torutööde rusikareeglid
Postitatud: 25 Mai 2014, 08:38
Postitas luuuk
Torud peavad olema horisontaalis ja vertikaalis. Kas on veel põhimõtteid, mis peaksid olema tehnoruumis järgitud?
Re: torutööde rusikareeglid
Postitatud: 25 Mai 2014, 08:40
Postitas AHEL
jah, torud võiksid olla õige pikkusega.
Postitatud: 25 Mai 2014, 11:03
Postitas dumbuser
Pane torud seina/lae/põranda külge kinni. Umbes 2 meetrine kinnitama jupike võib hakata soodsatel tingimustel vibreerima ja siis otsitakse lolliks, et misasi see nüüd undab.
Postitatud: 25 Mai 2014, 15:55
Postitas luuuk
Tänx!
Kas torud üksteise vastu võivad olla? Näiteks küttetoru ja paisupaaki ülevoolutoru.
Teine küsimus, et kas toru võib olla pandud vahetult vastu seina? Ise ei ole nagu näinud nii mujal. Kas võib miskit juhtuda kui nii on tehtud?
Postitatud: 25 Mai 2014, 17:30
Postitas dumbuser
Külmaveetorule on hea mõte isolatsioon ümber panna. Kui ei pane pole ka midagi hullu aga kondensaat tekib toru pinnale ja kui ta juba märg on siis jääb ka igasugu saasta sinna külge. Kui see ei huvita siis pole mõtet seda isolatsiooni sinna panna. Sooja/kuuma puhul on isoltasiooni uba asjatut kütmist ära hoida. Kui kõik eelnev mõttega läbi lugeda siis ei saa tekkida küsimusi nagu kas panna toru vastu seina või kas panna nad üksteise kõrvale.
Postitatud: 25 Mai 2014, 17:49
Postitas Veikko
luuuk kirjutas:Torud peavad olema horisontaalis ja vertikaalis. Kas on veel põhimõtteid, mis peaksid olema tehnoruumis järgitud?
Peavad olema paigaldatud õiged torud, diameetrid, peavad olema ette nähtud hoolduse, remondi jaoks kõik ühendused(ameeriklased, kiirliited, mudakogujad, filtrid, peenfiltrid jne). Tähtis ka teha kõik ühest kvaliteetsest materjalist mida saab igalt poolt kätte, tavaliselt on vanematel hoonetel 4-5 torumeest oma erinevaid liitmike, presstange, keevitusi jne kasutanud.
Postitatud: 26 Mai 2014, 10:09
Postitas luuuk
Aitüma!
Kas need tarkused on kusagil a la "Torutööde aabitsas" või kusagil kirjas ka, lühidalt ja konkreetselt. Mingi viide oleks heaks abiks.
Postitatud: 26 Mai 2014, 11:12
Postitas dumbuser
Võibolla on keegi ka kogu selle asja viitsinud kirja panna aga üllatavalt palju saab tarkust ka tootjate juhenditest. Aga ma arvan, et enamasti on viite nimi kogemus ja ametikool. Parematel ka võime põhitõdede põhjal järeldusi teha kuidas mingi süsteem töötama hakkab.
Postitatud: 29 Sept 2014, 11:20
Postitas EMS
*Toru tehakse pikast august, mis ümbritsetakse metall- või plastkestaga.
*Toru auk ja toru kest peavad olema ühepikkused, et auk torust välja ei ulatuks.
*Toru sisemõõt peab olema välismõõdust väiksem, vastasel juhul jääb auk väljapoole kesta.
*Torus on tarnimise ajal õhk, mis hiljem asendatakse muuga - vesi, aur jne.
*Metalltoru tarnitakse ilma roosteta. Roostega kaetakse toru töömaal. Mõned torutarnijad katavad torud roostega juba oma laos ja nii säästetakse töömaal aega.
*153 m pikkuste ja pikemate torude kummalegi otsale kantakse tekst "Pikk toru", et kõik teaksid, et tegemist on pika toruga.
*3,2 km pikkustele ja pikematele torude kantakse tekst "Pikk toru" ka toru keskele, et ei oleks vaja kõndida toru teise otsani kontrollimaks, kas tegemist on pika toruga.
*Torunurkasid tellides tuleb märkida, kas nurk on vasak- või parempoolne, üla- või allasuunaline. Vastasel juhul võib juhtuda, et torunurk paigaldatakse valesti.
*Torusid tellides tuleb märkida, kas tegemist on tasase maa, vastumäe või allamäe toruga. Kui allamäe toru ajada segamini vastumäe toruga, hakkab nt. vesi vales suunas voolama.
:lol:
