3. leht 3-st
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 27 Sept 2020, 22:53
Postitas Tavalugeja
Pole põhjust üldse häbeneda.
- oiu.jpg (100.15 KiB) Vaadatud 5962 korda
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 06 Okt 2020, 13:21
Postitas Tavalugeja
Extra Strong.
Highest quality.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 06 Okt 2020, 17:38
Postitas Tavalugeja
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 20 Nov 2020, 19:05
Postitas Tavalugeja
Pimedasse aega sooja valgust ja soe pizza, mõtelda
Suurmeisterlikult pottseppmeistrilt, teadagi,
Alex
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 20 Nov 2020, 20:12
Tavalugeja kirjutas: ↑06 Okt 2020, 13:21
Extra Strong.
Highest quality.
Khmm, vahva, kuid mind huvitaks, et kui tellida pitsa cateringi teenust, siis, kas see mobiilne pitsahi ikka saabub ühe tervikuna kui peab sõitma kohale näiteks kasvõi meile maale? Suurelt teelt maha keerates ca 5km-i tee kvaliteet ei kannata võrdlust just äsja renoveeritud 2+2 Kanama-Ääsmäe teelõiguga.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 20 Nov 2020, 20:36
Postitas Tavalugeja
Urmas kirjutas: ↑20 Nov 2020, 20:12
Extra Strong.
Highest quality.
Aga sa ise jääd ju terveks? Miks siis ahi peaks sinust viletsam olema ja tead ju ise, et kui tahad kvaliteeti, siis maksad
No silmaga ju näha, et pole mingi järjekordne tonnervetteri plõnn (
viewtopic.php?p=393322#p393322 ) , mida meie EU meistid koos koostasid.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 11 Dets 2020, 15:15
Postitas Tavalugeja
Kuna venelased on VEUKO-s, siis saaksite neilt õppust küsida, härrased .
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 16 Dets 2020, 16:12
Postitas Tavalugeja
Tööjärg on edenenud, meister Aleksander Tarassov.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 14 Apr 2021, 00:19
Postitas voolik
Mul on meistrimeestele mõned küsimused ja ma loodan, et saan asjas selgust.
Nimelt olen veebis ringi vaadanud ja osad tegelased laovad samotti vastu metallist ahjusuud/lõõri.
Ning tekib küsimus..
Kuna metalli ja samotti soojuspaisumine on erinev kuidas see mõjutab ahju konstruktsiooni..?
- 0o0.jpg (72.92 KiB) Vaadatud 5020 korda
Millega peaks arvestama ja millele peab tähelepanu pöörama...?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 14 Apr 2021, 08:57
Postitas Tavalugeja
Ei pea just nende "osad tegelased" järgi ise ehitama. Selliste küsimuste tekkimisel on omal vara veel seda tööd ette võtta.
Kõik, mis netis üleval, pole adekvaatne põhjus järgitegemiseks.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 14 Apr 2021, 16:41
Postitas voolik
Tavalugeja kirjutas: ↑14 Apr 2021, 08:57
See töö on veel tulevikumuusika
Kuna mul teadmised puuduvad siis sellepärast ma küsingi.
Ehk oled abiks ja selgitaksid..? Siis kui see hetk käes on kus teadmised piisavad ja tahtmine olemas siis saab midagi asjalikumat teha kui need teised tegelased..
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 14 Apr 2021, 20:17
Postitas Tavalugeja
voolik kirjutas: ↑14 Apr 2021, 16:41
Siin teemas on hulk kvaliteetset ahjutööd just õpetuseks ette näidatud ja sina tuled mingi veidrusega. Võta aega õppida, kuni hakkad eristama kvaliteeti. Hakatuseks soovitan siiski võlviga varianti.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 23 Mai 2021, 20:56
Postitas Tavalugeja
Kuidas külatüdrukud koos poistega Eesti Pottseppadele
ahjutööd ette näitavad.
- Liivi 22.05.jpg (54.27 KiB) Vaadatud 4586 korda
- Liivi 23.05-2.jpg (53.81 KiB) Vaadatud 4586 korda
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 30 Mai 2021, 19:53
Postitas Tavalugeja
Külarahva ahjutöö sai tulise lõpu.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 31 Mai 2021, 20:18
Postitas Tavalugeja
Ahjuehituse teise päeva õhtul küpses selles esimene leib
Soe leid, mõtelda.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 26 Sept 2021, 10:01
Postitas Tavalugeja
Pitsameister Dulinis tervitas meie pitsa(ahju)meistreid.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 12 Nov 2021, 22:03
Postitas Tavalugeja
Pompei ahjud Pompeis. 2000 aastat vanad.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 22 Dets 2021, 16:55
Postitas Tavalugeja
Ja kui mina lõunamaadelt tagasi jõudsin, oli minu töötoas energiavaesel ajal selline puuküttega küpsetusahi valmis kergitatud.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 22 Dets 2021, 19:40
Postitas Küülaline
Missasja? Kas see ahi tehakse töökojas valmis ja siis transporditakse objektile ning pannakse paika?
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 23 Dets 2021, 08:19
Postitas Tavalugeja
Kui sa ostuga ei tõtta, siis transporditakse see Bergenisse ja pannakse paika.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 01 Juul 2023, 15:42
Postitas MartIV
Äratan selle vana teema, et küsida:
Kui tahta teha midagi äärmiselt lihtsalt nagu see härra siin videos teeb,
https://www.youtube.com/watch?v=tHMQ_QQJtbY, aga siiski teha jäädavam lahendus, mida võiks kasutada kinnituseks? Kas oleks ohutu kasutada mingit liimimoodi toodet, nagu
https://www.ehituseabc.ee/ee/penosil-ku ... must-280ml? Või kui teha mingi segu, kas peaks olema kuumakindel?
Olen ise väga võhik ning kõik see ehitus keemia paneb muretsema, kas see on ikka toidu tegemiseks ohutu. Samas mulle tundub lihtsam lahendus kui seguga tegelemine.
Re: Pitsaahjud
Postitatud: 09 Juul 2023, 17:51
Postitas Tavalugeja
MartIV kirjutas: ↑01 Juul 2023, 15:42
Sinu küsimus ei ole küll teemakohane, vaatamata sellele, et "keegi nii on teinud".
