Kiviseina soojustamine SEEST
Postitatud: 06 Juun 2014, 22:06
Postitas Garaazielanik
Ehitan hoovipealse garaazi eluruumiks. Kuna üks sein neljast asub kinnistu piiril, siis tuleb see paraku seest poolt soojustada. Tegemist on 120mm silikaat-tellis-seinaga ning ülejäänud kolm seina on plaanis väljast soojustada (ilmselt 150-200mm villa + tuuletõke + õhtvahe + laudis).
Kas sisemise seina osas oskab keegi soovitusi anda? Ise on plaanis puitkarkassi vahele 150-200mm EPS-i paigaldada, mille saaks kas osb või kipsiga katta. Vahele ehk aurutõke...
Tänud ette!
Re: Kiviseina soojustamine väljast
Postitatud: 06 Juun 2014, 22:07
... ja pealkiri pidanuks olema "Kiviseina soojustamine SEEST".
Postitatud: 06 Juun 2014, 22:37
Postitas rokikas
Pigem ühtse kihina (ilma karkassita) seda ~100 mm. http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-al/
Kallim aga lootust rohkem et probleeme ei tule.
Postitatud: 07 Juun 2014, 06:59
Postitas Kalvis
Lihtsaim oleks vahtplast otse segu või vahuga seina ja krohvida. Kuid jääb tugevuse probleem. Väljaöeldud lahendus kärab samuti
Postitatud: 07 Juun 2014, 10:38
rokikas kirjutas:Pigem ühtse kihina (ilma karkassita) seda ~100 mm. http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-al/
Tänud vastuste eest!
Seina on hiljem plaanis kinnitada riiuleid, redel jms. Seetõttu ka karkassi plaan.
Re: Kiviseina soojustamine SEEST
Postitatud: 07 Juun 2014, 10:53
Postitas rokikas
Saaks ka seda http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-remondiplaat/ kasutada aga paksust sellel suht vähe. Kui rohkemat tahta siis kasutaksin eelnevalt viidatut ning tüübeldaksin tugikarkassi läbi soojustuse alusseina.
Postitatud: 18 Juun 2014, 13:59
Garaazielanik kirjutas:Ehitan hoovipealse garaazi eluruumiks. Kuna üks sein neljast asub kinnistu piiril, siis tuleb see paraku seest poolt soojustada. Tegemist on 120mm silikaat-tellis-seinaga ning ülejäänud kolm seina on plaanis väljast soojustada (ilmselt 150-200mm villa + tuuletõke + õhtvahe + laudis).
Tänud ette!
Selle aasta juunis kaitses üks tudeng oma magistrikraadi TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudis. Teema on täpselt sulle: "Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel". Kuna kõik lõputööd on soovi avaldades loetavad, siis mõistlik oleks ehk antud tööga tutvuda.
