lae sojendamine
Postitatud: 28 Mai 2014, 12:07
Postitas sass432
Tekkis sellinne küsimus.et paneel maja ilma pööninguta,sooviks siis toad natuke sooemaks saada sest rip lae vahel käib jube tuul ringi ja toad on külmad .kas on mõted kipsi alla soendust panna sissepoole või ei ole mõted ,kas annab veid seda efekti juurde või mitte,kas on mõted seda teha või ei
Re: lae sojendamine
Postitatud: 28 Mai 2014, 17:04
Postitas Manowar
Kui mõtled villaga soojustada, siis on kasutegur 0, tuul villani ei tohi jõuda.
...ja mitte soojendust, vaid soojustust.
Re: lae sojendamine
Postitatud: 29 Mai 2014, 21:43
Postitas sass432
mis lahendust siis pakkute,mis oleks kõige mõistlikum teha,et midagigi saavutada.
Re: lae sojendamine
Postitatud: 30 Mai 2014, 08:51
Postitas Kalvis
Mis asi on sul täpsemalt lae peal? Kas on viilkatusega maja või missugune see pööning või lagi on? Natuke rohkem vaja konstruktsioonist ülevaadet. Muidu vastus on, et kindlasti saab aga kuidas, see sõltub konstruktsioonist.
Re: lae sojendamine
Postitatud: 31 Mai 2014, 07:27
Postitas rokikas
sass432 kirjutas: paneel maja ilma pööninguta,sooviks siis toad natuke sooemaks saada sest rip lae vahel käib jube tuul ringi ja toad on külmad
Paneelmajas seest soojustada ei ole mõistlik! Kust kohast see tuul sinna pääseb?
