Põranda laagid liiva sees.
Postitatud: 17 Juun 2014, 13:33
Postitas Kalle90
Vana palkmaja rannarajoonis, loomulikult põhjavesi kõrgel. Kevadel kaevates tuli vesi peale 1 labidatäit nähtavale. Nüüd võtsin põranda üles ja avastasin palgid (laagid) liiva sees, palkidele oli naelutatud 40 mm. paksused punnlauad. TAHAN teha uue põranda. Vundament väga madal - valatud. Kas on ÕIGE - liiv natuke välja, vundamendiplokid (FIBO) , siis uued laagid 13x 15 cm ning laudpõrand. Vanadel palklaakidel kahjustusi pole, põrandalaudadel oli 5 mm. suurused valkjad moodustised mõnes kohas- loodan, et pole vamm.
Re: Põranda laagid liiva sees.
Postitatud: 17 Juun 2014, 13:47
Postitas antonsi
Kalle90 kirjutas:Vana palkmaja rannarajoonis, loomulikult põhjavesi kõrgel. Kevadel kaevates tuli vesi peale 1 labidatäit nähtavale. Nüüd võtsin põranda üles ja avastasin palgid (laagid) liiva sees, palkidele oli naelutatud 40 mm. paksused punnlauad. TAHAN teha uue põranda. Vundament väga madal - valatud. Kas on ÕIGE - liiv natuke välja, vundamendiplokid (FIBO) , siis uued laagid 13x 15 cm ning laudpõrand. Vanadel palklaakidel kahjustusi pole, põrandalaudadel oli 5 mm. suurused valkjad moodustised mõnes kohas- loodan, et pole vamm.
Aga räägi mõõtmete keeles, kui kõrge vundament, milline on maksimaalne võimalik kõrgus maapinnast jne. Liiva ei ole mõtet eemaldada, sest see on seal suure tõenäosusega selleks, et vesi alla ei tuleks
Postitatud: 17 Juun 2014, 13:49
Postitas keemik
Kui jätad õhuvahe, tuleks tekitada ka tuulutusaugud. Su praegune põrandavariant on tavaliselt hästi toiminud ja on soojem, kui vaid alt tuulduv põrand. Aga toimivuse eeldus võib olla kehv soojustus (olen näinud, et ca 10 cm saepuru on pandud soojustuseks laakide vahele), see soojus kütab niiskuse konstruktsioonist nii öelda välja.
Postitatud: 18 Juun 2014, 10:51
Postitas Kalle90
Vundamendi kõrgus maapinnast tänava pool (asfaltkattega kõnnitee- kaugus majast 2m.) 10 cm. maja teises otsas 30 cm. Väga madal vundament (või vajunud, sest ca 60/70 aastat tagasi ehitati maja vist kividele ja hiljem alumiste palkide vahetamisel valati betooniga üle. Mõnes kohas on põrandalaua ja liiva vahel 10 cm. + rottide uuristatud käigud. Uusi laake ei tahaks liiva sisse uputada, või peaks?
Saepuru pole kusagil põranda all, ainult valge liiv.
Postitatud: 18 Juun 2014, 11:45
Postitas keemik
Pigem on lihtsalt pinnas maja ümber tõusnud aja jooksul. Sul võiks olla kõige turvalisem lahendus teha pinnasel betoonpõrand: vahtplast soojustus ja betoon. Tuuluttava põranda jaoks on kõrgust vähe, liiva sisse uue põranda tegemine on ka selline so-so lahendus. Vanasti tehti ja vahel toimis, aga ikka ei tahaks väga endale teha. Mu praeguses elukohas oli toiminud ca 120 aastat arvatavasti ja toimib veel, aga meil on hea kuiv pinnas: Nõmmel. Laagid samuti heas korras.
