WC potist kaob vesi
Polecat112
WC potist kaob vesi
Lugemata postitus Postitas Polecat112 »
Probleemi ja olude kirjeldus.
Elan nõukaaegses korterelamus 5. korrusel (viimane korrus).
Enne remonti, u 5 aastat tagasi, juhtus aeg-ajalt, et kui alumine naaber vett tõmbas, siis mul üleval korrusel nagu imeti potist vesi ära. No on jah utoopiline, aga nii oli.
Siis, remondi tegemise ajal, sadas sellest kanalisatsioonitorust, just sellest osas, mis on minust veel katuse poole, no sadas mööda toru alla mingisugu praht ning tulemusena esimene korrus ujutati kanalisatsioonitorust tulnud vedelikuga üle. No tekkis ummistus ilmselt ülevalt tulnud prahi tõttu. Nii. Esimese korruse naabrid said päästetud, ummistus likvideeritud.
Siis ligi 5 aastat peale remonti probleemi polnud.
Aga nüüd on jälle. Kuna korter seisab enamasti tühi (laps kasutab umbes kord paari kuu peale), siis on taas tekkinud olukord, kus koju jõudes on wc pott veest tühi ning kogu kanalisatsioonihais toas, sest haisulukku ju enam vahel ei ole.
Kas keegi on üldse sellise anomaaliaga kokku puutunud, et wc-potist kaob vesi, kuigi korterit ei kasutata. Ei leki küll oma korterisse vähemalt mitte. Ja mis kuramuse moel on võimalik, et alt naabri vee tõmbamisel minu potist nagu vaakumiga vesi ära tõmmatakse mõnikord? On utoopia ju...
Aga hais on ka utoopiliselt jäle.
Re: WC potist kaob vesi
Kui tuulutustoru ei ole või ummistunud nagu teil oli siis tõmbabki haisulukud tühjaks. Ei mingit müstikat.
Kui kedagi sees ei ela siis võivad ju haisulukud lihtsalt tühjaks kuivada.
Polecat112
Aga nädala kahega ei kuiva ju tühjaks. Ega ju. Ma pole mujal sellist asja näinud.
Uurin seda tuulutustoru asja
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Polecat112 kirjutas:... sellest kanalisatsioonitorust, just sellest osas, mis on minust veel katuse poole ...
See toru ots ei tohi olla kinni ega ummistunud. Seal peaks olema vaakumklapp, mis ei lase haisu väljuda pööningule, aga laseb õhku siseneda torusse, "kui alumine naaber vett tõmbab", mitte ei võta seda sinu poti haisuluku kaudu.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Suure tõenäosusega tõmmatakse haisulukust vesi ära just vaakumiga, mis tekib puuduva või umbes tuulutustoru korral. Ja kahe nädalaga ei tohiks haisulukk ära kuivada ka. Viimase (st. kuivamise) vastu on lihtne trikk - kui on kodust pikemaks ajaks minek, võib haisulukkudesse valada lusikatäie toiduõli. See teeb vee pinnale kile ning takistab aurumist.
Alguses küll jutuks et kasutatakse tunduvalt harvemini,
Polecat112 kirjutas:Kuna korter seisab enamasti tühi (laps kasutab umbes kord paari kuu peale),
aga kui tõesti paari nädala tagant siis ilmselt vaakum süüdlaseks. Või siis töötav põrandaküte mis poti alla samuti pandud ja aitab vett ära "keeta".
Polecat112
Nojaa. Selle lapse korteri kasutamisega on nii, et vahel kord paari kuu peale, vahel jälle mitu nädalavahetust järjest kasutab. Nii nagu viitsimist on kodus käia. Aga vähemalt kord paari kuu peale kindlasti on nädalavahetuse seal.
Ja see jama on nüüd viimasel ajal ka siis, kui on ainult nädal vahele jäänud.
Igatahes. Olen väga tänulik kõigile, et olete vaevaks võtnud mulle vastata. Usun, et sellest saab kõvasti abi olema.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
kõik on vastupidi,maja all on kusagil reviis lahti,keegi puhastas torustikku ning unustas sulgeda.Vaakumiga tõmbab välja.
