				õuekamin
				Postitatud: 31 Mai 2014, 22:12
				Postitas Aet
Soovin palun teada, milliste kividega võib õuekamina kollet laduda?
Terca lehelt uurisin, kuid jäin hätta. Ühed kivid sobivad kolde ladumiseks, kuid suur hoiatus, et vaid sisetöödeks. Teised jälle sobivad välitöödeks, kuid kamina välisvoodriks. Olen segaduses ja palun taas abi.
Tänades Aet
				Re: õuekamin
				Postitatud: 31 Mai 2014, 22:33
				Postitas rokikas
				Tuli peaks ikka kuum olema nii toas kui õues ehk kasutada tuleks ilmselt šamott telliseid. Kui sa nad kaitsed otsese vee eest (vihm/lumi) siis ei tohiks nendega midagi erilist juhtuda.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 31 Mai 2014, 22:51
				Postitas Aet
				uurisin samottkivide kohta, aga need on valged. kas mõni punane tellis ka sobiks kolde ehitamiseks?
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 07:30
				Postitas Robi 1
				Läheb nagunii tahmaseks. Kamina peaks ehitama inimene kes ka kivi tunneb...muidu on asi mõtetu raha loopimine.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 08:06
				Postitas Aet
				Aga millise tähekombinatsiooniga punane tellis sobiks välikamina ehituseks?
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 12:59
				Postitas Toby
				Kui koldele ust ette ei ehita siis temperatuur kodes jääb suhteliselt madalaks ja ladumiseks sobib iga ahjutellis - ka second hand materjal. Samott on ilmselge owerkill (ka rahaliselt) Kolde suudme,mis on eriti jaheda käes, võid laduda suva punasest puhtast kivist. Tähtis on, et kolde seinad ja välimine dekoratiivkest kuskilt kokku ei puutuks - kuumus tõstab kindlasti praod väliskesta ja kogu töö on ....
    Proovi julgesti - pole seal miskit raketiteadust ja isetehtu on kindlasti armsam kui raha eest saadu.
       Kui küsimusi tekkib,küsi julgesti!
   Edu!
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 13:28
				Postitas kaminahi
				Jah, pigem, kuid samas kindlasti tuleb hoolitseda kivide külmakindluse eest ...
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 20:56
				Postitas Aet
				Toby kirjutas:Kui koldele ust ette ei ehita siis temperatuur kodes jääb suhteliselt madalaks ja ladumiseks sobib iga ahjutellis - ka second hand materjal. Samott on ilmselge owerkill (ka rahaliselt) Kolde suudme,mis on eriti jaheda käes, võid laduda suva punasest puhtast kivist. Tähtis on, et kolde seinad ja välimine dekoratiivkest kuskilt kokku ei puutuks - kuumus tõstab kindlasti praod väliskesta ja kogu töö on ....
   Edu!
Tänud julgustuse eest! Meelsasti teen asju ise, kui saan aru millest ja kuidas
Kas ahjutellised kannatavad ka külmakraade ja õues niiskemat olemist?
Plaan on kamin muidu maakivist teha. Kui aga kolde tellised ja ümbritsevad maakivid omavahel kokku puutuda ei tohi, siis hetkel on minu jaoks mõistatus, kuidas ma saan maakivid sinna ümber kombineerida?
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 21:53
				Postitas Aet
   Edu!
Tekkis veel küsimus, et kui kolde seinad ja dekoratiivkest ei tohi kokku puutuda, kas siis nende vahele panna savimöksi kiht? Mul mingit savimassi on mulla all.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 22:42
				Postitas ErgoK
   Edu!
Tegelikult ei sobi. Ka ilma ukseta koldel lähevad suvalised ahjutellised tules lõhki. Proovitud ja nähtud. Koldesse ikka soovitaks panna samottkivi.
Aet kirjutas:
Savimöksi ära pane. Kuumemates kohtades kasuta villa.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 22:49
				Postitas Toby
				Alustame lõpust!
Kolde ja dek.ümbrise vahe saab hoida niisama, sest päevas üle 1-2 rea maakivi ei lao - vajuvad laiali, sest värske segu niiskus koguneb alumisse värskesse vuuki.Seega kannatlikust vaja. Kui nimetet iseloomujoon puudub siis tuleb lisakulutusi teha kivivilla ostmiseks ja see eelnevalt kolde välisseinale paigutada.
       Maa seest leitud kleepjas ollus võib olla nii hea koldesavi kui ka leede. Vahe tegemiseks tee rusika suurune kuulike ja põleta ära - savi jääb peale põletamist kuulikeseks, leede (kuivanud pori) pudeneb laiali. Maasaviga võib kollet laduda, aga mitte teda kolde ja välisseina vahele uhada. Tema õige vahekord liivaga ja segamine ning tampimine on omaette pikem loodusehituse teema ja praegusel ajahetkel soovitaks sellest töömahukast operatsioonist loobuda.Ise alustasin just võrukivi põletamata ,,plönnide,, jalgadega sõtkumise ja talla alla jäänud lubjakivikildude väljaviskamisega! Aasta oli siis......
    Lgp.ksf.Rokikas vastas juba kivide niiskuskindluse teema ära - s.o. õhuniiskus ei tee midagi. Hoiduda tuleks otsese vihma ja lume eest. Välikaminad, suitsuahjud jms. kestavad tunduvalt kauem kui nad on mingigi katuse all. Talvel võiks enne suurema änksi andmist päevake varem väikese ,,taaskuivatamise,, lõkkekese koldesse läita - koldele tervislikum.
     Tglt on Teie valitud Tee täis Pettumusi, Pisaraid, Okkaid ja Katkisi Sõrmi, aga tulemus on seda kõike väärt!
      Edu!
				Re: õuekamin
				Postitatud: 01 Juun 2014, 22:54
				Postitas kaminahi
				Re: õuekamin
				Postitatud: 03 Juun 2014, 11:54
				Postitas Aet
				Uurin ikka siit ja sealt punaste kivide ja nende tähiste kohta ja küsin uuesti, kas kolde äärmist ringi, mis on siis aluse esimesed kivid ja millest tuleb kamina võlv, kas seda tohib teha nt VTT kividest?
				Re: õuekamin
				Postitatud: 03 Juun 2014, 12:14
				Postitas kaminahi
				Tohibeitohi... jne. No ei kannata need külma ja ega ka tuld. Aga kes saab keelata.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 03 Juun 2014, 17:15
				Postitas Aet
				Saan aru, et esmane valik on siiski šamottkivi.
Aga ikkagi soovin teada punaste kivide kohta, kas on mõni neist vastuvõetav kaminakolde välisserva ehitamiseks või tõesti mitte. Info, mis olen leidnud:
Välikaminate/grillide ehitamiseks kasutage külmakindlaid telliseid (VAT, FAT, KVT, VTT Safari/Rosso).
http://www.wienerberger.ee/fassadi-ja-k ... s-on-terca
Väärikauktellised (VAT) sobivad viimistluskivina kandvate ja mittekandvate lisaviimistlemiseta välis- või siseseinte ehitamiseks. Neid telliseid kasutatakse ka olmekorstnate sise- ja välisseinte, sh ka külmas osas, ladumiseks.
Aga VAT kivid on ju aukudega. Seda vist ikka ei saa koldes kasutada?
				Re: õuekamin
				Postitatud: 03 Juun 2014, 17:52
				Postitas motamees
				Kaminasüdamiku võid nimetatud kividest küll teha, aga tuld ei tohi siis kaminasse teha. Kirjade järgi ei tohi loetletud kive panna tule kätte. Narkootikumid on ka keelatud, aga iga päev ikkagi kasutatakse neid. Kui narkomaan AVALIKULT luba küsib, mis sa arvad vastuseks olema. Isegi diilerid ei iitsata siis.
				Re: õuekamin
				Postitatud: 03 Juun 2014, 19:14
				Postitas kaminahi
				Aet kirjutas:Saan aru, et ....Aga ikkagi soovin teada ... Seda vist ikka ei saa ...
Kelle käest sa seda luba küll taotled
				Re: õuekamin
				Postitatud: 04 Juun 2014, 10:25
				Postitas Aet
				Vabandust, et suuda end arusaadavaks teha ja soovin spetsialistide arvamust
