lamekatus "higistab"
Postitatud: 19 Mai 2014, 22:50
Postitas haldjas
ühekordne lamekatusega maja
kaks kihti sbs rulli katusekatteks
200x50 katusetalad
nende vahel 200mm villa ja all kile
peale seda tuleb roov ja tahaks hakata laelaudist panema,aga mõnede katusetalade vahel olev kile "higistab"
1.mis võivad "higistamise põhjuseks olla?
2.miks aint üksikute laagide vahel toimub selline asi?
3.mis valesti on?
4.mis lahendus oleks?
Re: lamekatus "higistab"
Postitatud: 20 Mai 2014, 20:59
Postitas Veikko
Higistamise põhjus kehv niiskusetõke toa poolt. Katusel puudub ka vist tuulutus sbs ja villa kokkupuute kohas.
Postitatud: 21 Mai 2014, 00:21
laagide ja OSB vahel on tuulutus olemas.
kuidas sisemine niiskustõke peaks olema?
Postitatud: 21 Mai 2014, 00:25
Külaline kirjutas:laagide ja OSB vahel on tuulutus olemas.
natuke täpsustaks veel
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
tuulutus 50x50 ja keskelt räästaste poole läheb natuke kitsamaks(tekitamaks kallet,et vesi ära jookseks)
kile
prussid,mille sees vill
uuesti kile
tuulutus 22x50
ja ootejärgus on laelauad
Postitatud: 21 Mai 2014, 13:53
Postitas keemik
"natuke täpsustaks veel
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
Veaallikas: kile
uuesti kile
tuulutus 22x50"
Kas see kile, mille ette ma kirjutasin veallikas, kas see on hingav katuse aluskate või suvaline kile või aurutõkkekile. Ja kas selle kile toapoolsel küljel on veepiisad?
Postitatud: 21 Mai 2014, 18:52
see kile mis on katuse pool,on hingav aluskile
toapool on tavaline kile
igaksjuhuks toon ka välja selle,et hetkel alaliselt sees ei ela
seega kui õues oli 33c oli toas 20c
Postitatud: 21 Mai 2014, 18:54
piisad on toapoolt näha,ehk siis toapoolse kile siseküljel(vastu villa)
Postitatud: 22 Mai 2014, 10:11
Postitas keemik
Selle kile peale kondenseerub õhuniiskus. Praegu on õues õhuniiskus küllaltki suur, kui see soe õhk tuppa pääseb ja maha jahtub, mahub jahedamasse õhku vähem niiskust ja see kondenseerub pindadele. Osad pinnad suudavad niiskuse absorbeerida, osad ei suuda. Ka vannitoas on peegel pärast pesemiskäiku udune, samal põhjusel. Sellest vabaned toa õhku kuivatades ja/või küttes.
Postitatud: 22 Mai 2014, 12:36
ok
kas selline lahendus nagu meil on tehtud on vale? või on see normaalne ja kui sees elades oleks temperatuurid vastavust välisega asi laheneks?
või on midagi valesti ning kui on siis mis võiks probleemile lahenduseks olla?
Postitatud: 22 Mai 2014, 13:39
Postitas keemik
Ei, minu arusaamist mööda on kõik õige. Võid huvi pärast vaadata, mis sul toas suhteline õhuniiskus on. Kuigi tunudb, et sa pole neis mõistetes päris kodus, võid wikist või kuskilt veidi uurida.
Postitatud: 22 Mai 2014, 18:27
Postitas abe
Hmm, kuidas mõjutab toa niiskustase seda, et niiskus kile PEALE (siseõhk-kile-kondens-vill) kondenseerub?? Minu nägemust mööda 1.on tegu lihtsalt selles, katusekatte all pole piisavalt tuulutust ja katusealune õhk kuumeneb ja ühtlasi seob ka rohkem niiskust, läbi hingava aluskatte pääseb niiske õhk aurutõkkekileni, kus ta kondenseerub, kuna kile on tunduvalt jahedam.
2. ehituse ajal või katuse läbijooksu tõttu on vill märgunud.
Võimalikud lahendusvariandid:
1.küta tuba soojemaks, kui katusealune:)
2.jahuta katusealust (tuulutus)
3.ära tee midagi, kui olukord pöördub (sees soojem, kui väljas, peaks kilepealne tasapisi kuivama hakkama, kuni järgmise suveni muidugi....)
4. võibolla aitaks ka kile alla (toa poole) villa lisamine, et tõsta aurutõkke tempi..
Aga muidu oleks päris huvitav teada, kui kuumaks ja niiskeks seal katusekatte ja aluskile vahel läheb? Saaks ju siis andmed tarkadesse programmidesse panna ja vaadata, kas on kondensioht olemas..
Postitatud: 22 Mai 2014, 20:53
Postitas keemik
Mina sain aru, et niiskus on kondenseerunud kõige esimese kile (nime poolest aurutõkkekile) toa poolsele küljele (kokkupuutes otseselt toaõhuga), sina said aru, et niiskus on selle kile teisel küljel (ei ole kokkupuutes toaõhuga vaid vastu villa). Võimalik, et ma ei saanud hästi aru. See võib olla küll olla, et niiskus pressib õuest tuppa läbi hingava aluskatte. Seetõttu on ägedamad kiled muutuva difusioonitakistusega.
Postitatud: 22 Mai 2014, 22:32
Postitas abe
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:laagide ja OSB vahel on tuulutus olemas.
ülevalt alla.
2xsbs rull
osb
kile
uuesti kile
tuulutus 22x50
Külaline kirjutas:piisad on toapoolt näha,ehk siis toapoolse kile siseküljel(vastu villa)
Külaline kirjutas:see kile mis on katuse pool,on hingav aluskile
