hale kaubavalik meil!
Postitatud: 07 Juun 2014, 19:56
Postitas hkm
Ehituspoed nagu kaupa täis, aga valik kesine.
Kas meil kusagil Gyproci enam-vähem täismenüüd võimalik osta?
http://www.gyproc.ee/Download/24150/gyp ... taloog.pdf
Tekkus isu sellise plaadi järgi, aga võta näpus, mida pole seda pole!
http://www.gyproc.ee/tooted/43/plaadid/ ... nitoaplaat
Gyprocil üldse palju huvitavaid tooteid, nagu näiteks täiustatud karkassid jne.
Kas on kogemusi sellise helisummutus variandiga, ainlt kust AP-25 osta saab?
http://www.gyproc.ee/Download/24200/AP- ... dus_A4.pdf
Andis ikka otsida neid; mütsprofiile MP15 =15mm, MP22= 22mm õhukese seina tegemiseks;
viewtopic.php?f=22&t=18850
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=133&sid=2863
http://www.ehituskaup24.ee/Metallkarkas ... laekarkass
Seda kipsplaati mis huvitab neil ikkastki pole ja mujalgi vist mitte, mis eespool mainitud!
Nuh ja sellest võime siin ainult und näha, on isegi neil sadaval!
LUUGID VANNITOA SEINA!
http://www.youtube.com/watch?v=F7g4Oq5HyTk
http://www.youtube.com/watch?v=mpQTpf3V2js
http://www.youtube.com/watch?v=hmizhwbV_tk
http://www.youtube.com/watch?v=gYaM0AiTspA
http://www.youtube.com/watch?v=YuFHtYQORSw
Suure otsimise peale midagi hädist ikka leiab!
KIPSILUUKIDE TOOTEKATALOOG 2014
http://www.studiogreen.ee/index.php?page=111
http://www.studiogreen.ee/index.php?page=129
http://www.youtube.com/watch?v=Z4cMaE2L ... re=related
Kipsplaadiluuk
http://www.studiogreen.ee/public/files/ ... FC%FCr.pdf
http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... adi_luugid
Re: hale kaubavalik meil!
Postitatud: 08 Juun 2014, 13:55
Postitas on jah
Nii ta on, mitte kusagilt pole saada 70x170 käepidemetega terasvanni, kümmekond aastat tagasi oli olukord palju parem! Praegu ainult mingi Princess, vanadusest (mõne arvates ehk ülimoodne!) sooniline variant! Üks mingi imelik roppkallis hakkas veel silma. Kunagi olid käepidemetega ilusad tavalise väljanägemisega kui ei eksi siis Hispaania vannid müügis. Ärge tulge neid plastkausse pakkuma!
Postitatud: 08 Juun 2014, 22:07
Postitas fgh
Enamikud need asjad olemas tellimisel igas poes. Pooled profiilid ja luugid riiulist võtta. Tehke silmad lahti ja käige ehituspoodides mitte bauhof, krauta jms
Postitatud: 08 Juun 2014, 23:51
Postitas antonsi
fgh kirjutas:Enamikud need asjad olemas tellimisel igas poes. Pooled profiilid ja luugid riiulist võtta. Tehke silmad lahti ja käige ehituspoodides mitte bauhof, krauta jms
Ole hea ja nimeta need poed säästad paljudel aega.
Postitatud: 10 Juun 2014, 20:47
PN60 materjali sai Itaaliast nagu muda, Tsehhist ka üks sama vägev ülerõhu klapp (eritellimus). Ok, suure firma nime võin kasutada ... võimali, et sestap...
Postitatud: 10 Juun 2014, 23:20
Postitas paneelikas
Käisin mõned nädalad tagasi Tartus RKL 31-Facade tuuletõkkeplaati otsimas, no mitte kuskil kohapeal ei olnud. Lisaks täiesti masendav kuidas müüjad ei suuda kaubal vahet teha - helistad poodi et kas teil on olemas RKL 31 Facade tuuletõkkevilla, Isoveri tootekood on selline ... vastus jaa jaa on küll RKL 31`te nii ja nii mitu pakki, tule ainult järgi. Küsid igaks juhuks üle et on ikka Facade siis on eee... aaa... ööö :shock: wtf :confused: Facade :confused: Kõige rohkem biiti jagati vist Ehituse ABC-s kus müügimees vähemalt teadis mis on kahe erineva toote vahe.
Kui nüüd keegi küsib et miks tavaline RKL ei sobinud siis sellest puhub tuul läbi, Facade plaadil on välimisel küljel mingi special läbipuhumist takistav kiht.
Kipsist rääkides siis kas keegi on näinud Tartus kuskil Gyproci GL15 põranda kipsplaati letis?
Postitatud: 11 Juun 2014, 13:23
Postitas masendav
Käid poes riiulite vahel ringi, igast kaupa nagu on, mõne kohta tahaks täiendavat infot aga kas siis ei leia ühtegi saali töötajat või istuvad ja pladisevad ninapidi koos, lõpuks kui saadki jutule saad segase laiatarbelise info või tuleb mingi umbkeelne vada ja ostad õnne peale asja ära või lähed tühjalt minema!
Postitatud: 11 Juun 2014, 19:06
Postitas pikk88
masendav kirjutas:Käid poes riiulite vahel ringi, igast kaupa nagu on, mõne kohta tahaks täiendavat infot aga kas siis ei leia ühtegi saali töötajat või istuvad ja pladisevad ninapidi koos, lõpuks kui saadki jutule tuleb mingi umbkeelne vada ja ostad õnne peale asja ära või lähed tühjalt minema!
No see käib nagu pigem tänapäevase teeninduskultuuri juurde, mitte ei puutu sellesse "haledasse" kaubavalikusse...
Postitatud: 12 Juun 2014, 08:50
Postitas Kalvis
Käisin saksas sealses Bauhausis siis kaemas et mida nemad müüvad. Üldehitusosakond oli vaid 10x10 meetrit suur ja ainsana müüdi seda poolikut kipsplaati. Näiteks väikeplokke ei müüda üldse ja põhirõhk oli lauamaterjalil. Et meil on seega väga rikkalik kaubavalik...
Kuid eesti poemüüja seletas asja lihtsalt ära - maaletooja müüb neile minimaalkogusena paki ja ka siis peaks olema vähemalt üks pakk kuus, et nad viitsiksid poele tarnida. Kui mingit liiki kipsplaati müüakse alla paki kuus siis pood ei ole huvitatud selle artikli müügist. Osta saab juhul kui minimaalkogus on pakk ja selle vormistad äri klienditeeninduse kaudu.
Postitatud: 12 Juun 2014, 17:35
Postitas kukele
Jama jah!
Poes ütlevad, et ei ole müügis sellepärast et läbimüügi kogused väikesed ja maaletoojad jälle et minge ostke poest või me otse ei müü!
Postitatud: 22 Juun 2014, 12:07
Postitas mnjah
Ise tahtsin ka vannitoaplaati, et vannitoa lakke panna. Seisab praegu see töö.
Mida te siis olete seal kasutanud kui õiget asja pole saada?
Postitatud: 22 Juun 2014, 15:34
Postitas Küülaline
Mida sa mõtled "vannitoaplaadi" all?
Postitatud: 13 Juul 2014, 07:53
Postitas Urmas
Kalvis kirjutas:Käisin saksas sealses Bauhausis siis kaemas et mida nemad müüvad. Üldehitusosakond oli vaid 10x10 meetrit suur ja ainsana müüdi seda poolikut kipsplaati. Näiteks väikeplokke ei müüda üldse ja põhirõhk oli lauamaterjalil. Et meil on seega väga rikkalik kaubavalik...
Kui korra kipsplaatidele jutt läks, siis hiljuti Šveitsis olles ja mõnedes sealsetes ehituspoodides ringi käies oli suuremas ehituspoes(Hornbach) kaubavalik küll rikkalik ja pood parasjagu pirakas.
Üks asi mida panin tähele, et kõikidel kipsplaatidel olid otsavuugid juba tehases faasitud. Võrreldes meil müüdavate ja ehitajate poolt paigaldatud ilma faasimata või vabakäe lõikega tehtud faasiga on see igatahes minu kui maalri poolt vaadates väga tervitatav nähtus.
Postitatud: 19 Juul 2014, 23:25
Postitas timburi
Urmas kirjutas: Üks asi mida panin tähele, et kõikidel kipsplaatidel olid otsavuugid juba tehases faasitud. Võrreldes meil müüdavate ja ehitajate poolt paigaldatud ilma faasimata või vabakäe lõikega tehtud faasiga on see igatahes minu kui maalri poolt vaadates väga tervitatav nähtus.
On ju siin ka nüüd müügil nö. laeplaatide nime all kõikide faasitud servadega plaadid. Ilmselt on hind sellele kallis, kes võiks osta ja see kes ostaks, ei tea neist midagi.
Postitatud: 20 Juul 2014, 06:14
timburi kirjutas:On ju siin ka nüüd müügil nö. laeplaatide nime all kõikide faasitud servadega plaadid. Ilmselt on hind sellele kallis, kes võiks osta ja see kes ostaks, ei tea neist midagi.
Ehh, need olid kõige tavalisemad kipsplaadid, erinevates pikkustes, pikivuuk nagu ikka, aga otsad(1,2m) oli faasitud ja kui kokku panna, siis moodustas V tähe.
Postitatud: 21 Juul 2014, 21:49
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Ehh, need olid kõige tavalisemad kipsplaadid, erinevates pikkustes, pikivuuk nagu ikka, aga otsad(1,2m) oli faasitud ja kui kokku panna, siis moodustas V tähe.
Ehk on sealsed plaadivalmistajad välja arvutanud, et plaadiliinile paigutatud liikuv traavers koos freesispindliga on oluliselt odavam kui nende plaatide otsi objektil käsitsi freesivad kallihinnalised ehitustöölised :scratch:
Ning kas sealmaal on kombeks paigaldada plaate valdavalt vertikaalselt või horisontaalselt?
Postitatud: 22 Juul 2014, 05:37
Postitas Urmas
madis64 kirjutas:Ehk on sealsed plaadivalmistajad välja arvutanud, et plaadiliinile paigutatud liikuv traavers koos freesispindliga on oluliselt odavam kui nende plaatide otsi objektil käsitsi freesivad kallihinnalised ehitustöölised :scratch: ...
Või avastati, et ise võiks samuti kaasa aidata paigalduse ja viimistluse garantiitingimustele. :scratch:
madis64 kirjutas:... Ning kas sealmaal on kombeks paigaldada plaate valdavalt vertikaalselt või horisontaalselt?
Jään vastuse võlgu, sest ei sattunud seal ühelegi uusehitusele ja endal oli vaja lihtsalt ühte kipsplaati näidiste tegemiseks. Objektil alles avastasin, et ostavuugid faasitud ja hiljem veel poode külastades vaatasin juba huvi pärast.
Paar aastat tagasi Austrias olles paigaldati igatahes vertikaalselt.
