Siugtoru asemel survevoolik?
Postitatud: 28 Mai 2014, 20:49
Postitas siugtoru
Kas on näiteks mingit survevoolikut 3/4 SK/SK ombes 1m, mida võib ajutiselt vannitoa remontimise ajaks vana siogtoru (jääb segama) asemele kruvida? Kui sein plaaditud asendaks survevooliku uue siugtoruga. Remondi ajal jookseks kuum tarbevesi läbi siugtoru. Torustik Henco torude ja keermesliitmikega tehtud, seda romakat siugtoru ei saa kuidagi nö nende torude otsa "rippuma" jätta. Ei tahaks aastaid vana Henko toru liitmikku lahti kruvima hakata, parem oleks vast siugtoru relakaga mingil kaugusel läbi lõigata ja siis torutangidega siogtoru juppid välja keerata, hoides Henco liitmikku näiteks tellitava võtme vahel kinni. Tundub ohutum tehnoloogia, vanade Henco torude/liitmike puhul! Kuidas keegi vannitoa remondi ajal siugtoruga õiendanud?
Re: Siugtoru asemel survevoolik?
Postitatud: 28 Mai 2014, 21:43
Postitas Expert
Survevoolik unusta ära...Asenduse võid teha näiteks 25 mm Alupexiga,saad ka painutada kui tööde käigus ette jääb...Edu ! :)
Postitatud: 28 Mai 2014, 22:10
Expert kirjutas:Survevoolik unusta ära...
Küsimus- miks? On ju olemas survevoolikud ka spetsiaalselt soojale veele ja nagu aru sain teemaalgataja postitusest, on see ajutine.
siugtoru kirjutas:Kas on näiteks mingit survevoolikut 3/4 SK/SK ombes 1m, mida võib ajutiselt vannitoa remontimise ajaks vana siogtoru (jääb segama) asemele kruvida? Kui sein plaaditud asendaks survevooliku uue siugtoruga. Remondi ajal jookseks kuum tarbevesi läbi siugtoru...
Arvan, et ta mõtles selle siugtoru all ikka suvevoolikut.
Postitatud: 29 Mai 2014, 07:59
Postitas Expert
Selge see,et ajutine süsteem...Googelda ja võrdle hindu : 3/4 tolli survevoolik versus 1 m alupex torujupp...
On veel küsimusi ? :)
Postitatud: 29 Mai 2014, 09:23
Postitas Urmas
Expert kirjutas:...Googelda ja võrdle hindu : 3/4 tolli survevoolik versus 1 m alupex torujupp...
Guugeldasin ja võrdlesin:
- survevoolik 3/4(1m) - 6.55
Alupex 20mm(1m jupp) - 1.40
Otseliide a`2€x2tk - 4.-
5.40
On jah 1,25 euro võrra ehk 12,134% võrra kallim. :)
Hinnad on võetud juhusliku valiku tulemusel täiesti suvalisest kohast, kus pakuti neid kõiki. http://www.feofanis.ee/products/index.php
Kui survevooliku osas mingeid muid vastunäidustusi ei ole peale hinna, siis ise eelistaksin ikkagi survevoolikut, sest seda on plaatimiste ajal kergem ja lihtsam liigutada ega pole seda ohtu, et liitmik võiks hakata tilkuma nagu alupex toru väänamisega võib(ei pruugi) juhtuda.
Postitatud: 29 Mai 2014, 10:06
Postitas Expert
Esimene ettejuhtuv HULGIMÜÜGIHIND ei ole argument ja lisaks jätsid arvesse võtamata, et alupex-i saab igast ettejuhtuvast ehituspoest aga 3/4 ´ survevooliku järgi pead sõitma linna/asula teise otsa - pane sõidukulu otsa veel... niiet see sinu väljatoodud 12,134 % odavam ei pruugi õige olla :)
Postitatud: 29 Mai 2014, 10:31
Expert kirjutas:... lisaks jätsid arvesse võtamata, et alupex-i saab igast ettejuhtuvast ehituspoest aga 3/4 ´ survevooliku järgi pead sõitma linna/asula teise otsa - pane sõidukulu otsa veel...
Isegi meil siin, Märjamaa väikses ehituspoes on mõlema variandi valik täiesti olemas. :)
Teema algataja jaoks, et siis peale hinna teisi vastunäidustusi nagu ei ole?
Postitatud: 29 Mai 2014, 11:04
Postitas Expert
Ma ise ei kauple ei survevoolikute ega ka alupexiga niiet otsest kasu ma sellest ei saa mille kasuks teemaalgataja otsustab.Küll aga tooks välja et alupexi painutades jääb ta soovitud asendisse,survevooliku(kui surve sees)pead ikkagi täiendavalt kinni siduma-fiksama.Mõlemal on omad +/- seega otsuse teeb see kel vaja nikerdada... :)
Aitäh Urmasele kaasa mõtlemast ja oponeerimast ! :thumbsup:
Postitatud: 29 Mai 2014, 13:52
Postitas siugtoru
Otsustasin kasutada Henco toru ja keermesliitmikke ning kahte kuulkraani!
Uue siugtoru panemisel vaja kraanid kinni keerata ja tõenäoliselt saab kraanide vahele ühendatud torujupi juba siugtoruga ühendada, teise siugtoru ja soojavee toru vahele sarnane torujupp. Kraanid lahti ja kõik vunkab, pole vaja enam keldris kraane kruvida!
Teine pool küsimusest oli - kuidas siugtoru Henco toruliitmikest ohutult lahti ühendada?
Tõenäoliselt kui Henco toru poolt liitmik lahti võtta ei pruugi ta enam kasutuskõlblik olla. Peab ta ju lahti kruvima, Henco toru liitmikust välja tõmbama ja alles siis võimalik liitmik siugtoru otsast ära kruvida, see oleks palju lihtsam variant.
Kuidas ja kas Henco (Aluoex) keermesliitmikke võimalik mitmeid kordi lahti ning kokku kruvida nii, et nende vahelise ühendusega midagi ei juhtu?
Vaevalt, et liitmikku siugtoru otsast kohe ära kruvides toru ja liitmiku vaheline ühendus vettpidavaks jääb, kleepunud ühendus keerab veel torule vindid peale! Mitmeid aastaid vana kuumavee torustik ju! See relakaga variant tundub nagu ohutum või kuidas? Kuidagi väga räpakalt on need ühendused tehtud ja tundub juba ainult vaatamisega tilkuma hakkama!
Eelistan Hencot, kuna sellega mingi 17a tagasi üks vannitutoa torustik tehtud ja siiani kõik vunkab. Alupexi siis vist müüa veel polnudki!
Tegelikult on see ainult üks väike osake uue vannitoa vanasse karpi ehitamisest, ei teagi veel kas hakata ise tegema või pakkuda see töö tõepoolest spetsialisti(de)le!
Projekt kuhu mis paigutada on valmis ja nägemus ülejäänust samuti!
Postitatud: 29 Mai 2014, 15:10
siugtoru kirjutas:... Kuidas ja kas Henco (Aluoex) keermesliitmikke võimalik mitmeid kordi lahti ning kokku kruvida nii, et nende vahelise ühendusega midagi ei juhtu?...
Üldiselt peaks saama küll, sest neid liitmike "sõrmuseid" on eraldi müüa, aga iseasi on see kummitihend, mis on aja jooksul kindlasti toru järgi deformeerunud ja ei pruugi uue toruga enam vett pidada. Pead ise uurima, kas neid tihendirõngaid on eraldi ka saada.
Ise vanasid ei kasutaks!
Postitatud: 29 Mai 2014, 15:11
Postitas Expert
Kraane vahele toppida pole hea mõte - vesi peab tsirkuleerima - ise sa seda asja kraanidega reguleerida ei saa võid majaühistu või hooldusfirma käest "märkuse" saada.
On võimalik nii Henco kui ka Alupex keeratavaid liitmike mitmeid kordi kokku-lahti kruvida nii, et nad lekkima ei hakka hiljem.
Kui ühendused on räpakalt tehtud nagu sa väidad,siis tuleks ikkagi koha peal üle vaadata kuidas parem oleks.
Kui asud Tallinnas või kuskil lähistel võin sümboolse tasu eest üle vaadata ja avitada kui vaja... :)
Postitatud: 29 Mai 2014, 16:31
Postitas siugtoru
Kraanide mõte on selles, et tekitada endale võimaluse vana siugtoru maha monteerida (remondi ajaks) ja kraanide vahel oleva torujupiga kuuma vee ringvool taastada, kuni ükskord mingiks ajakeseks uue siugtoru ühendamiseks kraanid kinni keerad, ringvoolu taastamiseks pandud torujupi ära võtad, ühendad siugtoru ja kohe kraanid jälle lahti keerad ja lahti jätadki. Nüüd jookseb kuum vesi läbi siugtoru. Ei usu, et kellelgi ühistus peaks sellise variandi vastu midagi olema, pealegi sai sellel teemal juba räägitud. Mul kunagi ehitatud vannitoas radiaator alles aasta hiljem sellist meetodit kasutades küttetorustikuga ühendatud.
Kaks kraani vajalik selleks, et mõlemad toru otsad oleksid siugtoru ühendamise ajal kinni. Veel vingema süsteemi saaks 3. kraaniga, aga nii keeruliseks pole asja ka mõtet ajada. Vannituba Õismäel ja kaalun abipakkumist, vaatan veel foorumlaste arvamusi kui neid tuleb?
Postitatud: 30 Mai 2014, 08:57
Postitas Kalvis
Veel vingema saad kui alupexi painutad kunstiliselt, saad kas mao kujulise või mingi looma kontuuri, põhimõtteliselt töötab alupex isegi siuna edasi.
Postitatud: 30 Mai 2014, 09:44
Postitas siugtoru
Kalvis kirjutas:Veel vingema saad kui alupexi painutad kunstiliselt, saad kas mao kujulise või mingi looma kontuuri, põhimõtteliselt töötab alupex isegi siuna edasi.
Tegelt miks mitte, 40mm juba paras jäik ja kannataks igapäevast olmepiina isegi ehk välja, aga traditsiooniline metallist ikka kõvem poiss!
Postitatud: 08 Juun 2014, 22:50
Postitas siugtoru
Kes otsib see leiab - täiesti kasutatav variant Henco keermesliitmiku lahtikruvimiseks siugtorust!
Kui seda videot nägin, tuli endalegi meelde, et vannitoa torustiku tegemise ajal olin korra nii talitanud.
Ühte kohta oli samuti vaja kolmik vahele kruvida.
http://www.youtube.com/watch?v=jxajZF1J0aE
Seda peab kahjuks tõdema, et siit ehitusfoorumist tegelukult abi eriti ei saa, "tarkpead " pläägutavad ainult!
Postitatud: 19 Juul 2014, 23:34
Postitas siuhnaug
Mina tegin küll omale 2 kraaniga möödavooluga süsteemi remondi ajal, aga see süsteem töötab ka edaspidi. Ma võin iga kell selle siugtoru lahti võtta, kui tahan. Ühistule jah need kraanid ei pruugi meeldida, aga lõppkokkuvõttes nad neid ei näe ja midagi nad halvemaks ka ei tee.
Kõigile alupexi soovitajatele tahaks meelde tuletada, et survevooliku kinnitamiseks on tööriistad peaaegu kõigil meesterahvastel olemas. Aga kalibreerijat ja presstange ei ole küll ostnud...
