				Vannitubade põrandaküte suvel
				Postitatud: 03 Juun 2014, 21:40
				Postitas bonzo
				Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
				Re: Vannitubade põrandaküte suvel
				Postitatud: 03 Juun 2014, 21:43
				Postitas Rostfrei
				Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt. Seega on jahtumine minimaalne ning katel ei tohiks plõksida, sooja tarbevett teed ju nii kui nii ning katel peab selle jaoks töötama.
				Postitatud: 03 Juun 2014, 23:29
				Postitas Veikko
				Pole kordagi maist-poole septembrini selliseid ruume kütnud, pole vajadust. Jahe kivipõrand on suvesoojuses majas hea jahutaja. Katel töötab ainult siis kui ring on avatud muidu seisab. Soe vesi tuleb läbijooksu pealt.
				Postitatud: 08 Juun 2014, 08:44
				Postitas officer
				Rostfrei kirjutas:Miks peaks minema? 3T ventiil segab hetkel põrandasse +24 kraadi, ruum ise +22, juhtimine põranda andurilt.
...sama siin, nende ruumide küte töötab aastaringselt.
Kui jalataldu vaja jahutada, siis selleks on muud võimalused....
				Postitatud: 19 Juun 2014, 08:52
				Postitas kahtleja
				bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Gaasivärk väga ebakindel, monopolid keeravad kraane ja hindu nagu ise tahavad pane parem pelletkatel, soojuspump ja suvel päikseküte.
				Postitatud: 19 Juun 2014, 21:20
				Postitas Rostfrei
				kahtleja kirjutas:bonzo kirjutas:Maja ehitamine käsil. Kütan gaasikatlaga, kahel korrusel vesipõrandaküte. Kuidas lahendatakse märgade ruumide põrandaküte suvel, kui keskkütet ei kasuta? Mõlemal korrusel on vannituba/duširuum. Need on ka eraldi kontuuridega ja põrandaanduritega. Kas gaasikulu kole suureks ei lähe, kui suvel gaasiga edasi lasta? Katel plõksib pooltühjalt sisse-välja. Või pannakse lisaks vesipõrandaküttele ka elektri küttekaabel põrandasse?
Otse päikesekütet sooja tegema ära küll pane, tasuvus aeg on ~27 ja peale aastat, kui hetkel pelletiga võrrelda. Elektri tootmise kohapealt ei oska öelda.
				Postitatud: 26 Juun 2014, 19:21
				Postitas suvi2
Suvel sobib hästi ka soojuspumbaga boiler, teeb sooja vett ja kui boileris lisasoojusvaheti sees siis
võib ka kütta põrandat. Lisakasuna jahutab ka elamist kui jahe õhk ventilatsiooni suunata.
http://www.akromex.com/eshop/et/boileri ... etiga.html
