 40 kivi ruudu kohta / 40 kg segu ruudu kohta).
Postitatud: 05 Veebr 2007, 21:51
Postitas pakun!
pakun isoleeritud metall korstent!53916464
Postitatud: 09 Veebr 2007, 06:35
Postitas Põhjast
Iga toru pole veel korsten!
Postitatud: 10 Apr 2007, 17:25
Postitas soe
Tõmbe kohapealt niipalju. et soovitan laduda aheneva korstna,sest haljastus kasvab ja see korsten ei pruug 30aastat tõmmata. Korralik korsten peab tõmbama ilma, et seal otsas mingite kaarte või baleriinidega n.........ida.
