Kas keegi jagab paigaldamise kogemust?
Kas plaatide vahele tuleb jätta paisumisruumi ja kui, siis kui palju?
Kui plaat kruviga vastu seina "kinni tõmmata", kas siis plaadi ja seina vahelise hülsi soojuspaisumine ei hakka mõjutama plaati?
Ei plaani originaal kinnitusi nende kõrge hinna tõttu kasutada, vaid ise kombineerida.
Cembrit sauna - paigaldamise kogemus
Re: Cembrit sauna - paigaldamise kogemus
Sauna ahju tagune põrandast kuni laeni selle plaadiga tehtud. Fibo seina panin õhukese tulekindla villaplaadi ja peale kruvisin plaadi, tavaliste kruvidega otse fibo külge, ei ole mingeid paisu vuuke. Neli aastat juba nii onud, ei ole liikumist märganud.Rostfrei kirjutas:Kas keegi jagab paigaldamise kogemust?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sama plaan, maast-laeni teha. Kas see villaplaat omab seal mingit efekti? Sein on 90 columbia.
Mõte oli lihtsalt jätta 30 mm õhu vahe, villa ainult ahju suu ümber (ahju suu läheb läbi seina, kütmine teisest ruumist).
Arendan teemat edasi - kas Cembrit taha on hea mõte panna villaplaat? Cembrti asub 3-4 cm kaugusel kerise kestast, kui selle (Cembrit) taha paigaldada villaplaat, siis kas leiliviskamisel tekkiv niiskus ei mõju halvasti Cembrit taga olevale villaplaadile?
Mõte oli 30 mm villaplaat + Cembrit sinna peale.
