1. leht 2-st
				Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
				Postitatud: 10 Juun 2014, 01:09
				Kolisime maale elama ning tahame paigaldada videovalvesüsteemi õue.
Palun andke nõu kust oleks mõistlik osta või millistest detailidest komplekteerida süsteem, mis vastaks järgmistele nõuetele:
4 välikaamerat, mis asuvad majast 15-50m kaugusel (ilmastikukindlad)
ekraan toas kuhu kõikide kaamerate pilt jookseb/või tahvelarvuti/telefon
liikumisanduri funktsioon koos alarmiga (nt kui kaamera tuvastab liikumise krundi kaugemas nurgas, siis annab nt helisignaaliga toas/telefonis märku)
salvestamise võimalus 1-2 TB kettale või pilveteenusesse
salvestamine/alarm ka pimedas
Interneti püsiühendust kaabliga ei ole - on olemas EMT 4G wifi ruuter, kuid selle signaal väga kaugele ei ulatu. Kas põhimõtteliselt on võimalik kombineerida ka selline süsteem, et videosalvesti loob sisevõrgu ning edastab selle enda kõrval asuva ruuteri kaudu ka netti - olen aru saanud et IP kaamerad tahavad ise otse wifiga ühenduda ja läbi selle signaali edastada.. või ma eksin?
				Re: Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
				Postitatud: 10 Juun 2014, 03:20
				Postitas vtl
				Kõigepealt eeldan seda, et küsija jaoks on analoogkaamerate ja koaksiaalkaablite aeg läbi ja me räägime IP-kaameratest, mis edastavad pilti digitaalsel kujul ning mingit analoog-digitaal muundamist ei ole enam vaja teha.
Sul on vaja otsustada kolm olulist asja.
1) Millise firma kaameraid kasutada. Valik on tohutult lai ja kaamerate hinnad varieeruvad sajakonnast kuni mõne tuhande euroni. Üldiselt on teada, et pildi kvaliteet tekib ainult raha mõjul ja odavatest kaameratest ei ole päti näo või autonumbri äratundmisel abi.
2) Millist liikumistuvastust kasutada. Kaamerasisene, pildi muutuse järgi tehtav liikumistuvastus on kasutatav valdavalt siseruumides. Väljas peab selleks väga tühi ja lage koht olema. Kõikvõimalikud tuules liikuvad puud, lehed jms. objektid ning nende varjud päikese käes annavad pidevalt liikumisalarmi. Töökindlaks lahenduseks on üks võimalus kasutada väliseid liikumisandureid (nt. infrapunasensoreid ehk nn. PIR-e), mis siis edastavad kaamerale või salvestile häiresignaali. Kaamera või salvesti peab muidugi olema vastava anduri ühendusega.
3) Millist salvestussüsteemi kasutada. Osad süsteemid on konkreetse kaameramargiga seotud, teised universaalsed ja võimaldavad kasutada suvalist marki kaameraid. Osa süsteeme kujutab endast PC-arvutit ja sellel jooksvat salvestustarkvara, teised on riiulisse pandavad valmiskastid, millesse on kõik vajalik juba sisse ehitatud.
Üks idee, kuidas võiks kodust süsteemi optimaalselt üles ehitada. Hakkame tagantpoolt pihta.
Salvestiks väiksemat sorti Synology NAS ehk kodune miniserver. Näiteks DS214
http://www.synology.com/en-global/produ ... view/DS214
See karbike on muidu mõeldud koduseks failiserveriks, aga tema jaoks on täiesti pädev ja võimas videosalvestustarkvara, mis suudab salvestada kuni 10 IP-kaamerat korraga. Praktiliselt kõik tuntud kaameramargid on toetatud (1700 mudelit).
Sinna külge siis vastavalt rahakotile IP-kaamerad. Kui vähegi võimalust on, siis võtta Axis-e või Mobotix-i kaamerad, kuid nende hind on muidugi kallis. Alustada võib ju ka odavatest 100€ Trendneti kaameratest ning osta neile paarikümne euro eest Oomipoest ümber odavad välikorpused. Kui need ei rahulda, siis hiljem vahetada kaamerad ühekaupa ümber.
Synology server oskab tekitada arvutite ja telefoni jaoks ligipääsu nii live pildile kui salvestustele. Põhimõtteliselt saab seda seadistada ka nii, et pilt on üle interneti kätte saadav.
				Postitatud: 10 Juun 2014, 07:41
				Postitas Lauri_s
				Synologyle läheb ka minu hääl - tõesti väärt serveriga tegu!
Kaameraid oleme paigaldanud klientidele viimasel ajal Hikvisioni tootevalikust nt
http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=7326 Hind on 200 eur kandis, aga pildiga teeb silmad ette 2x kallimale Trendnetile.
Kaamerate jaoks on vajalik tänapäeval pigem lihtne cat5/cat6 kaabel ning POE switch kuhu kaablid kokku jooksevad. Kaamera saab toite samast juhtmest, kust jookseb ka andmeside.
Lauri
				Postitatud: 10 Juun 2014, 08:15
				Kui soov odavamalt läbi ajada siis üsna hea lahendus on Rasperry oma kaameraga. Ta ei ole valmis tükk vaid nokitsejate mänguasi kuid soft, kaamera ja kontroller võimaldavad maja valvesüsteemina töötava IP kamera valmis teha. tuttav oli netist softi Rasperrysse pannud ja see pidi täitsa töötama. On ka olemas lausa android telefonidele valveapp millega saad muuta telefoni intelligentseks valve IP kaameraks. See jääb lahjaks ja rohkem mänguasi aga vähemalt oled teadlik võimalusest.
				Postitatud: 10 Juun 2014, 18:15
				Postitas vtl
				Kalvis kirjutas:Kui soov odavamalt läbi ajada siis üsna hea lahendus on Rasperry oma kaameraga....
Raspberry kaamera on fixfookusega, kehva dünaamika ja tundlikkusega ning ja hämaras üsna suure müraga.
Tegu on pealegi palja trükiplaadi ja selle küljes mõnesentimeetrise kaablijupi otsas tolkneva kaamerasensoriga. Kogu sellele värgile on vaja kõigepealt leida mingi korpus, mis võimaldaks seda sobivasse asendisse fikseerida ning omaks ka ilmastikukindlust.
				Postitatud: 10 Juun 2014, 22:26
				Postitas Rostfrei
				Lauri_s kirjutas:Synologyle läheb ka minu hääl - tõesti väärt serveriga tegu!
Lauri
Vabandust teema solkimise pärast, kuid kas selle Synology tootega on võimalik ka abi saada?
Kasutusel 213Air (just faili ja back-up serverina, Cloudstation) ning plaan rakendada ka video valveks, kuid oskusi seadmega napib ning Eestist on raske (loe: võimatu) tuge saada. Maaletooja ei viitsi kodukasutajatega jännata, aga ise ma andmeside võrgumajanduses ei orienteeru.
				Postitatud: 11 Juun 2014, 06:29
				Postitas vtl
				Rostfrei kirjutas:Vabandust teema solkimise pärast, kuid kas selle Synology tootega on võimalik ka abi saada?
Nii Synology kui andmeside/võrgualane kompetents on olemas ja foorumikaaslasi aitan hea meelega.
Tel 50 39 624. Vootele
/Kuna olen õhtune inimene, siis enne lõunat pole reeglina mõtet torkida./
				Postitatud: 11 Juun 2014, 06:41
				Postitas madis64
				Kas selleks otstarbeks ehitatud salvestid
http://m.oomipood.ee/category/vavidsalve/salvestid
ei sobi?
				Postitatud: 11 Juun 2014, 08:42
Soovita siis paremaid kameraid!? Rasperry kaamerat soovitasid turva ala spetsialistid just vastupidises võtmes - st. polegi saada paremat kaamerat mis oleks veelgi parem kui rasperry. Point oligi selles, et vanasti toodeti aga nüüd enam neid pole müügil (ühte sellist olen katsetanud - kottpimedas öös kui päise päeva ajal näitas valvepilti ja maksis vaid 10 € aga paraku tootmine lõpetati). Mind ennast huvitab just välikaamerate ost mis töötaksid nii päeval kui öösel ilma valgustuseta!
Fixfookust ma tean, paraku juhitav kaamera maksab teises hinnaklassist ja odavam on paar kaamerat rohkem kui hakata ühte kallist ülesse panema eramajja. Lisaks pead sellisele kallile kaamerale omakorda valve organiseerima, muidu varastatakse just see pättide poolt ära.
				Postitatud: 11 Juun 2014, 22:19
				Postitas Lauri_s
				Rostfrei kirjutas:
Saab ikka abi, võid julgelt ühendust võtta:
5057176
lauri@indome.ee
Lauri
				Postitatud: 12 Juun 2014, 02:42
				Postitas vtl
Su link ei avane. Aga Oomipood -> tootegrupid -> videovalve -> salvestid jaotuses olevast 16-st seadmest 11 või 12 olid ainult analoogsisenditega.
				Postitatud: 12 Juun 2014, 03:23
				Postitas vtl
				Kalvis kirjutas:Soovita siis paremaid kameraid!?
Seinakinnitusega Axised algavad 150€-st.
Klassikalisse piklikusse välikorpusesse sobivad Axised alates 350€-st. Välikorpus koos jalaga 32€ Oomipoes.
Axise oma välikorpuses kaamerad alates 430€.
Võrdluseks - Raspberry Pi moodul maksab ca 35€, kaamera veel 20€, SD kaart ütleme veel 10, toitekas 5€. See on siis kokku juba 70€ ja selle juures ei ole meil veel korpust, vaid lauatäis lahtiseid juppe.
Et algsel küsijal oleks aimu, mille üle me praegu Kalvisega vaidleme, siis panen siia miniarvuti Raspberry Pi pildi koos kaameraga.
Otsustage ise, kas see näeb välja nagu valmisprodukt, mida pakkuda inimesele, kes küsis nelja
ilmastikukindlat välikaamerat?
Kalvis kirjutas:Rasperry kaamerat soovitasid turva ala spetsialistid just vastupidises võtmes - st. polegi saada paremat kaamerat mis oleks veelgi parem kui rasperry.
Ei tea, miks siis valgustundlikkuse huvides kasutatakse võimalikult suure sensori ja -objektiiviga kaameraid?
Kalvis kirjutas:Fixfookust ma tean, paraku juhitav kaamera maksab teises hinnaklassist...
Ma ei räägi "juhitavast" (antud juhul - juhitava fookusega) kaamerast, vaid sellest, et Raspberry kaameral
ei ole üldse fookuse reguleerimise võimalust. Fookus on konstruktsiooniga paika pandud tehases ning fikseeritud hüperfokaalsele kaugusele.
Kalvis kirjutas:...ja odavam on paar kaamerat rohkem kui hakata ühte kallist ülesse panema eramajja.
Igasse fookuspunkti oma kaamera? Iga kaamera tahab salvestamisressurssi, alates kettaruumist ja lõpetades töötleva protsessiori ressursiga. Peale selle tahab iga kaamera eraldi korpust, paigaldust, kaabeldust, voolu...
Kalvis kirjutas:Lisaks pead sellisele kallile kaamerale omakorda valve organiseerima, muidu varastatakse just see pättide poolt ära.
Selle loogikaga ei saa ka ühtegi kallimat ukselukku paigaldada, sest sedagi võidakse varastada.
Kaamera tuleb lihtsalt paigaldada nii, et seda ei ole võimalik kiiresti maha rebida ja minema tassida. Veelgi parem, kui kaamera on varjatud.
				Postitatud: 12 Juun 2014, 07:03
				Postitas madis64
				vtl kirjutas: Aga Oomipood -> tootegrupid -> videovalve -> salvestid jaotuses olevast 16-st seadmest 11 või 12 olid ainult analoogsisenditega.
Koolimatemaatika ütleb, et 4 või 5 seadet kõlbavad siis uurida küll
				Postitatud: 12 Juun 2014, 09:17
				Seinakinnitusega Axised algavad 150€-st....
Tiba kallis. Kas ühtegi soodsama hinnaga kaamerat pole? Ma otsin päris tõsiselt kuni 100€ kaamerat, mis töötaks nii päeval kui öösel välitingimustes ja oleks vaba kõigist väljatoodud puudustest.
Rasperry puhul on mul probleemid lahendatud, jah kogu komplekt läheb sinu arvutustega enam vähem kooskõlla, on mõningaid kokkuhoiu kohti aga need on tühise summaga. Õnneks on see toimiv süsteem ja just odavus on põhjus miks seda tahetakse.
Ma lihtsalt otsin paremat selle asemele ja peamine puudujääk on kaamera ise. Sul kui selle ala spetsialistil peaks kindlasti veel midagi soodsat soovitada olema? Peaasi, et kaamera on kas IP (soft või koodek kohaldatav) või USB kuid töötaks Rasperry-s (USB peab draiver olema, rasperry teeks USB-IP teisenduse)
				Postitatud: 12 Juun 2014, 14:28
				Postitas nimetu_
				Kalvis kirjutas:Ma lihtsalt otsin paremat selle asemele ja peamine puudujääk on kaamera ise. Sul kui selle ala spetsialistil peaks kindlasti veel midagi soodsat soovitada olema? Peaasi, et kaamera on kas IP (soft või koodek kohaldatav) või USB kuid töötaks Rasperry-s (USB peab draiver olema, rasperry teeks USB-IP teisenduse)
Mis kaamera pildil siis viga on? Fookus on küll fikseeritud lõpmatusse, aga välitingimustes on salvestatavad objektid mitme meetri kaugusel ja probleemi ei ole. Päevasel ajal on pildi kvaliteet hea, hämaras salvestamiseks võid proovida NOIR mudelit, millel on infrapunafilter eemaldatud. Ka naturaalsest valgusest on mingi osa lähiinfrapuna piirkonnas ja saad parema pildi, kuid võid vaadeldavat ala lisaks valgustada IR valgusdioodidega. Inimsilm seda ei näe, kuid kaamera jaoks on ala valgustatud. Kui dioode rohkem panna, võib ka 50 meetri kaugusel olevaid loomi näha. Võid ka tavalise raspberry kaameraga proovida öö jaoks sobivamaid seadeid, nt lisada salvestamisel valikud -ex night või -iso 800.
USB kaamerad üldiselt nii head pilti ei paku, eraldusvõime jääb lahjaks. Paljud ei suuda 720p piltigi edastada, täpsem nimekiri
http://elinux.org/RPi_USB_Webcams.
Teema algataja võiks pigem võtta valmislahenduse ja raspberry ära unustada. Käsurealt seadete muutmine ja juppide ise kokku panek on harva esinevad oskused.
				Postitatud: 12 Juun 2014, 17:04
				Postitas samal temal
				Endal sama mure - maale valvesüsteemi vaja.
Elion hakkas mulle oma kioskis nutika kodu lahendust moosima - kui ma õigesti aru sain, siis 500 €-ga saaks tühjalt kohalt (hetkel seal vaid 220V olemas) ühe toakaamera videod e-mailile. Kaamera käivitub liikumisanduri peale.
See oli alustav jutuajamine, mul aeg sai otsa ja läksin minema.
Kas see suurusjärk peab paika?
Palju asi kallimaks läheks, kui kaameraid juurde tahaks?
				Postitatud: 12 Juun 2014, 21:29
				Postitas Rostfrei
				Kisuks seda kaamera teemat üles. Paigaldus õue, kuid mitte otsese vihma kätte, vaid varikatuse alla. Pigem võib probleemiks osutuda suvine hommikune päikesetõus. Kaamera ja salvestusseadme vaheline ühendus üle WiFi, kuna CAT pole võimalik vedada (fassaad sai just valmis ning laudlagi I korrusel samuti). Küll on võimalik saada kaameratele 1x230 V toide või siis paigaldada varjualuse laele, õue temperatuurile) toiteplokk ning teha sealt kaabeldus.
Vaatasin eelnevalt viidatud Hikvison lehelt näiteks Mini Dome Camerad kuppelkaamerad, näiteks DS-2CD2532-I
http://www.hikvision.com/en/Products_sh ... 6&showid=0
Mis teadjamad mehed sellest arvavad?
				Postitatud: 13 Juun 2014, 00:09
				Postitas Lauri_s
				Vaata kaamerapildi kvaliteeti päeval ja öösel
https://www.youtube.com/results?search_ ... %29%28W%29
Hikvisionit oleme klientidele koos enda nutikoduga paigaldanud juba üle aasta ning täna on kõik eranditult väga rahul olnud. Ma hetkel paremat hinna-kvaliteedi suhet ei oskagi soovitada. On paremaid, aga need kallimad ning on kallimaid mis on oluliselt kehvemad.
Elioni kodujuhtimise lahendusel on hetkel vist see miinus, et pakuvad nad täna vaid ühte kaamerat, mis sobib vaid siseruumidesse.
				Postitatud: 13 Juun 2014, 00:15
				Postitas paneelikas
Kui sinna kaamera vaatevälja nüüd auto sõidab siis reg. nr on tuvastatav?
				Postitatud: 13 Juun 2014, 14:48
				Postitas Lauri_s
				Ma selle kupli kohta ei oska öelda, need bulletid mida ise oleme paigaldanud, näitavad pilti kust võid ka inimesele nime anda kergesti - autonumbrist rääkimata:
https://www.youtube.com/watch?v=x-PKlncFoa8
				Postitatud: 19 Dets 2014, 00:40
				Postitas Goofy
				Hiinast saaks Hikvision DS-2CD2032 veits üle 100 dollari, eestis ligikaudu 230 euri.
Oskab keegi öelda, kas hiinast tellides on sama? USA ebays oli samuti saja dollariga ning kirjas et hiinas toodetud.
Alibaba Express - trükkige sisse ja näete.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 01:37
				Postitas sashaobrok
				A kes ütleb kas ali-babaa-s on vuhvel või päris?
				Postitatud: 19 Dets 2014, 14:33
				Postitas külaline 200
				Mina kaaluks tõsiselt tavalise jahimeeste metsakaamera paigaldamist. On ilmastikukindel ja saadab pildid maili peale ja salvestab ka mälukaardile. Eelduseks on mobiililevi olemasolu ja täis patareid.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 21:04
				Postitas Goofy
				Tundub, et see hikeseek vms see firma nüüd oligi, on Hiinas tegutsev, seega võib oletada, et need on siiski originaalid. Igalpool ebays müüakse kümnete kaupa, ei usu, et paks. Ainult Eestis oskavad küsida 80 dollari asemel 200 pluss euri.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 23:55
				Postitas sashaobrok
				http://www.aliexpress.com/item/2014-Hik ... 61548.html
68€ ja free shipping.
Kurat võtan vist prooviks paar tükki kui tõesti selline pilt nagu videod siin näitasid.
